Kada prodje ovo sve imamo u planu da napravimo vikendicu. Postoji temelj, ostaje da se napravi jos oko 20m2 kolika je povrsina temelja. Ne planiramo da izolujemo, znaci materijal koji bude to je to, svakako se ne boravi tamo kada dodje hladnije vreme. Kada bude trebalo da se zagreje ili plinskom peckicom ili ce biti da se zalozi. Krov smo mislili od krovnih panela 5cm. Tu bi smo vec ustedeli na podascavanju i stavljanje crepa na krov. Od cega zidovi? Blokovi, cigla, itong blokovi ili nesto drugo? Od drvenih materijala ne i nikako materijali sto lako gore. Kakve su motazne tj. koji se materijal koristi?
Planiramo da uradimo plocu pa eventualno u nekoj buducnosti neki sprat pod kosinama da napravimo. jedno pod pitanje za sprat. Sta mislite da je prakticnije. Neki otvor iznutra na ploci pa da postoje kruzne stepenice za popeti se gore ili napraviti bas stepenice sa spoljne strane?
Sve zavisi kakav objekat želiš, možeš zidati i od betonskih blokova(brzo, trajno i jeftino), giter blokova(relativno brzo) ili pune cigle. Možeš naći polovnu punu ciglu vrlo jeftino, a kad neko ruši objekat možeš je naći i za džabe samo da je odvezeš sa mesta. Takođe ne odbacuj ideju termo izolacije, jer izolacija dosta znači i leti inače u objektu može biti neprijatno za boravak, u tom slučaju itong blokovi imaju prednost, mada i nije neka mudrost na prizemnom objektu zalepiti stiropor. Ako je osnova objekta mala unutrašnjim stepeništem ćeš je dodatno smanjiti osim ako ne postaviš neko baš usko i strmo stepenište, kružne stepenice lepo i zanimljivo deluju sve dok ne pokušaš nešto teško i kabasto da preneseš. Razmisli i o onim sklopivim stepenicama-merdevinama za tavane.
A i za sprat ako ga planiraš i u prilici si da ga odradiš bolje odmah pusti zidove još 1,5m i stavi pod krov pa kasnije opremaj i sređuj, jer naknadno skidanje krova i doziđivanje nije uopšte zahvalan posao, iskoštaće te skuplje i sigurno neći biti tako dobro odrađeno.
