Imam u planu izgradnju montazne kuce po americkom sistemu izgradnje.
Ako bilo ko ima iskustva vezanih na ovu temu, pomoc bi mi dobrodosla.
Unapred hvala.
Americki sistem gradnje montaznih kuca
chola,
napiši kakva pomoč trebaš.
Statika moraš itak imati , da napravi statički izračun/kontrolu kakve dimenzije lijesa trebaš.
Kod ugradnje materiala se može više reči in napisati/pokomentirati.
@chola
Ja sam takodje istraživao o drvenim kućama koje se mogu uraditi u sopstvenoj režiji. Evo nekih informacija koje sam ja našao na internetu.
U Severnoj Americi, Amerika i Kanada, drvena gradja je tipizirana. Označava se npr. sa 2x2, 2x3, 2x4, 2x6, 2x8, 2x10, 2x12 u inčima.
Za spoljne zidove oni koriste daske 2x6. U hladnoj Kanadi izolacija spoljnog zida je 6 inča = 15 cm.
Greju se toplim vazduhom kroz pocinkovane limene cevi od peći na plin.
Tavan je izolovan najmanje 12 inča, staklena vuna u rifuzi.
Razmak vertikalnih daski 2x6 u zidu su 24 inča (centar do centra).
Izmedju njih se stavlja staklna vuna uzduž uzbrdo, ne popreko.
Razmak horizontalnih greda kod poda ( daske 2x10 ) su 16 inča (centar do centra).
Drevne stubove retko koriste već stub formiraju od daski zakovanih, zašarafljenih zajedno.
Početak drvene konstrukcije, prva horizontalna daska, ne naleže direktno na beton već se stavlja tanka spužvasta membrana.
Krov je lagani od tegole koja ne traje dugo, obično 15 a najviše 20 godina.
Električna instalacija se provodi kroz sredinu drvenog zida.
Utičnice se šarafe bočno na vertikalnu dasku i obložene su tankom fleksibilnom plastičnom kutijom da se spreči prodiranje vazduha u sobu.
Posebna pažnja se posvećuje lepljenju preklopa parne brane (koja se uvek stavlja na toplu stranu izolacije), da se spreči ulazak spoljnog vazduha kroz pukotine konstrukcije.
Sastav zida:
Unutra – Rigips – parna brana – izolacija – OSB – paropropusna folija – fasada od plastičnih panela ili od fasadne cigle, a često kombinovano.
Neke osobine kuća koje treba istaći u poredjenju sa našom klasičnom gradnjom:
- Zidovi nemaju toplotni kapacitet. Kuća se brzo zagreje i brzo ohladi.
- Podovi škripe ako nisu dobro ušarafljeni, drvo radi ..
- Čuje se kanalizacija
- Čuje se hodanje na spratu
- Drvene stepenice škripe kada se penjete na sprat
- Leti vam treba klima uredjaj
- Tegola krov traje oko 15 a najviše 20 godina
- Konstrukcija se relativno lako uradi
Kod nas nema iskustva za gradjenje ovih kuća pa će biti sigurno grešaka. Ja sam primetio to na priloženom linku.
Plavi Bor
*** Kuća kao kombinacija naše i Američke gradnje
Meni se svidjaju Američke plastične fasadne obloge u kombinaciji sa našim čvrstim zidovima i podovima.
Takve plastične fasadne obloge se lako mogu postaviti u režiji sam svoj majstor.
Oni plastične fasadne obloge zovu: siding ili vinyl siding (izgovara se sajding).
Ja sam pronašao i kontaktirao dve naše firme koje su uvezle manje količine plastičnih fasadnih obloga. Nema dovoljno kupaca na našem tržistu,
naše tržiste nije dovoljno informisano o tim fasadnim oblogama. Teško je promeniti tradiciju u bilo kojoj sferi života.
Naš svet se drži stiropora, poznate su tehnike oko stiropora, ima majstora za to, a plaši se novih stvari.
Rusija ima dosta kuća uradjena sa tim oblogama, jer je veće tržište.
Ove fasadne su se počele proizvoditi pre 60 godina. Koriste se za oblaganje čitave kuće ili u kombinaciji sa fasadnom ciglom. Dugovečne su.
Povremeno ponovo uraditi silikone na nekim spojevima. Oprati prašinu sa šmrkom vode.
Evo moje ideje za kombinovanu kuću, koju bih ja voleo sagraditi.
Prednost je što ovakav sendvič zid omogućava disanje kuće, ima ventilacioni sloj, nema problema sa kondenzacijom.
### Sendvič zid – ventilirajuća fasada sa plastičnim Američkim fasadnim oblogama
Sastav zida:
Unutra – noseći zid (cigla, šupljih blok ili siporeks) – izolacija 15 cm staklena ili kamena vuna – paroporpusna folija - vazdušni sloj – Američka plastična fasadna obloga
Prva varijanta:
1) Drveni roštilj (drvena noseća konstrukcija) služi da drži izolacionu vunu i plastičnu fasadnu oblogu
2) Na početku zida ankerisati za zid polaznu horizontalnu dasku 3-5x10 cm
3) Ankerisati za zid vertikalne daske 3-5x10 cm na kant.
... Rastojanje dasaka je jednaka širina vune manje 1.5 cm (da bi vuna bila tesno složena izmedju daski)
4) Složiti uzbrdo 10 cm debelu vunu izmedju vertikalnih daski.
5) Zašarafiti horizintalne letve 5x5 cm na vertikalne daske, (moraju biti jaki šarafi).
... Rastojanje horizontalnih letvi je jednako dužina vune manje 2.5 cm.
6) Složiti vunu debljine 5 cm u vertikalan položaj izmedju horizontalnih letvi.
7) Zaheftati paropropusnu foliju (na primer Tyvek) preko vune i horizontalnih letvi.
8) Zašarafiti vertikalne letve 5x5 cm na horizontalne letve (moraju biti jaki šarafi)
... Rastojanje vertikalnih letvi je prema propisu proizvodjača fasadnih obloga (obično 24 cola).
... Sa ovim vertikalnim letvama se dobija vazdušni sloj ventilirajuće fasade 5 cm širine.
9) Ukovati ili ušarafiti plastične fasadne obloge za vertikalne letve.
Druga varijanta:
U drugoj varijanti se može obrnuti redosled staljavljanja izolacije. Prvo bi se mogao stavljati sloj izolacije debljine 5 cm, a onda sloj izolacije od 10 cm.
Ova varijanta daje bolje termičke karakterisitke na mestima drvenih letvi i daski, jer iako je drvo vrsta izolatora, ipak ono nije tako dobar izolator kao satklena ili kamena vuna.
Ovom varijanto se samnjuju hladni mostovi koji su stvoreni od drveta.
Plavi Bor
### Fasade plastične obloge (fasadne ploče) Američkog tipa
Za one koji su znatiželjni kako igleda Američki/Kanadski siding (sajding), evo ključnih reči za Google. Kopirajte liniju i kliknite opcije da vidite samo slike.
дом сайдинг цвет
Haus Abstellgleis Fassade
domu vlečka fasáda
фасадний сайдинг будинок
siding installation
siding types
siding options
siding brick combinations
brick and siding house
Plavi Bor
evo kako je covek uradio
https://www.youtube.com/watch?v=hZnsL3G_odg
