Ускоро почињем са реконструкцијом крова, дакле потпуна замена кровне грађе и уградња свих слојева термо и хидроизолације. Површина кровних равни ће бити око 120 м3, иначе у дилеми сам око избора кровне фолије. Фолија наравно мора бити паропропусна и водонепропусна, али обилазећи стоваришта грађевинског материјала погледао сам 10ак различитих кровних фолија где ниједна од понуђених баш и не испуњава оба услова истовремено. Ако је потпуно водонепропусна дефинитивно није паропропусна (углавном су то различите врсте алу фолија), а ако је паропропусна онда није потпуно водонепропусна (нешто налик материјалу од кога се праве мекане футроле за компакт дискове). <ову другу врсту сам испробао и када се на њу сипа вода она се дефинитивно полако али сигурно натапа! Ту дођем на идеју да испробам неки алтернативни материјал . . . узмем дебели филц за ламинат (5мм) који је дефинитивно паропропустан и полако сипам воду преко њега, кад вода лагано клизи преко њега, дакле нема натапања, ни минималног! Е сад цена овог филца по м2 од 0,8 до 0,9 евра, а претходно поменутих наводно паропропустних и водонепропустних фолија се креће од 1,5 до 2,0 евра по м2. Дакле, за мање паре паропропусност, водонепропустност и донекле термо и звучна изолација приде. Волео бих да чујем ваша мишљења, јер нисам сигуран да ли да се одмах самопрогласим лудим, или да ипак сачекам и ваш суд Сва мишљења су добродошла!
Још једна сулуда идеја !
Jeste da nije tema, ali da dam suprotno misljenje od prethodno iznetog.
Kod sebe imam postavljen laminat jos od 2003 godine, u kuci i nuzprostoriji,
postojan i lak za odrzavanje.I kad bih ponovo radio pod, bio bi pod od laminata.
I jedna napomena, odrastao sam u porodici gde je stolarstvo prisutno kroz
generacije, jedno vreme sam radio i profesionalno(najvise namestaj) tako
da su mi osobine raznog drveta dosta poznate.Moj masinski park je u mogucnosti
da odradi bilo koju podnu oblogu za moje potrebe, sem parketa(nikad ga nisam gotivio).
Ma da, tacno...ko zna koliko smo citali i slusali o kvalitetnom laminatu koji je postavljen u vecini francuskih dvoraca i zamkova...takodje ima odlicnog laminata na carskom dvoru u Sankt Petersburgu ... a neki tamo slavonski hrast i parket od njega ne mogu ni da primirisu po kvalitetu, karakteristikama i trajnosti laminatu od MDF-a pa jos iz Kine, bog te video!
ja sam stavio bramac krovnu foliju i zadovoljan sam. i ja sam isprobavao da li prpusta vodu- ne propusta. a filc za laminat se mnogo lako cepa. prvi jaci vetar bi ga iskidao na komade, pocevsi od onih mesta gde je probijen ekserima ili heftalicom da bi se pricvrstio za krov..
@Astrea
po čemu je po tvom mišljenju parket toliko bolji laminata? Po trajnosti kvalitetni laminati (koji mogu biti i skluplji od parketa) imaju rok trajanja preko 15 godina i izuzetnu otpornost na habanje. Po estetici takođe ogroman izbor boja i dezena laminata umnogome prevazilazi uzak izbor koji pružaju parketi. Sa druge strane laminati su mnogo otporniji na vodu od parketa i duže zadržavaju "nov" izgled. Naravno postoje i laminati od 400 din m^2 koji stvarno ne mogu da se porede sa parketom. Koliko para toliko muzike, ali činjenica da moderne tehnologije polako zamenjuju parket.
@cikapeki
Prvenstvena i osnovna uloga paropropusne folije je kao što i sama reč kaže da propušta paru i ne dozvoli da se nakupi vlaga u termoizolaciji. Ona to radi non stop, sve vreme. Vodonepropusnost je osobina koja se ako je sve OK nikada neće ni testirati. To služi da folija u slučaju neke havarije, gde bi iz nekog razloga deo crepnog pokrivača bio oštećen, primi deo vode i spreči procurivanje i štetu u termoizolaciji i slojevima ispod. Najčešće se to nikada ne desi, osim pri recimo izuzetno jakom nevremenu ili gradu, mada ako je crep kvalitetan ni to ga neće pomeriti sa mesta. Mnogo češći sluačaj gde bi vodonepropusnost folije mogla da se testira je ako je krov nepravilno izveden, tj. konkretno ako ima mali nagib i nema provetravanje , pa se kod topljenja snega, od tolote iz kuće, prave jezerca između snega i krova, pa voda ulazi kroz crep i pravi haos na potkrovlju. To se češto dešava, ali tu je folija poslednja linija odbrane.
Kod odabira paropropusne folije se dakle treba orijentisati na onu koja najbolje propušta paru: Sd (m) vrednost što manja. Jer 5% vlage u izolaciji smanjuje njenu efikasnost za 100%. Sa druge strane folija mora biti postojana na izuzetno velikom termičkom rasponu kakav je kod krovova a to je od -40 do +80 stepeni, a nisam siguran da filc za laminat ispunjava bilo koja od ta dva uslova.
Sto se tice Astree,...... no comment.
Ma udri sa tim laminatima i gotovo, em su u upotrebi vec vise stotina godina, em prirodni materijali, em je moguca popravka kod ostecenja, em se prave kod nas. Pa zasto bi se onda uopste i koristio taj parket ili brodski pod...Tako su i za ivericu rekli da ce da izbaci drveni masiv iz upotrebe i to se i dogodilo - namestaj od iverice je postao dugotrajniji i stabilniji od namestaja od masiva...sada su upravo po svetu u toku zamene i izbacivanja svih podova od parketa i stavljanja laminata i iznosenje namestaja od masiva i unosenje kvalitetnog od iverice i medijapana, zar to niste culi? A tih 15 najkvalitetnijeg laminata godina je stvarno enormno dug period za jadne i slabasne parkete koji ne mogu da izdrze duze od tri-cetiri generacije ukucana. Pa im na kraju dosadi i onda ga prebruse i nanovo lakiraju. A za to vreme ponosni vlasnici laminata uzivaju u isparenjima MDF i menjaju ga kao Arkanovka naocare za sunce....
I onda kada neko nema argumenata - onda mu je jedino i moguce da kaze da nema komentara.
Tek posle ovog teksta, nemam komentar.
Ово су узалудне дискусије о којима не вреди трошити речи (тастатуру).Неко воли ово, неко воли оно, а о укусима се, кажу људи, не дискутује.Зато вас молим да се манете ћорава посла.Свако поставља у своју кућу, (стан) оно што може и што жели и ако је њему то добро свима осталима треба да је најбоље.
Ni jednog momenta ne pokusavam da spominjem ukus a za ostale me ne interesuje. Govorio sam i govorim iskljucivo o kvalitetu, trajnosti i ekoloskoj ispravnosti a moj ukus je moj i nema ga ovde bas nikako.
E sad...mozda neko bas ima problem sto se cinjenice ne slazu s njegoviom ukusom.
Астреа, пусти људе да уграђују шта желе и могу.Рекао си своје мишљење и ок.Неко ће то прихватити неко не и шта сад.Свако ће урадити на крају како сам одлучи.Пусти брате, нико Дрину не исправи, до сада, па не треба ни покушавати тако шта.
Ne moras puno da lupas glavu - odgovarajucu, kvalitetnu a i po ceni prihvatljivu foliju prodaje fabrika crepa u Kanjizi (ovo nije reklama, vec samo informacija iz prve ruke). Ukoliko je nema na stovaristima u tvojoj blizini onda trazi da je nabave. Nece moci niko da te prevari jer na njoj pise "Tondach", a mozda mozes i da zovnes direktno fabriku u Kanjizi da ti je posalju. Ima i drugih proizvodjaca npr. Delta ali su oni po ceni dosta iznad ovih iz Kanjize.
Sto se tice filca za laminat on je predvidjen za to sto mu naziv govori, doduse i laminat je idealan materijal - ali samo za salovanje jer daje lep betonski odlivak.
Krovna folija je daleko vise od toga sto se stavlja ispod laminata. Ne znam kada ce konacno da shvate ljudi da je laminat i izmisljen kao jeftino (i ocajno) resenje kada treba na brzinu (od petka do ponedeljka) u nekom poslovnom prostoru da se zanovi i promeni radi novog izgleda pod koji ce da potraje jednu godinu i onda ponovo da se trazi neko drugo resenje.
