Od prosle godine imam viadrus U22 i prilikom ciscenja sam otkacio onaj lanac sto visi na onom regulatoru temp.vratio sam ga ali da lu sam dobro vratio ne znam cak sam hteo i da podignem temp.skidao sam onu sipku sto drzi lanac i vadio onaj drzac ali kako god okrenuo on mi stoji na 60c .Temp sam podizao kada podignem lanac pa ga vratim kasnije..Imam odzak sidel domacinski izidan 13 m cigla,stiropor,fasada fi je najveci..lozim drva i ugalj i javlja mi se kondez na cevima koji idu u dimljak curi crna voda i smola..ujutru ako prigusim cug jedva otvorim vrata..Da napomenem kada sam cistio onu klapnu sam skidao za prigusivanje vatre pozadi sto je pola zasecena a na drugom kraju obla..da li ima veze kako je okrenuta ili ne..takodje mi dimi kod te klapne na krajevima te osovine sa obe stra..Dakle da li mi iko moze pomoci oko ovoga?
Viadrus U22 problemi
Problem je resen srkster...Dimljak je toliko bio zapusen da ga odzacar jedva probio ...prosle godine sam lozio neki lom kao i camovinu i to je izgleda doprinelo zacepljenju..na prolece opet ga cistim i boze zdravlja pelet..dosta mi pere lozaca ..E sad da li mozda znas ista oko toga sta ili bilo ko..neka iskustva ?? pozz
pozdr
av darko regulator promaje se podesava dok je pec xladna otkaci lanac rucno podigni klapnu za vazdux i ugrej kotao na 60 stepeni i onda zakaci lanac tako da klapna bude otvoren 1mm
pozadi se nalazi klapna za prigusenje cuga sto je vise otvorena vise toplote ti odlazi u dimnjak a manje ostaje u peci a iz tvog opisa vidim da imas ozbiljnix problema sa dimnjakom i da napomenem da dimovodna cev na ulazu u dimnjak mora da bude dobro zaptivena inace oce kontra promaja pravi probleme slikaj kotlarnicu pa okaci slike da vidimo kako stoje stvari
