Pitanje oko zamene radijatora i održavanja grejanja
5 poruka / 0 new
Bojan Macesic
Bojan Macesic's picture
Registrovan dana: 18/11/2021
Zdravo svima.Imam pitanje u vezi radijatora.Usao sam u novi stan pre par meseci i ovo mi je prva grejna sezona u stanu.Pa sam uocio da su mi radijatori u spavacoj i radno sobi slabi nekako.Treba im puno da zagreju prostoriju.A u spavacoj sobi eventualno bih uzeo veci ili bih jos jedan ugradio radijator,jer imam 2 prozora na razlicitim zidovima,i samo jedan omanji radijator.Pa me zanima da cujem vasa misljenja sta mi je pametno ciniti? Pitanje isto sto se tice dovoda cevi do radijatora,posto su mi i dovod i odvod ispod radijatora,da li se moze uzeti siri radijator pa cevi nekako sa nekim kolenima izmanipulisati da umesto radijatora koji je bio 60cm postavim onaj od 100cm?Ili ako bih se odlucio da postavim jos jedan radijator,da li moze da se novi nadoveze na stari? Ili moraju cevi da se specijalno dovode direkt na novi radijator? Da se ja pripremim novcano da za sledecu zimu ja to napravim
zarekg
zarekg's picture
Registrovan dana: 05/04/2019
Uvek možeš umesto starog da postaviš novi, veći radijator, nije to neki veliki problem ali mora majstor da uradi, sam nećeš moći.
Ne možeš da vežeš redno jedan radijator na drugi, nikada nisam video tako nešto a i nema logike. Ali za naše majstore ništa nije nelogično Smile.
Na novi radijator dovodiš cevi samo za njega. Da li će se račvati sa instalacije postojećeg radijatora, koristiti postojeća instalacija sa drugog mesta, da li će biti dovoljno da postaviš veći radijator umesto postojećeg, da li je bolje dodati još jedan isti/veći radijator na drugom mestu, to ovde teško da neko može da ti kaže dok ne vidi situaciju na licu mesta.
Bojan Macesic
Tek sada videh poruku u mome emailu je bila u nepozeljnih porukuma. Onda najbolje da uzmem veci radijator tj najisplativije jer se nalazim u Nemackoj. A majstori su vecinom tra la la,a ako cete kvalitetno onda morate da angazujete firmu a to kosta iha ha i opet postoji mogucnost da posalju neke genijalce. Hvala puno na odgovoru
Bojan Macesic
Postovani clanovi sajta samsvojmajstor,
Imam sledeci problem,prilikom zamena ventila za ispustanje vazduha iz radijatora,morao sam da zatvorim prigusnicu ali tu dolazi po meni do komplikacije. Samo sto sam imbus sraf okrenuo 2milimetra u desno voda je krenula da izlazi iz ventila sto ne bi smelo da se desi,ali dok nisam nista dirao imbus kljucem nije curilo,kako je moguce da prilikom 2milimetra zavrtanja voda krene da izlazi?
Na kraju sam zavrnuo skroz taj sraf,cim ga odvrnem pola kruga voda krene da izlazi,kada je skroz zavrnut onda ne izlazi. Na drugom radijatoru na kom treba da zamenim ventil za ispustanje vazduha je prigusnica skroz zatvorena. Posto se nalazim u Nemackoj savet tipa pozovi majstora bi me poprilicno kosta,nadam se da ima iskusnih clanova u ovom mom problemu.
https://pasteboard.co/QCAk3LAqbuBF.jpg Prigisnica koja je posle 2mm zavrtanja pocela da pusta vodu,i koja ne pusta vodu skroz zavrnuta a cim se odvrne pola kruga odma krene voda da ide napolje.
https://pasteboard.co/LpsyLi9Op1Jz.jpg Radijator broj 2 na kome moram tek da zamenim ventil za ispustanje vazduha,ali prigusnica tj sraf je skroz zatvorena
Na prvi ventil sumnjam mozda je pokvaren? A drugi radijator kako da zatvorim odvod ako je sraf zavrnut skroz. Gde god sam gledao ljudi odvrnu poklopac (obicno rukom) od prigusnice,imbus kljucem regulisu protok i to je to) malo mi nejasno ali ajde valjda ce se javiti ljudi dobre volje da mi pomognu.
hmisa
hmisa's picture
Registrovan dana: 27/11/2009
Potrebno je da operem ceo sistem ce tralnog grejanja. Ispiranje /pranje treba da se uradi u sistemu sa 110 revara Al radijatora sa razvodnim bakarnim cevima. Ima li ko to radi i kolkiko bi moglo da kosta.
Hvala na odgovorima u napred.
