Pozdrav.
Imam jedan problem sa 2 radijatora koji slabije greju. Skoro sam ugradio centralno grejanje, pec 25/29 kw, oko 140 kvadrata kuca na 3 nivoa.
Dolazili su majstori da pune sistem jer sam imao problem sa 2 radijatora koji se nalaze na 3 nivou. Napunili mrezu, ozracili, radilo lepo nekoliko dana i opet slabije greje.
Ovako sam merio, na peci skoro 60 stepeni, temperatura merena termometrom, 46 (stepen dva razlike na 10ak radijatora) i na ta dva problematicna radijatora 31..
Zatim smo sami radili ozracivanje, napunimo sistem 2.5 bara, i idemo od radijatora do radijatora i skidamo po pola litra vode dok ne dodje do 1.5 bara. I onda je radilo par dana sve normalno i opet se smanjilo.
Inace ta dva problematicna radijatora su poslednja na toj vertikali, tacnije susac i radijator od 5-6 rebara. I da inace, cesto kod mene na 3 nivou ispustam vazduh na radijatorima jednom u dva dana.
Ne znam sta vise da radim samo se nerviram, imam mesec dana grejanje i bar 3 puta sam punio sistem. Ne bih da zovem te majstore jer bih se samo iznervirao kad bi posle 3 dana opet nabio vazdusni cep.
Dakle ako ima neko da mi objasni proceduru sta da radim kako da ispustim vazduh iz sistema i da mi ne zapusi ta 2 problematicna radijatora?
Vazdusni cep u 2 radijatora
Po pravilu najvišlja tačka u grejanju treba da ima automatski odzrčni ventil i time bi eliminisao to , a usput i proveri one dolnje navrtke da nisu slučajno zavrnuti pa da nema dovoljno protoka
Imam i taj odzracni ventil, stoji na susacu u kupatilu. Sve je pusteno, ventili su ispravni, drze i pustaju koliko treba. Kazem vam greje lepo par dana, i napravi se vazdusni cep i smanji se grejanje na ta 2 radijatora. Ne bih da zovem majstore ako ne moram, jer ako se opet zapusi posle njihove intervencije bice previse gadno.
Dakle kako najbezbolnije da odradim to ispustanje vazduha iz sistema, voleo bih da mi neko objasni detaljno, znaci poslednja 2 radijatora na jednoj vertikali naprave cep posle par dana i cao.
I jedino sto svaki drugi dan moram da ispustim vazduh na drugim radijatorima na poslednjem spratu
Биће да ти имаш нешто нерешено са тим мајсторима ....
Лепо сам ти написао да позовеш те мајсторе , јер свако треба да ради свој посао ...
stavi odzračne ventile i na ta dva radijatora ako te tolko muče, a inače je normalno da se pojavi po malo vazduha u sistemu naredne 2-3 nedelje po sipanju nove vode u sistem, jer sama voda ima u sebi nešto vazduha.
npr. http://www.etazgrejanje.com/katalog/radijatorski-cep-odzracni-automatski...
Pa kod odzracivanja nema neke preterane nauke. Najbolje kada je sistem hladan, i kada je pumpa ugasena. Ugasi pumpu i sacekaj jedno pola sata pa onda odzraci radijatore. Vodi racuna da kada namestis crevo za dopunjavanje, da isteras vazduh iz creva...da prvo namestis na cesmu...pa pusti vodu da izadje sav vazduh iz creva, pa tek onda namesti na kotao. I jos jedna stvar, odzracivanje sistema je sasvim normalna stvar koju sam korisnik mora da odradi. Ne mozes ocekivati da ti instalateri dolaze svakih nedelju, mesec...godinu...pet da odzracuju radijatore. Vazduhu treba vremena da se odvoji iz same vode i da se sistem potpuno odzraci
Imam bas takav na radijatoru, i na susacu onaj automatski sa posudom, mesingani odzracivac.
Kako da nemam nereseno, kad mi 2 radijatora polovicno rade. Elem, nisam dosao da pitam da li treba da zovem majstore il ne, nego kako izbaciti vazduh iz sistema. Hocu jos 1 da uradim kako treba, pa ako se zapusi ponovo, da im izadje na nos sto su radili kod mene (ne mislim na fizicki obracun).
Ako znate, objasnite postupak punjenja sistema, koliko bara, pa do koliko da ispustim, kako da to uradim. Da vidim, mozda ja pogresno to radim.
Sve sem iskljucene pumpe sam odradio, slusao sam uputstva majstora koji mi je ugradio grejanje, sto pisano sto usmeno.
Jedno je odzracivanje sistema, a drugo je kad sve odradis posle 3 dana da zapusi, pa da ja moram da budzim. Kako oni nisu to namestili prvi put. Nista, probacu ujutru ponovo, u nadi da ce uspeti ovog puta. A reci mi jos do koliko bara mi preporucujes da napunim mrezu, i do koliko zatim da ispraznim.
Ako ti je trospratna kuca (9m) onda na 1,8bar kada je instalacija hladna. Dopuni do 2 bar...ispusti vazduh i po potrebi opet dopuni na 1,8 bar. A sto se tice majstora, ne moze niko da idealno odzraci sistem. Poenta je da postoji primarni i sekundarni vazduh. Pisao sam vec o tome....ali da ne trazis po forumu. Primarni vazduh je onaj vazduh koji je bio vec u instalaciji...koji je ispustan kada se punila voda. Negde se taj vazduh moze zadrzati, kao sto su kaskade, kontra padovi u cevnoj mrezi,...odlivci na samim radijatorima... Sekundarni vazduh je vazduh koji se odvaja iz same vode...vremenom..ili druge varijante...elektorliza u sistemu ili nesto slicno. Dok god se voda ne "isposti" desava se da se vazduhpojavi negde. Znaci, ugasi pumpu...OTVORI SVE radijatorske ventile na max i pristupi odzracivanju. Posebno posveti paznju radijatorima koji ti prave problem.
Napominjem da je najcesca greska ona sa dugackim crevom za vodu. Retko ko se seti da ispusti vazduh iz creva, pre nego sto stavi na PIP slavinu na kotlu...i sav vazduh ponovo nabije u sistem
Pa recimo da je niza za po 2 bloka od standardne mere tipa 2.10, 2.20 je visina (u potkrovlju) ima malo preko 8 metara. Radilo je meni grejanje i na 0.2 bara normalno, sem ta 2 radijatora.
Znaci ovako cu da uradim, napunim do 2.5 bara, ispustam po pola litre na svakom radijatoru dok ne dodje na 1.8. Onda ako se zapusi opet na ta dva radijatora imam fore do 1.5-1.0 bara da ispustam, u nadi da ce izaci sav vazduh.
Jos jedna stvar, to kad mi se prvi put desilo majstor mi je objasnjavao nesto sa zatvaranjem dal dovodnog ili odvodnog ventila (ili oba) i praznjenjem vode iz radijatora. Cak mi je jedanput i uspelo na tu foru da izbacim vazduh. Kako se to radi?
Ja ti rekoh kako i sta, a ti radi kako mislis da treba ili po uputstvu tvog majstora.
Iskljucio sam pumpu, dopunio sistem, ispraznio sam sve radijatore do 1.8, ponovo malo dopunio, ponovo po malo ispraznio, ukljucio pumpu, radilo je normalno 1 dan, i opet ta 2 ista radijatora slabije greju. Za 2-5 dana bice duplo slabija. Ne znam u cemu gresim... Inace otvarao sam i slavinice i nema vazduha u njima...
Да нису, случајно, та два радијатиора везана на ред, тј. да цеви из једног радијатора улазе у други? Ако је тако урађено то не може добро да ради.
Ne ima cev horizontala iz kog je uzet susac i nastavlja do tog poslednjeg radijatora. Jedino sto je manji precnik cevi nego ove glavne vertikalne cevi, ali kazem vam radi par dana i posle toga se smanji drasticno.
Bili majstori evo kako ide prica.
Posto taj drugi radijator u hodniku nije bio planiran, bio je samo susac planiran, kao on je zbudzen (nije to direktno rekao) i ima manji precnik cev i kontra pad il tako nesto sta je rekao, zaglavi se vazduh na odvodu. Kao trebao bih da jedan da puni sistem konstantno, a drugi na tom radijatoru 20-30 litara vode da izbaci, sve dok ne izadje vazduh. I kad se zapusi opet isto (na 15 dana) i tako prve godine, kao sledece ce biti ok.
E da, i skoro sve radijatore su pritvorili na odvodnom ventilu (donjem) do pola.
Ne znam vise sta da mislim, radim na slicnom poslu i znam kako lako stariji majstori namazu ljude da nesto treba ili ne (bar uvelicaju ili umanje).
Onda ti preostaje sledece. Kada je sistem hladan. Ostavi pumpu ukljucenu...zatvori SVE radijatore i ostavi otvorena samo ta dva. Trebalo bi da pumpa protera vazdusni cep u neka od ta dva.
Nije meni problem da izbijem taj vazdusni cep, ali vratice se posle 2 - 3dana. A reci mi da zatvorim oba ventila il moze samo dovodni na svim radijatorima?
Samo dovodni.
Imam i ja isti problem sa jednim radijatorom. On je poslednji, najdalji od kotlarnice. U njemu nema vazduha, luftirao sam ga mnogo puta, ali ne izlazi vazduh. Imam utisak da u povratnoj cevi kroz tu sobu opšte nema vode? Bude potpuno hladna, a radijatoru je vruća samo gornja polovina, tako da nedovoljno greje.
Problem rešim tako što zatvorim 4 radijatora i onda protera vodu kroz tog što slabo greje. Čuje se da klokoće voda u cevima, kao da puni vertikalnu cev, i posle pola sata bude vruća povratna cev, i radijator počne da greje punom snagom.
Problem je što to moram da radim skoro svaki dan, a prošle godine je bilo dovoljno jednom mesečno.
Probao sam da ostalim radijatorim pritvorim donje ventile na pola, ali i problem i dalje postoji.
Majstora sam zvao, rekao mi je da skinem donji čep sa radijatora pa da vidim da li ide voda, da nije zapušen neki ventil. Voda ide i kad otvorim gornji i donji ventil, dakle nisu zapušeni. Inače majstor, mi se nije više javljao na telefon. (a nisam mu ništa dužan!) Očigledno da on ne zna to da reši.
Šta meni predlažete?
Kako da znam da li je pumpa dovoljnog kapaciteta?
Ista prica i kod mene, rekli mi da je ovaj radijator neplanirano postavljen, kao resice se sledece godine, samo da me skine sa one stvari i to mu dodje to.
Ako nabavim fotoaparat, da vam pokazem kako izgleda dovod do ta 2 radijatora... Sad sam izbacivao 20ak litara samo iz tog radijatora vazduha nije imalo ni 3 sekunde.
Posto su mi ti kao majstori rekli da je taj dodatni neplanirani radijator ustvari smetnja (a i nije, al u stvari jeste), kad treba da se naplati nije smetnja, al kad treba da se grejem na njega onda je smetnja, ne znam da uzmem namerno da zatvorim i dovodni i odvodni ventil, da vidim dal ce susac makar da radi kako treba, sta mislite o tome? Da proverim tu njihovu teoriju...
Ako je ta prica da je povrat hladan, onda je problem u cirkulaciji. Previse radijatora na malom preseku cevi
Bas to, nisu mi jasni sto nisu stavili vece cevke do tog poslednjeg radijatora, kapiram da nisu imali dovoljno mesta za to, ili znanja, Fotografisacu pa da vidite, samo da nadjem fotoaparat. A evo sad sam gledao temperaturu radijatora 55 stepeni i 43 stepena, a danas sam ozracivao te radijatore...
Probaj ovo što ja radim, zatvori gornje ventile na 2-3 radijatora koji su bliže kotlarnici. Sačekaj pola sata pa vidi da li počnu da greju ta dva sporna.
Ja tako "probudim" onaj što ne greje, i to radi nekoliko dana a onda opet neće.
Sto se grbavo rodi,vreme ne ispravi.Muka mi je od takvih majstora koji misle da su naucili sve o grejanju ako znaju da okace radijatore na zid i da let lampom kalajisu spojeve.Kad se sve odradi kako Bog zapoveda nema dopunjavanja svake nedelje,ozracavanja svaki dan i zongliranja sa ventilima.To mora da radi od prve.Jednostavno brate nisi imao srece sa izborom majstora.Sta da ti radimo?
Moždasi već rešio problem sa tvojim radijatorima ali da i ja kažem nešto.
Puno stvari je spomenuto niko ne spominje količinu vode koja treba da bude u sistemu neznam kakvi su ti radijatori panelni ,tučani ili neki drugi to govorim jel količina vode nije svuda ista, peć koju koristiš isto tako .Predpostavljam da imaš merač za količinu vode t.j koliki je vodeni stub a ne napamet puniti sistem. Drugo ekspanzionu bocu nisi ni spomenuo dali je u njemu napunjen vazduh i koliki je pritisak dok nije počela peć da se grije ako ona nije pod određenim pritiskom ni sistem neće raditi kako treba. To su neka osnovna pravila koje je majstor trebao da uradi. NIsi naveo ni dali imaš ventile za samo odzračivanje oni bi trebali da su na najvišoj tački u sistemu i oni moraju vršiti odzraku tokom vremena da to nebi stalno sam radio .Što se tiče donji povratni ventila oni moraju biti otvoreni više od pola ne skroz.Što se tiče odzrake ako ti se zadnji radijator nalazi u kupatilu otvori ventil za odzraku i polako dopunjavaj sistem a voda koja izlazi neka slobodno izlazi iz njega bar neko vreme dok ti u međuvremenu ispustiš eventualno vazduh iz radijatora koji kažeš da su dobri pa sve tako do zadnjeg. Kad si se uverio da je sav vazduh izbačen Na meraču ćeš videti koliko imaš u sistemu vode i to zabeleži na skali od merača. A kada peć ugreje vodu na Meraču treba da se pomakne skala koju si zabeležio predhodno za par crtica zbog zagrevanja i ekspanzione boce u kojoj se povećava pritisak. Ako radijatori budu grejali ravnomerno ok .Prati to nekoliko dana i gledaj na merač na peći pre loženja dali su mere koje si zapisao iste ili ne pre loženja dali možda negde gubiš vodu ili pritisak u samom sistemu ili u ekspanzionoj boci ako gubiš vodu toje već problem isto kao i ako gubiš pritisak to bi bilo otprilike sve ako ima još neko pitanje možda pomognem... Pozdrav
Pa problem je da kazemo ublazen. A i nemam ovih dana vremena da fotografisem i testiram zbog licnih obaveza.
Pa paneli su aluminijumski, pec viadrus, cevi bakarne (ne znam koja dimenzija). DOnji ventili skoro pola otvoreni, pritisak je 1.5 bara, nemam to za kolicinu vode sto pricas. Ekspanziciona posuda ako se tako zove onaj crveni rezervoar nalazi se 20 cm iznad peci. Imam taj automatski ventil za odzraku na susacu u kupatilu, koja je najvisa tacka. Imao sam i automatski onaj obican za radijatore, ali sam ga skinuo jer ne mogu da ispumpavam vodu preko njega...
Kakav je to merac za kolicinu vode? Jel mislis na barometar?
inače ako su ti bakarne cevi a radijatori aluminijumski dolai do elektrolize nekakve i nonstop ćeš imati vazduha, tako je kod sestre, stvori se vazduh , ode na odzračivaču i padne pritisak i dopunjavanje malo po malo
Ja imam plastične cevi, panelne radijatore i zatvoren sistem.
Ovo sa ekspanzionom posudom mi nije jasno, šta treba da se radi? Bio sam prisutan kad je montirana, majstor nije duvao niti proveravao pritisak u njoj. Samo je zavrnuo i ništa više.
To o količini vode sam se i ja pitao, kako da znam da li ima dosta? Sistem se puni tako što u kupatilu imam ventil preko kojeg voda iz vodovoda puni sistem, na povratnu cev sistema je priključena i ne ulazi vazduh dok se puni. Tamo je i manometar. Imam na tri mesta automatske odzračne lončiće, na svakoj najvišljoj tački sistema.
Što se tiče ekspanzione boce to je veoma bitna stvar i nije svejedno na koliko je atmosfera naduvana. Ako se ne proveri kad se montira može biti i bez pritiska boca se mora t.j. trebalo bi da se proverava koliki je pritisak u njoj ako ga nema ili je slab onda boca nema nikakvu finkciju i ta membrana neće raditi ona služi da poveća pritisak u celom sistemu i da izbaci sav vazduh u toku grejne sezone ona ima jedan plastični poklopac koji se skine i tu ti je ventil kao što je na automobilskim gumama na taj ventil se stavlja merač pritiska t.j. atmosfera mislim da to ima kod prodavaca auto delova. naduvati možeš isto sa pumpom za gume od auta ako je pritisak slab a majstor je trebao to da proveri . Što se tiče količine vode tih merača ima razni posebno za vodu ili manometar zajedno sa temperaturom u kotlu taj merač ne služi da po njemu tačno naspeš vode u sistem jer tačno nemože da se izmeri nego puniš dok voda ne počne da izlazi na neki od ventila kod peći ili gde je ventil ostavljen jer ako nema gde da izadje vazduh t.j. voda a sam merač služi da vidiš dali je količina vode konstantna ili je opala i da vidiš kad treba dopuniti sistem kad napuniš sistem zabeležiš koja je visina na meraču i to pratiš to je dosta bitna stvar neznam dali sam ti nešto pojasnio ili ne ?!? pozdrav
Не видим разлог зашто не би позвао те мајсторе који су ти одрадили посао , а ти им платио ...
