Postovani,
Imam pitanje: hocu da uradim laminat u staroj, inace renoviranoj kuci koja inace ima temelje od kamena!.
Do sada vlagu nikada nisam imao. U sobi mi je drveni pod, a preko njega mi je neki obican laminat, zimi je jeko hladno i osecam kao da duva odozdo.Hteo bi sve to da rasturim i uradim kako treba sa izolacijom i koristeci stirodur za toplotu . Da li mi neko moze dati pravi redosled slojeva kako bi to trebalo uraditi?
Hvala.
Izolacija poda pa laminat
Ako vec nisi imao problem sa vlagom, mozda bi mogao da probas sa ISOMAT ili nekim drugim premazima za hidroizolaciju. Jednostavnije je i jeftinije. Dodjes do zdrave povrsine, predpostavljam da imas cementnu kosuljicu ispod drvenog poda, proveris vizuelno da li na njoj ima tragova vlage. Ako ima, sacekas par dana da se osusi i premazes premazom u vise slojeva po upustvu proizvodjaca. Obavezno moras premazati i po dnu zidova u visini od 15cm. Kada se to osusi zadnji sloj hidroizolacije stavljas stirodur, filc pa laminat.
Napomena: Razmisli o tome da ako budes skidao drveni pod i stavljao stirodur, pa laminat da visina poda bude priblizna posojecem nivou poda da ne bi imao problem sa vratima. Vrata mozes da skratis ako udaraju u pod, ali kako ces ih produziti ako bude veliki razmak izmedju vrata i novog poda.
Ja sam situ stvar radio kod mene u dve prostorije pre 2 godine, ali sam imao vlagu u podu i nov parket je poceo da crni i da se odvaja od cementne kosuljice. Problem sam rsio na nacin koji tebi preporucujem.
Pozdrav!
Ajd jedno pitanje, ako drveni pod nije nacet i drvo je suvo i zdravo, da li je stirodur
bolji izolator od njega.S druge strane, ako postavite parket i ne lakirate ga, oseticete
njegovu toplinu, ali kad nanesete slojeve laka, oseticete njegovu hladnocu..
Zdravo svima na forumu
Imam problem sa hladnim podom u sobi. Soba je iznad garaze koja se ne greje preko zime, tako da je pod nekad nepodnosljivo hladan zimi. Odlucio sam se da postavim izolaciju. Nije mi jasno da li da stavljam izolaciju ispod laminata ili da stavim izolaciju na plafonu garaze. Ispod laminate je malo teze jer cu morati postojeci da skidam. Ako bi neko mogao da me posavetuje sta je bolje?
Isto tako me interesuje koju debljinu da odaberem ako postavljam na plafon garaze a koju debljinu ako postavljam ispod laminata? Koji proizvodjac izolacionog stiropora preporucujete?
Unapred zahvalan.
Ako je ploca koja je plafon iznad garaze ujedno i plafon prostorijama do garaze onda
je obavezno na plafon garaze barem 10cm. To je zbog toga da se toplota iz susednih prostorija kroz njihove plafone ne bi prenosila gubila kroz plafon iznad garaze.
Za bolji osecaj jos jedno 2cm ispod laminata jer beton je ipak hladniji od vazduha i njegova masa odvlaci toplotu. Beton ti nece biti toliko hladan pa ce manje odvlaciti ali je bolje da izbegnes
direktan dodir sa njim.
Ako ploca koja je plafon iznad garaze NIJE ujedno i plafon prostorijama do garaze onda mozes kako hoces.
Mozes i 10 na plafon 2 na pod.
Mozes i recimo 5-10 na pod.
Mozes i samo na plafon 10cm ali to je manje prijatno nego kada imas jos barem 2cm ispod laminata zbog kao sto sam rekao mase betone i sto je hladniji od vazduha.
Gledaj da ti ukupna debljina bude barem 10cm ali i sa samo 2cm ces primetiti razliku ako nemas nista.
morao bi da izvadis i pod izolacija preko postojeceg poda nije dobra ideja tim nista nedobijas,naj bolje ali ne i najeftinije resenje je vadjenje sveka na kemen poloziti kondor koji se po pravilu treba uvuci ispod zida ali mozes da da presavijes u cosku onda preko njega prelijes bitulit i za njega zalepis stirodur pa onda ide bela sundjer folija i onda laminat pa odseces kondor koji viri preko laminata u stavis lajsne pozdrav
