Kuca od kontejnera
3 poruka / 0 new
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Dobar Vam dan, evo mene opet posle dugo vremena..
Slucajno na netu nadjoh neki clanak
http://www.kucasnova.com/kuce-vile-fotografije/kuca-sagradena-od-dva-kon...
I setih se da ja imam tamo negde neki plac gde bi se to moglo postaviti. Znam sad ce neki da kazu zasto ne ides na montaznu gradnju pa na gotove itd. Razlog je jednostavan. Za ovakvu vrstu "gradnje" nje potrebna gradjevinska dozvola. Nema komunalija, nema poreza. Inace bi je koristio maksimum dvadesetak dana godisnje tako da mi se bas nesto ne isplati da ulazem neku kintu. Za pocetak bi stavio jedan gradj. kontejner a kasnije dodao i drugi i spojio ih. S tim da bi najverovatnije isao na 40 feet kontejner sto bi znacilo da bi imao oko 30 kvadrata povrsine.
Postoje i oni gradjevinski kontejneri sa vec postavljenom izolacijom i vratima i prozorima ali mi se ta varijanta ne dopada jer mi ne odgovara raspored otvora.
Ima tu par zackoljica koliko sam citao sa transportnim kon tejnerima.
1. Pod, drveni u kontejneru je tretiran sa pesticidima zbog insekata i nije zdrav za "ljudsku upotrebu" Da ga ne bi skidao mislio sam da ga "zalijem" nekom nepropusnom eposkilnom smolom ili cak obican "katran". Preko nejga kosuljicu i laminat ili plocice.
2. Zidovi. Kolko sam video zidovi se prskaju nekom vrstom pur pene koja sluzi kao izolator. Kako ja ne znam da tako nesto postoji kod nas mislio sam na dve varijante.
1. Klasican sistem letvice na metal pa staklena vuna ili stiropor i preko gips ploca
2. Mozda da se iznutra ceo "ozida" multiporom. Ne sme spolja jer to onda nije kontejner i na takav se placaju dazbine.
Na krov bi se montirali solarni paneli za proizvodnju struje i tople vode u letnjim mesecima. Bojler i kuvanje bi bilo na plin a voda bi isla iz malog hidrofora (ima je vec na 6 metara dubine)
Cela ideja je da kuca bude potpuno nezavisna od spoljnog sveta, napravljena od recikliranih materijala
Ako neko ima neki interesantan predlog...
majstorPera
majstorPera's picture
Registrovan dana: 25/10/2010
Ne treba gradj.dozvola ail ne mozes postaviti gde god hoces i na koliko vremena hoces...
BOSSKE
BOSSKE's picture
Registrovan dana: 13/06/2010
Imamo dosta objekata koji su izradjeni od kontejnera, stim da su ramovi kontejnera slagani i onda se formirale prostorije i posto je velika povrsina sve djuture je pokriveno limenim krovom na dvije vode.
Stolarija je u pocetku bila katastrofalna, aluminijumska bez termo prekida sa nekim fush staklima, ali je kasnije odradjeno sa pvc stolarijom i od tada nema problema. dok je bila alu, hladno bilo cim se pridje prozoru, i pored radijatora i kotlarnice nije moglo da se zagrije kako valja.
Kod nas je lim spolja, unutra najlon i mineralna vuna, pa opet najlon, i sa unutrasnje strane su obicne ploce od iverice, i sa ivericom je uradjena kompletna pregradna struktura unutar objekta, kao i plafon. stim da je trebalo da ima kao neku izolaciju izmedju ploca iverice, ali su samo stavili ivericu bez icega, jedino plafon ima nekih 15tak cm izolacije. I evo 20 godina i malo jace izdrzava sve nedace, i iskreno prezadovoljan sam koliko je izdrzalo.
Kupatila su u pocetku bila oblozena nekim linoleumom pa se iverica brzo raspala od vlage, kasnije su i kupatila i mokre cvorove oblozili sa blazujkama, izolacijom i plocicama pa je rijesen problem raspadanja i vlage.
Podovi su bili od nekih kao vodootpornih sperploca, i oni su propadali poprilicno brzo, kasnije je pod odradjen od krstenih blazujki i sad je super. Preko je linoleum koji se vremenom izlize, ali koja sila Bozija predje preko njega, u toku samo jednog dana, odlicno se drzi.
I pored svog fusheraja koji je uvaljivan po onim klasicnim kumovskim linijama, ispalo je i vise nego odlicno.
Sami kontejneri zavisi sta imaju od slojeva materijala, mislim da ukoliko je samo stiropor kao izolacija, da to nije dobro, jer lim kad se usija ljeti na suncu, mislim da je veoma opasan za stiropor, koji ne voli vrucinu.
