pozdrav svim samsvojmajstorovcima, živim u kući koja ima podrum ispod cele kuće, imam sprat i naravno prizemlje i oba su po 90 kvadrata, za sada se greje samo prizemlje jer nemam potrebe za spratom, a za koju godinu će i sprat, izolaciju oko kuće nemam ali u planu je kad bude bilo keša i za to, samo su cigle nije ni izmalterisana spolja stim da je kuća zidana pola cigle pa staklena vuna pa cigla, znači na ciglu ipo je zidano sa tom staklenom ispunom u zidovima, imam šidelov dimnjak i neka dva manja pomoćna dimnjaka, imam radijatore tučane i centralno grejanje tj kotao na gas, sve je urađeno bakarnim cevima, e sad pošto je gas skup, možda ne bi bio skup da u njemu nije 40% vazduha, a tada bi jače grejao, planirao sam da kupim kotao na čvrsto gorivo tj drva, od metala dobar kotao nov za moju kuću je 1000-1500eur možda i više pa mi je palo na pamet sledeće, a vi recite koliko je to uopšte pametno, pošto imam u podrumu mesta dosta i tu rupu za dimnjak da možda napravim praktično neku vrstu kaljeve pećke, da na klapnu stavim onaj termostat kao na onim metalnim kotlovima što podižu i spuštaju klapnu i termostat itd šta je već potrebno, pumpu i da spojim na već postojeći sistem, moja je logika ta da ta peć ako je velika dosta duže drži temperaturu, neću više pisati za sada, evo prvo slika da se vidi o čemu pišem, ne bi pravio tu verziju sa mestom za pečenje hleba, pa posle mogu nešto i da pitam, pozdrav.
Zidani kotao na čvrsto gorivo - pomoć
zaboravio sam staviti slojeve za prvu gore peć pa evo te slike, to je sve sa nekog ruskog sajta skinuto.
Tu se postavlja pitanje kako odrzavati tj. kako pristupiti i cistiti izmenjivacke cevi?
Kroz cevi ce da protice hladna voda a dimni gasovi ce da greju te (hladne) cevi. Dimni gasovi ce imati temperaturu vise od 200 stepeni i citav njihov sadržaj (uključujući i ugljovodonike i azotne okside i sve ostalo pored odredjene kolicine vodene pare) bice stalno u gasovitom stanju ali kada ti dimni gasovi naidju na hladnu prepreku (a to je upravo izmenjivac) onda ce da se lepe za tu prepreku i da se, u boljem slucaju, trenutno pretvara iz gasovitog u cvrsto stzanje a u gorem slucaju prvo ce se pretvoriti u tecno agregatnu fazu pa tek onda u cvrstu. Tu cvrstu fazu uobicajeno nazivamo smola a ima je u svim kotlovima, znaju svi vlasnici kotlova dobro o cemu pricam...
Znaci, treba resiti kako da se ima pristup izmenjivacu da bi se on održavao. Smola je izuzetno dobar izolator a to nam u ovom slucaju nije bas od koristi ...
Piroliticki kotlovi koje ti spominjes upravo su dobar pokusaj svodjenja na minimum uzroka stvaranja smole u kotlovima.
Astrea super za savet, hvala, to mi uopšte nije palo na pamet iz razloga što nisam u tim vodama, ustvari palo mi je na pamet čišćenje pećke ali ne i izmenjivača, a metalni kotao sam ložio davno kod roditelja u kući pa sam i zaboravio, inače ova peć se odozgo otvara kao i npr svaka kaljeva peć što se otvara radi godišnjeg čišćenja tj bukvalno se skinu gornje cigle, e sad da li je dovoljno proći špaklom oko tih cevi tj da li bi se tako mogla sastrugati ta naslaga ili možda cevi premazati krpom koja je umočena u neku hemiju koja bi to otopila (mada ta smola je teško razgradiva verovatno), posle to što padne dole usisati usisivačem, na dno gurnuti crevo (neki stari usisivač ) , nešto tako možda ili malo modifikovati peć napraviti neka manja debelo izolovana vrata sa strane izmenjivača, uglavnom evo peć se polako usavršava , ovo je za sada Beta verzija pa stićemo ubrzo do Verzije 1.0, e da , onaj termostat što podiže i spušta klapnu što ima onaj lanac to je bilo na kotlu tom što sam davno ložio i on je ja mislim podizao i spuštao ta vratanca ispod ložišta, da li bi se taj termostat tj regulator i ovde trebao staviti i koji bi se materijal tj koja vrsta cevi, čelika trebala koristiti za izradu izmenjivača i čime zavariti, hobi sam varioc imam rel aparat i co2 aparat
Zaboravih, u prvom postu sam opisao kuću iz razloga da vidim da li bi mi ovo bilo dovoljno za grejanje cele kuće tj izmenjivač da li je dovoljno veliki ili je slab itd tj kako da izračunam snagu takvog kotla i kolika snaga treba za takvu kuću.
evo tih naslaga i još nekih slika, ali ovde je izmenjivač direktno u ložištu što je po meni bezveze, bolja je ova varijanta te prve pećke što sam postavio, praktično iza jednog zida u pećki da je izmenjivač toplote, inače sve mi deluje da rusi ne razmišljaju o metalnom kotlu https://www.youtube.com/watch?v=KsfleaWkC-A https://www.youtube.com/watch?v=4aMEUc6lDWM
to što sam ja nazivao termostat se ustvari zove Regulator Promaje našao sam na internetu, gledajući kako on radi pade mi na pamet (verovatno će onima koji se razumeju u sve ovo biti smešno) kao laiku u ovoj oblasti da taj regulator bude okidač tj da on kad se klapna digne tj kad se peć hladi onda on aktivira jedan npr elektromagnetni prekidač koji će tada da otvori vratanca na dozeru i tako ubaci malu dozu peleta, pelet inače lepo sagori tako da može da se naspe u već postojeći sagoreni otpad od drva i tako održi temperaturu, a da ne napravi još sagorenog otpada, znači ako se redovno loži onda neće ni doći do tog podizanja klapne i do aktiviranja peleta (odrediti idealan položaj za aktivaciju dok još ima malo vatre i žara), a ako se ne loži npr noću može pelet da odradi, znam da sam predaleko otišao jer ni peć nije realizovana ali eto samo napismeno razmišljam , a evo i slika dole, znači pelet samo kao dodatak ishrani
evo još slika od druge slične pećke, znači moje je mišljenje da je ovakva peć učinkovitija od metalnog kotla tj duže ostaje topla, to mi je glavni razlog što bi je pravio, a ne uzimao metalni kotao, e sad oni pirolitički kotlovi su izgleda super stvar ali oni su skupi 3500-4500eur
