Treba mi savet. Imam parno grejanje i ugradjen grejac u velikom bojleru. Hteo bih da uvedem i toplu vodu u kuhinju. Ima dva nacina da to uradim i trba mi savet koji od ova dva nacina je bolji.
1. Da iz velikog bojlera dovedem izvode do kuhinje i da koristim toplu vodu.
2. Da ugradim grejac u mali bojler i da sistem grejanja vode bude odvojen.
Napominjem da je veliki od 80 l a mali je klasican kuhinjski.
PozdravNije mi jasno kakve veze ima parno grejanje sa električnim bojlerima, ali...
Ako koristiš 1. varijantu topla voda se može grejati noću kada je struja 4 puta jeftinija.
Grejači na oba bojlera su od 2kw pa je potrošnja jednaka...
