Pozdrav svima.vec dugo pratim forume ssm,ali evo prvi put pisem.U planu sam da dogradim kucu.kuca je sa betonskim stubovima,armature 8 ce,sa 6 tice uzengije,zidove su zidane blokovima,a plafone su grede i trsku.Gradza je obla,i cokle od betona i armaturu mislim da su 2 sipke 8 ce armature.E sad,kada je moj otac gradio kucu,bila je to divogradbu,to je bilo negde 80 tih godina,a 2008 je legalizovana,sa te proekte,elaborate,staticke proracune i td.Kuca je nekih 25 km od Skopje prema Veles (ja sam iz Makedonija).Zanima me,kako da izvedem novi sprat,dali bi moglo da se nesto uradi a da se pritom ne ruse grede i plafoni,a krov je na dve vode ,koji cu da vratim opet,sa to da zidove bi bile visine oko n1.80 m,a zatim kosinu plafone do visine 2.50 m.MOLIM VAS DAJTE NEKI SAVET.
dogradivanje kucu potkrovje
izvinjavam se,ipak ja sam nov tu,i nisam bio siguran kako sve ovo radi,zato i duze vreme samo sam citao forume,i cutao.i jos izvinjavam se u slucaju da kazem nesto gresno jer ne znam bas kako zvuci moj srpski,ali mislim da cemo se razumeti,i izvinite jos jednom ako nesto ne uradim kako treba....prvi put mi je
niko nista? A pitao bih i to,jel moze,jel ima neki nacin da se ugradi monte plocu iznad grede a da se oni ne sklanjaju? i koja je procedura ako je to moguce? molim za savete ! hvala
Mislim da je bila jedna tema o izgradnji sprata iznad karatavana. Potraži po forumu.
Inače,ako već imate projekat izvedenog objekta sa statikom,idite do tog statičara da vam proračuna može li sprat ili ne, tj. da li su potrebna još neka ojačanja. On će vam dati i savet oko monte pošto poznaje situaciju. Ako ne možete doći do tog statičara,angažujte nekog drugog, on će snimiti situaciju i dati vam sve odgovore. Jako je teško o tome ovako na forumu na neviđeno. U principu u građevini sve može ali sve i ima svoju cenu. Nisam ti nešto pomogao ali ti nisam nadam se ni odmogao.
Nisi mi nista odmogao,hvala ti ivan sagurno ceu da idem kod staticara bes to ni ekser necu zakucati,ipak da dodze leto jer skidanje krov i sve to...jos jednom hvala
Друже, то што питаш свакако може, многи тако раде. У принципу уместо подупирача за ферт и пуниоце се хоризонтално постави неколико јачих греда које после завршетка плоче остају заробљене у простору између каратавана и плоче. С тим да ако, и када будеш рушио каратаван извадићеш и те потпорне греде. Надам се да сам помогао. Такође, додатно ојачавање приземног дела куће је 100% неопходно, али за то консултуј стручно лице. Ја сам имао сличан проблем који сам решио на другачији начин, можеш да погледаш на теми ''Реконструкција из тавана у потковље''. Поздрав.
Hvala cikapeki.i ja sam nesto tako razmisljao,da iznat karatavana postavim ferd i zatim kosuljica,ali nisam bio siguran da to moze tako,znas,zamisljao one potpore u sobe,zatim ispucane parkete,kapljenje vode,i na sve to jos i spavanje nekoliko dana dok se beton ne isusi,ali ovo sto kazes jako mi se svidza,jer to cu da izbegnem.jos reci mi dali je neki problem,jer karatavanove grede leze na onaj prsten ili kako se to kaze,serklaz,i kad izlijem kosuljicu,i kad skinem stari karatavan,ipak ostace zarobljene komade drvenih frede u novi serklaz koji ce da zalije ferd grede i ispunu.jel to neki problem,ili nije nista strasno to? Pozdrav
e sad i ovo,kod to sto si ti radio,t.e nadvoresne stubove,ja mislim da to nece biti potrebno,jer kuca vec ima armirane vertikalne stubove,nosace,cak i u serklaz ima armature,nesto sto u to vreme kod nas bilo izmisljavanje tople vode,bar u moje opkruzenje.mislim da nece biti potrebno dodatne stubove.ipak prihvacam sovete.Pozz!!!!!
Можда ме ниси разумео, ја нисам радио ферт таваницу. Ако си решио да радиш ферт таваницу после скидања крова ћеш свакако морати да простреш најлон преко каратавана да не би било цурења, преко постојећег серклажа ћеш морати да лијеш нов серклаж како би направио целину са ферт таваницом, али је пре ређања ферт гредица и испуна потребно поставити неке јаче дрвене греде хоризонтално и то по могућности попреко у односу на постојеће таванске греде. У том случају, када будеш решио да рушиш каратаван, односно стари плафон остаће ти делови старих таванских греда заробљени у новом серклажу што неће бити нарочити проблем, премалтеришеш преко тих патрљака и готово
cikapeki, prvo da se zahvalim na tvoji saveti,jako mi znace i pomazu u donosenje odluke. E sada hocu da pitam,kod ovo sto si ti uradio,i ja to razmisljam kao opciju,ali kod nas je to uvek nacin koji izbegavaju,sve u svemu da bi se navodno slusali korake na donji sprat kad bi se u potkrovlje hodao,te da bi bube misevi pauke ugnezdavali u izolaciju i sta jos ne,a meni se jako svidza taj nacin,gledao sam da to rade i u ameriku sa one njihove kuce...e sad,reci mi kako se to kod tebi pokazalo,jel se cuje kad neko gore hoda,recimo? i jos ako mozes,pisi kakvu izolaciju si stavio,a ja razmisljam da kod mene pored postojece grede,da dodam one fosne koji si ti stavio,ali visokiji za neki santim,pa da bude novi pod nezavisan od stari plafon. Znaci,jos to mi je potrebno da saznam,a kad dodze leto,prvo pravim svadbu juni,a onda sredinu ljeta podizem visoko potkrovlje,i svakako sve ispricam tu,kako sto si i ti uradio. Hvala
Бука од корачања је минимална, као и код класичне плоче. Код мене су слојеви међуспратне конструкције одоздо на горе следећи: ригипс, најлон, констукција за ригипс 3 цм, 15 цм минералне вуне, најлон, фосне 5 цм, стиродур 2 цм и на крају ламинат 10мм. Мислим да је код мене било кључно што сам са горње стране међуспратних греда постављао филц дебео 10мм (и то целом дужином греде) као дилатациони спој (између греда и фосни), што је очигледно драстично смањило ударну буку. А што се тиче твоје идеје да за који цм надвисиш постојеће греде каратавана, то свакако пије воду, односно, тако се и ради ако не скидаш стари плафон. Поздрав!
hvala cikapeki,ocekivao sam tvoj odgovor svaki dan,i puno sam zahvalan,i svaki dan samo neke papire,iscrtavam planove,novi dan-novi plan,ali sad moram malo da zapostavim sve,jer vreme leti,svadbu jos pripremam,obaveze,zakazivanja, i sve to......jako nervozna stvar,ali da pomine to,i onda skidam krov i pocinjem.a za ove savete sam preeeeevise zahvalan,jer da ne bi bili oni ne bih znao sta da radim,jer ipak kod nas kazu pitaj paailac a ne gatalac,a posto si to sve ti uradio,ja prihvatam savete.jos jednom hvala,i vidimo se opet na forumu
nema potrebe da dupliraš pitanje na forumu kad si već otvorio temu
