Vaillant ili biasi plinski kotao
18 poruka / 0 new
Goranzr
Goranzr's picture
Registrovan dana: 09/01/2010
Planiram da uzmem kotao od 32kw.da li uzeti dimni vaillant turbo tec plus 32kw ili biasi 32kw.
darkelja
darkelja's picture
Registrovan dana: 19/02/2009
Vaillant i Biasi kotao nisu nu istom rangu,tako da se ne mogu direktno ni porediti.
ja imam vaillant i zadovoljan sam sa njime
moj je fasadni
Ovo sto je darkelja rekao je jako kao bunker , da napravim analogiju sa pitanjem , sta je bolje kupiti mercedesa ili juga
Kako se u tu priču o kvalitetu uklapa recimo Bereta kotao?
darkelja
darkelja's picture
Kao i Biasi.
termico
termico's picture
Registrovan dana: 18/09/2010
postovani
od prijatelja koji prodaje opremu za grejanje sam cuo da taj biasi ima solidan odnos cene i kvaliteta.. na kraju,mislim da gasni koto i nije vise neka nauka,poenta je samo u odabiru komponenti.
moje skromno misljenje
sllobam
sllobam's picture
Registrovan dana: 15/03/2009
Vaillant je bez potrebe izvikan kotao.Sta fali Imergasu ili Baxi-ju,godinama rade bez problema i ne zahtevaju da sve bude pod konac kao Vaillant?
darkelja
darkelja's picture
Naravno da nista ne fali ni jeftinijim kotlovima.Ko je uopste rekao da im nesto fali??? Ali jednostavno nisu u istom cenovnom rangu sa nekim drugim markama,i to je to.Zasto je to tako?Pitanje ulaganja u istrazivanja,projektovanja,ispitivanja i na kraju naravno-brend.Sve to kosta.
Kotlovi cenovnog ranga:Biasi,Bereta,Dakon,Immergas,Protherm i hajde da kazemo Baxi.
Kotlovi viseg cenovnog ranga:Junkers (bosch),Vaillant...
Kotlovi u vrhu :Viessmann.....
ovde nabrojani kotlovi mogu se naci kod nas,naravno neke sam i izostavio,mozda i namerno...
E sad,ako je neki kotao skuplji ne znaci da je i bolji za nase uslove rada.Iskustva govore da su se sa nasim kvalitetom vode bolje pokazali kotlovi iz nizeg cenovnog ranga,a upravo je najvise problema bilo sa najskupljim.
Licno,posedujem Baxi (i to ne slucajno),koji me kroz visegodisnje koriscenje nije do sada izdao upravo stoga sto je prilagodjen tvrdjoj vodi,a samim tim i manje osetljiv na uslove rada kod nas.
kad sam ja kupovao išao sam na kvalitet i na ime itd. i tako uzeh vaillant nisam znao mnogo o kotlovima i nisam ni net imao nego iz iskustva nekih ljudi u mom okruženju u trci su bili Baxi i Vaillant i pobedio ovaj drugi
tihi2
tihi2's picture
Registrovan dana: 02/05/2009
Pre 17 godina kad sam kupovao fasadni kotao na gas otišao u Budimpeštu da kupim Vailanta. U njihovom predstavništvu 3000 Dojče maraka. Odem prekoputa u fabriku Feg i uzmem za 560 maraka (tada je bilo važno uzeti Hanivel ili Sit ventil i Grunfos pumpu što sam i uzeo - najskuplji model).
Evo i danas radi i ne fali mu ništa.
Prošle godine sam gledao Vaillant akciju (i ove godine je), daš stari bilo koji i kupiš njihov nov. Kondenzacioni koštao 2200evra i ja sračunavam da mi treba godišnja potrošnja od bar 4000m3 da bi mi se razlika u ceni isplatila i da bi za 10 godina bio na nuli.
Taj kondenzacioni ima iskoristivost od 109% - jedinstvena prilika da se vidi da se iz ničega dobija nešto. Čak i sa tom neverovatnom iskoristivošću platio bih odmah nešto što bi vratio tek posle 10 godina... razmisliću o njemu kada iskoristivost dostigne 200 ili 250% po katalogu.
E sad, neko ima para i hoće Mercedes, a neko je zadovoljan i sa Opelom... ionako je ograničenje 50km/h u gradu.
no sve u svemu koji god da uzme jedna stvar je bitnija od svega a to je izolacija kuće
tako je i kod mene radi vaillant lepo toplo nam je a plaćamo ko da smo na havajima sledeći korak je izolacija tavanske ploče mineralnom vunom i zidovi stiroporom
kuća je 110m2 zidana ciglom debljina zidova 25cm u januaru je otišlo najviše gasa 650m3
sllobam
sllobam's picture
E Pero svaka ti valja,izolacija pa sve drugo.
tihi2
tihi2's picture
Tako je: izolacija pre svega.
A onda skuplji kotao sa, recimo, većom iskoristivošću, ne može da se isplati ni za 20 godina jer je potrošnja mala. Presudna je nominalna cena jer je godišnja ušteda do 40 evra ako se troši oko 2000m3 gasa.
Na mom Fegu piše iskoristivost 88%, a ovi sadašnji 92-93%. Dakle, godišnje bi uštedeo 40evra. Na novim kotlovima razlika je 1-3%.
Sad sam gledao cene i vidim da se Vaillant urazumio (jeftiniji kotlovi su oko 65000din, Vaillant oko 80000din, a kondenzacioni Vaillant 140 000din). Tim teža odluka. Još ako se daa stari gasni kotao i uzme popust od 15%...
camaclazar
camaclazar's picture
Registrovan dana: 20/10/2010
Pozdrav svima.Vaillant sad i NIKAD više.ImamVUW SOE 240 dimnjački i u prvih 6 meseci serviser dolazio 6 puta.Zabijao cev za uzemljenje(novu),donosio neki stabilizator napona,optuživao mene za uslove (koji su OK)oko kotla ,za gubitak boja na Kosuvu,se jedino nije setio itd da ne gušim,uglavnom ja lepo uhvatim kotao,skinem i odnesem u Kać(tada glavni centar za Vaillant)bacim ga na sto i uzmem drugi(mala beba u kući i bezobrazan serviser rezultuju napetu situaciju).Drugi,Čitaj novi, kotao jedno vremeradi a,onda ista priča,a to je zaglupljivanje kotla dok ne padne u reset,a onda tako često do nisam zamenio jonizacijsku elektrodu (SERVISER JE SVE TO VREME HTEO DA MI ZAMENI PLOČU) otud moje ogorčenje s početka.Sad mi se javio novi problem,pa molim ako ko zna da pomaže,elem sad mi izbacuje grešku ( trepće lampica ventila druga odozgo) nedostatak vode,a kad ga resetujem sve je ok.Pomagajte.Smrt fašizmu , Evil Nikad Vaillantjavascript:emoticon('post', 'message', ':evil:')
shuby
shuby's picture
Registrovan dana: 03/11/2010
pozzz svima imam problem sa BIASI gasnim kotlom M29.24s ugradjen pre tri godine i od pre neki dan poceo je cudno da se ponasa, naime u prepodnevnim casovima radi normalno a od 17h krene da se pali i gasi ili se upali pumpa koja gura vodu a prijavi da se gorionik nije upalio kao i da je nestalo gasa, zvao sa servisera on rece da ga prikljucim na stabilizator i kad ga prikljucim ista prica, odnesem stabilizator kod kuma i prikljucim na njegov gasni kotao BERETA radi stim da je njegov kotao snage 120W a moj 95W, jos mi serviser rece da je nesto oslabilo na stampanoj ploci, pa kao da zbog promene napona na kucnoj strujnoj instalaciji nemoze da pokrene pa da zbog toga treba stabilizator ili da menjam stampanu plocu koja kako rece kosta 127e. Sta mi je ciniti?????
Cika Baki
Cika Baki's picture
Registrovan dana: 16/02/2012
Ljudi imam kotao Dakon, i velikih problema sa istim. Nece da otvori ulazni ventil, a ne znam gde da nabavim novi deo.. Ako ima neko ko je imao slican problem ili zna gde mogu da nabavim deo neka mi se javi hitno. Unapred zahvalan. PS. Smrzli smo se ovih dana Smile
Пробај овде http://www.energynet.rs/
