Mastor je ozidao dimnjak sve je dobro povezano ali na samom izlazu iz dimnjaka povezao je unutrasnju cijev i vanjsku, malterom. Tako da unutrasnja samotna i vanjska betonska su kao jedna cjelina. Neki mi kazu da taj sastav treba ostemati jer kad se bude lozilo doci ce do sirenja unutrasnje cijevi i samim tim pucanja. Kazu da se unutrasnja cijev prilikom lozenja siri. Molim odgovor. Hvala unaprijed.
zavrsni dio dimnjaka
Hvala vam lijepo. Pogledacu sajt. Hvala jos jednom.
Na završnom delu dimnjaka mora da postaoji dilataciona spojnica koja je zavisna od visine dimnjaka, a min. je 3 cm.Spoljna obloga i unutrašnja cev ne smeju biti spojene malterom.
Ne sme nikako da se spoji zavrsna betonska ploca i samotna cev!!!
Po schiedelu na 1m duzine dolazi oko 3mm temperaturne dilatacije!!!Pa ti izracunaj koliko bi na tvoju visinu dimnjaka to iznosilo.
Ja sam napravio tu gresku i bio sam svedok kako se cela betonska ploca na vrhu dimnjaka dize i spusta i to bukvalno 2 cm.Srecom,nije doslo nigde do ostecenja shamotnih cevi i odmah sam iduce godine otklonio problem tako sto sam izbusio beton oko cevi i posle istemovao.Tako sam oslobodio cev.Zatim sam napravio uzak prsten od aluminijumskog lima oko cevi i dobro ga zalio betonom i stavio jos jedno pola cevi na postojecu da prelazi van nivoa betona.Kao zastitu koja lici na inox konusni nastavak kod schidela protiv padavina,iskoristio sam obicnu saksiju za cvece od deblje i dobro pecene keramike samo sto sam isekao dno i navukao na cev i sav beton i saksiju ofarbao bojom za beton.Mislim da ce se dobro pokazati.Ide sezona pa cemo proveriti
Idi na sajt Šidela pa vidi kako je urađen vrh.
Koliko se ja sećam, kod mene to nije spojeno jer se unutrašnj deo zagreva i dimnjak raste nekoliko cm kada se zagreje. Kapa sprečava da ne pada kiša u dimnjak.
