Pozdrav, radovi su mi u kupatilu u toku i potrebna mi je pomoc.
Majstori me ubedjuju da su morali da mi montiraju ovakav ventil kao sto je na slici a ja u to sumnjam. Molim vas pogledajte i posavetujte me da li je to zbog majstorskog nemara ili zaista nije mogao neki estetski lepsi ventil da se postavi. Da napomenem samo da se kosuljica komplet vadila i radila nova, cevi su se vukle kroz kosuljicu i zidovi su se stemali za cevi. Majstori me ubedjuju da je jedino mogao taj ventil zato sto je cev za toplu vodu sa leve strane a cev za hladnu sa desne, meni to ne pije vodu kako nisu mogli to da obrnu dok su trajali radovi?
Hvala na svakoj pomoci, pozdrav.
Ventil susaca u kupatilu (HITNO)
Hvala na brzom odgovoru. Meni estetski ne odgovara. Toliko sam lepsih ventila video od poliranog inoxa a ovako gabaritni i sve sa cevima koje vire iz zida jos nisam u zivotu nigde primetio. Za visoku cenu ugradnje ocekujem visok kvalitet a ovo sigurno nije to. Zanima me samo da li sam prevaren i da li mi je ugradjen neki najjeftiniji sa lagera, ili je mogao ici neki lepsi.
Као што има "мајстора" које треба избегавати, тако има и "инвеститора" с којима је боље не имати посла, јер се све своди на њихов лични утисак, а не на стандарде и норме које су прихваћене.
Kod mene je isto inox susac,ali ima sa jedne strane dovod,a sa druge odvod i lepse izgleda nego ovako. Lepsi su ventili,nisu kao ovaj debeli.
Potpuno se slazem i uvazavam komentar da ima investitora koje treba izbegavati. Raspitao sam se i kod nekih drugih izvora i potvrdjeno mi je da je majstor krajnje bezobrazan i nemaran. On je tvrdio da nije mogao cevi da zavije da izadje sa jednim ventilom za dovod a drugim za odvod kao sto je dany rekao jer nije imao dovoljno visoku kosuljicu. Cista laz i bezobrazluk jer sam se raspitao to su alpex cevi kojima je vise nego dovoljno 7cm kosuljica, a mogao je i u zidu da ih zavrne.
Pa pazi ,kod ovakvih stvari je najbolje posavetovati se sa investitorom ,već ako mu je toliko stalo do toga. A da je moralo ovako - nije, mogle su se cevi razvući u zidu i u dva ventila da izađu,po meni bi to ružnije bilo. Jesu izolovane cevi koje ide kroz zid i pod ?
Nisu izolovane, idu samo alpex cevi kroz pod pa u zid. Zasto pitas?
Jer će se tako grejati zid, biće gubitaka. Bilo je da se ljudi žale da im radijatori slabo greju ,pa kad se malo pogledalo šta se radilo pri instalaciji grejanja onda se videlo da cevi do radijatora nisu izolovane a idu kroz pod, pa onda problem dok se sve to ne zagreje...
Hvala na komentaru, ako se utvrdi da radijator/susac zaista ne greje od mene ni dinara nece videti. Cekam par dana dok se ne pusti grejanje.. hvala jos jednom
На сликама су два различита система развођења грејања , једноцевни и двоцевни.Видука има једноцевни систем и зато је такав вентил и неможе други .
Може други произвођач али мора такав начин прикључења.
Тачно тако у питању је успонски вентил и зато је мој предходни коментар био какав је био.
A ako je taj sušač na kraju instalacije kao meni a dvocevni razvod?
Ovo je Herz-ov nemacki ventil i svakako nije najjeftiniji, a kvalitetan je. Ja licno ne vidim ni najmanji problem, sve je uradjeno kako treba. Jedino je majstor trebao da stavi izolaciju na cevima, ali i bez izolacije ce da greje bez problema.
Код једноцевног система је онај специјални вентил који улази у једну рупу на радијатору а у њега долази једна цев а излази поврат и иде даље у следећи радијатор или ако је задњи онда у котао.Од радијатора до радијатора иде само једна цев .За развођење је то простије али мислим да велики радијатори немогу тако да раде добро.Оба система имају мане и предности .А могуће је да се може комбиновати.
A šta je problem ? Pa ovakvi se stavljaju na takva mesta, o moj je takav.
