Evo mog problema.
Živim u kući iz 1925 godine koja ima suteren, prizemnlje, sprat (koji se ranije zvao mansarda) i od pre 20 godina potkrovlje. To sve ne bi bio problem da jedina betonska ploča koja postoji nije ploča koja drži potkrovlje. Sve ostao između spratova su daske i nabijano blato. E sad, kad je zidano potkrovlje rađeni su proračuni i arhitekta je rekao da se neće srušiti, zidano je od siporeksa i zaista još uvek sve stoji. Međutim dosta su mi ispucali plafoni i trese se pod na tom spratu (mansardi) kada se žustrije hoda . Tadaje pominjano neko rešenje ojačavanja podova na spratu ali je bilo jako skupo pa nismo to radili. Šta sad? Nekada mislim da ćemo propasti koliko se zaljulja pod. Jel treba da brinem ?
Da li će kuća da mi se sruši?
Pod jedan, ne treba žustro hodati.Narvno, ovo je šala.Pod dva najbolje je da stručnjak pogleda na licu mesta i da predlog rešenja.Ovako preko foruma, još na nevidjeno, bez fotografija će biti nemoguća misija.Na kraju, slažem se s mišljenjem predhodnika, nemoj se zaustaviti na samo jednoj proceni.
Jedno laičko razmišljanje- Ima tu više stvari koje bi trebalo pogledati- sa kojim materijalom je građena kuća, koja je debljina zidova, koja je debljina tog betonskog poda, da li ima pukotina na zidovima kuće?
Ako je gradnja kuće bila dobra i jaka, bez pukotina na zidovima, onda je moguće da je loše odrađena ta betonska ploča.
Hvala vam ljudi na odgovorima. Jasno mi je da ne može ništa 'na slepo' da se kaže samo sam ponekad u panici kad se sve ljulja.
Kuća je građena od crvene cigle , zidovi su jako debeli (kažu da je dupla cigla stvljana), nije ispucala po zidovima i sve deluje solidno građeno. Samo što se ljlja. Haha
Ljulja ili ugiba?
Ljulja. Ugiba misliš u smislu da propada pod? To još ne.
Ma, mislio sam da li pod šeta po horizontalnoj ravni ili po vertikalnoj. Zato sam i pitao da li ima pukotinja u zidovima jer bi horizontalno pomeranje moglo da prouzrokuje te pukotine. Vertikalno ljuljanje ili ugibanje bi bilo izazvano loše urađenom pločom a ponašalo bi se kao trambulina a subjektivan osećaj bi dao utisak ljuljanja u svim pravcima.
amerikanci imaju jedan lep običaj: "second opinion". Bez uvrede po prvog pitaj nekog drugog građevinskog inženjera za mišljenje. Pa ako treba i trećeg, pa onda odluči.
