Veliki pozdrav svima.
Red je da predstavim moj projekat izgradnje kuce pre nego sto vas pocem gnjaviti sa pitanjima mada sam vec poceo temu za izolaciju temelja
Na severu backe u Subotici odakle sam sam kupio staru kucu od naboja. Plac je povrsine 830m2 u ulici kroz koju prolazi struja, voda, kanalizacija, gas, telefon, dok u plac ulaze monofazna struja i voda. Kuca je srusena tokom prosle godine, iskrcena prasuma kakve nema ni u amazonu, plac izravnat sa 120m2 crnice i kompletno ozidan zidom od kant cigle i betonskih stubova. Cak smo stigli pre zime da odradimo saht za vodomer. Znaci sad imam cist komad placa pa sad treba da se pusti masta na volju.
Preko zime sam sa projektantom zapoceo projekat koji je jos u fazi izrade i do kraja marta bi trebalo da bude gotov. Nadam se da cu do leta uspeti odraditi temelje i nultu plocu a za dalje cemo videti kako ce se odvijati, ne zelim da se forsiram. Hocu da to uradim kako treba jer ne planiram gradnju jos jedne....
Sto mogu uradicu u fazi ssm a sto ne mogu uzimam majstore po etapi tj ne dogovaram izgradnju kompletne kuce.
Temelj se radi standardni trakasti sa nultom plocom, zidovi od ytonga 30cm, krov i tavanica od greda i na kraju standardni crep. Prvenstveno sam hteo gore betonsku plocu ali sam odustao od toga iz svojih ubedjenja doduse mozda pogresnih. Izolacija objekta stiropor ili kamena vuna.
Sa obzirom da cu dosta da se petljam oko izgradnje verovatno cu vas namuciti sa milion pitanja ili sugestija zelim da se zahvalim unapred na svakom odgovoru.
U prilogu ima slika kako je sve to prolazilo do sada kao i skica plana kuce posto samo to imam za sada.
Ćao,
Fino ravno, a kako bi i bilo u Vojvodini
Kako ide gradnja?
Hteo sam da vidim da li si već naručio Ytong, i da li su stigli blokovi? Zanima med kvalitet isporučenog, na stranu to što su verovatno blokovi na dnu palete polupani pošto se izgleda svima tako isporučuje, barem na osnovu onoga što sam prošitao na forumu.
I ja trebam da krenem sa gradnjom u Ytong sistemu. Međutim pričao sam sa nekim firmama koje grade sa Ytongom, čak su i sertifikovani. Kažu da su gradili i u Srbiji i preko, recimo jedan od njih u Rusiji i da je kvalitet Ytong blokova koji se proizvodi u Vreocima i onih koji se proizvode u drugim zemljama, nebo i zemlja.
Rečeno mi je da blokovi u Vreocima su pre svega krti, a nisu ni geometrijski dobri u smislu da se blokovi istih dimenzija razlikuju i da i da hoćeš da gradiš precizno nema šanse da se dobije ravnina zida jer kao širina gornjeg dela bloka i donjeg nisu identične.
Ne znam koliko je sve to tačno, ili samo pokušavaju da me odvrate od gradnje Ytongom. Mada su mi to rekli dva različita izvođača, koji nemaju veze jedan s drugim, rekli mi identično, pa ne znam šta da mislim.
Zato mi i treba informacija o kvalitetu iz prve ruke, pa napiši tvoje utiske.
Poslao sam večeras mejl Xella Group da vidim da li oni vrše neki kontrolu kvaliteta, jer na Xella Srbija ima neki sertifikat kontrole proizvodnje iz 2008 godine.
