Upsovi za centralno grejanje
10 poruka / 0 new
Cyxio
Cyxio's picture
Registrovan dana: 19/12/2012
Može li mi neko pomoći vezano za ups, imam termomontov toby na pelet, on sam troši max do 150w+pumpa max45w, šta biste mi preporučili. Unapred hvala
ognjeni_zmaj
ognjeni_zmaj's picture
Registrovan dana: 13/09/2009
Ima da se kupi inverter bez akumulatora za 60-tak ili sa integrisanom baterijom 100-tinjak €...
Cyxio
Cyxio's picture
Koja snaga, wati, da može da izgura 5-6 sati itd.
ognjeni_zmaj
250 w ja sam sebi kupio,akumulator sam kupio od 55 A i stoji non-stop prikopčano.stalno ga dopunjava a kad nestane struje radi bez problema.E sad još nije bilo dužih nestanaka struje...
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Akomulator od 55AH izdržava potrošača od 100w celih6 sati (provereno devedesetih). Verovatno i duže, ali nije bilo potrebe.
Onih 45w je trajno, ali onih 150w je povremeno, samo kad gura pelet?
Najbolje bi bilo nabaviti stacionarni akumulator, razlikuje se od startnih akumulatora za utomobile što nema veliku početnu struju, ali zato obezbedjuje dugotrajan rad.Ima ih na tržištu.
ognjeni_zmaj
Meni dobro dođe ovaj startni,kad izverglam na autu uvek imam u rezervi napunjen...
Ne kažem da je loše rešenje, nego sam samo napomenuo da postoje akumulatori za takve potrebe, pa kako ko voli i ko šta ima pri ruci Smile
rimtukituki
rimtukituki's picture
Registrovan dana: 02/05/2012
Najbolje bi bilo da od nekog pozajmiš i probaš, jer i na tarabi zna da piše ****** a ono nije.
Ja imam centrometalov gorionik koji vuče max 350w (i to u potpali kad radi grejač a inače bi trebalo manje) + pumpa 60w i neće da radi sa invertorskim pretvaračem od 500w i akumulator od 65A. Ajd što neće da radi potpalu nego neće ni da radi ovako kad mu rade samo puž(15w), ventilator(valjda 30w) i elektronika(pojma nemam kolko al nebi trebalo da je mnogo).
Ovakav pretvarač imam http://pretvaraci.50webs.com/pretvarac_napona_invertor_r500sb_nacin_upot...
Prema podacima koji su dati predpostavljam da je nedovoljna struja koju taj uredjaj može da proizvede, a osim toga često je i bitan oblik napona.Nije sve jedno da li je dobro filtrirana sinusoida ili je neki drugi oblik napona.
