Zanima me da li moze da mi predstavlja smetnju ekspanziona boca koja je 50 litara ,a kotao je zamjenjen i sada je 20 KW a bio je 35 KW?
Unaprijed hvala na strucnom odgovoru....
ventil
Ekspanziona posuda treba da preuzme širenje vode i trebala bi da zavisi od količine vode u sistemu.
Voda se širi (od leda do ključanja) 4% i najveća zapremina vode je na +4*C.
Kada se uzme dobra rezerva od 10% količine vode - stvar je sigurna.
Ovo 1.2 puta snaga kotla je važilo za tučane radijatore, a danas se uglavnom uzimaju panelni ili aluminiumski koji primaju daleko manje vode.
Jeste da veća posuda ne pravi problema ali smeta u kotlarnici jer zauzima mnogo više mesta,a to nije potrebno.
Elektro kotlovi koji imaju ugrađenu cirkulacionu pumpu (mini kotlarnica) imaju ekspanzionu posudu do 10 litara (npr. http://www.etazgrejanje.com/katalog/elektricni-kotao-u-setu-snage-6-18-k... )
Veca ekspanziona nece nista stetiti sistemu. Dok manja zna da pravi velike probleme.
Gasni kotlovi npr 35Kw imaju posudu od 12l. I kada se poveze na sistem, dolazi do velike varijacije u pritisku izmedju hladnog i toplog sistema.I te mini kotlarnice...posuda od 8l pa se ti slikaj. Pravilo je Vexp= 1.2 x Pkot i to je to. .
"Voda se širi (od leda do ključanja) 4% i najveća zapremina vode je na +4*C." isto tako treba da se napomene da je voda ne stisljiva. Bez expanzije i kad sistem nema vazduha, dovoljno je da povecas temperaturu za 5C i da ddodje do pucanja kotla, radijatora i slicno. (ako nema ventila sigurnosti ili je neispravan) u tom slucaju posuda prima to sirenje vode.
Druga stvar je isto bitna, kod prokuvavanja sistema, dolazi do pojave pare. 1dl vode pravi 1m3 pare. Isto veoma bitna stvar.
Neko pametan je osmislio tu formulu. Kao sto se zna formula za izracunavanje zapremine posude za otovorene sisteme, a svi koriste stari bojler (pa koji god bio)
Ja sam kod mene na rezervoar od 1000l stavio ekspanzionu posudu od 100l i pritisak varira 0.2bara za temperaturu vode od 30-50*C. Do 80*C to bi bilo oko 0.5bara. Prihvatljivo variranje pritiska je (po nekima) do 1bar (da je pritisak u sistemu između 1 i 2 bara). Sigurnosni ventili su obično otvara na 3bara, što znači da tu ima još prostora.
Ovo za otvoreni sistem znam, a mislim da je to zbog cene, tj što bi kupili kad postoji stari bojler za džabaka. A pošto je džabe, može biti puno veći nego što treba, ne smeta.
I više od OK.
Samo jednom mesečno pustiti malo vode na sigurnosnom ventilu i mirno se spava.
Ne kažu slučajno (da ne kažem ko) "što veće to bolje". Oni koji su za tehniku, sami su se izjasnili o veličini...
Da malo dignem temu.
Prvobitno je bila predvidjena ekspanziona boca o 35L na kotao od 25 KW.
Naknadno sam odlučio ubaciti Pufer (vjerovatno 500L).
Kolika se treba dodati na toliki Pufer, odnosno kolika bi sada trebala biti zapremina ekspanzione boce?
Pozdrav ja sam stavio 1000l pufer i sad imam problem sa pritiskom od 0,5 bara kad je voda na 30 stepeni dok zagrejem na 70 stepeni pritisak ode u 3 bara tad onda moram da smanjim kotao da ne bi otvorio sigurnosni ventil. Ima li neko proracun ili zna kollika ekspanziona posuda mi je potrebna da ne bi dolazilo do ovolike razlike u pritisku 0,5 -3 bara u sistemu ima oko 1250l vode
Nema dovoljno podataka za tačan proračun ali ovako odoka minimalno 100 litara pa naviše.
A kolika vam je zapremina postojeće exp.posude i koliki je pritisak u njoj na hladno kada je van sistema?
Postojeca expanziona je 50 l pritisak u njoj ke 1.2 bara problem je poceo nakon ugradnje rezervoara od 1000l zanima me da li mogu da dodam 2 po 35l i ova moja postojeca od 50 tako da bi imao 3 ekspanzione
Može više posuda, nije problem sve dok je ukupna zapremina dovoljno velika
Zapremina ekspanzione posude, bolje i da je veca nego da je manja od propisane.Zapremina se racuna tako sto se koeficijent 1.2 pomnozi sa snagom kotla.
Najbitnije je da je nadpritisak posude propisan.
