Postovani forumasi, imamo jos jedan mali problemcic ili nedoumicu pa ponovo trazimo vasu pomoc i savet...
Kad smo radili kucu lose smo procenili mesto za dimnjak i sad je tu tacno dosla greda tako da nema sanse da se napravi dimnjak mozda tek naleto nesto da izadamo od temelja uz kucu, posto mi zivimo na spratu, ali posto vec imamo jedan dimnjak koji ide iz temelja i on se koristi lozi se smederevac dole pitanje je da li moze da se napravi na njemu jos jedan otvor sa strane pa da se lozi na dva mesta na donjem spratu i gore
Nadam se odgovoru i hvala unapred
jedan dimnjak
Jel znaš kolike su otprilike dimenzije dimnjaka i kolika je snaga u kW peći koja se loži dolje i peći koju bi vi ložili gore.Kod mene je na jedan dimnjak priključen štednjak Calorex,pretpostavljam da znate o čemu pričam,njegova snaga je oko 6-8 kW,a u mojoj sobi je manja preć snage negdje oko 4 kW.Dimnjak je zidani ciglom jedinkom,tako se kod nas zove,njegov unutarni promjer je oko 150 mm,nije okrugli,ali da imate neku ideju kak izgleda.
znam samo da je zidan ciglom, dole se lozi mali smederevc ne znam koje je on snage, a mi bi gore lozili carobnu pec ona je 8kw
Lozi samo nista nece da mu fali.
A ovo sto pisete ovoliko ili onoliko kilovata ... proizvodjac moze da napise sta hoce, i oni koji se bave samo teorijom odmah digitron u ruke i racunaju.
Ali jedno je teorija a drugo je praksa. Svi se hvataju za digitron a ne pitaju se da li ima razlike ako se lozi drvima osusenim jos pre godinu dana ili drvima koja su isecena u sumi u septembru a vi kupili prvog oktobra.
Kolika je onda razlika u kilovatima ?
Ako je dimnjak zidan po propisu, ne vidim razlog da se ne priključi još jedno ložište za Smederevac na spratu.
