Problem je sledeći:
Stambena zgrada ima 30 godina i pokrivena je eternit pločama dimezija 40x40 ili 30x30, krov je podaščan i preko dasaka ter papir pa eternit ploče,krov ima pad oko 40 stepeni i jedna strana ima 10x20m tj. 200m2.
Pre par godina je počelo polako da prokišnjava,a sada sve više, na mestima gde je gromobran ubušen u krov, naravno majstori su ga ubušili pored grede tj. samo u dasku, snegobrani su počupani iz dasaka i iskrivljeni, neke eternit ploče su popucale pa propuštaju tj.voda se sliva...u lošem je stanju krov gledano samo iz tavana.
Bilo je puno majstora da pogleda krov i svaki ima svoju verziju krpljenja, dosta njih je odbilo posao jer kažu da se te eternit ploče ne mogu krpiti jer se jako preklapaju i još su zakucane eksetima za dasku, da bi pri skidanju puno ploča popucalo jer im je vek upotrebe 25 godina...Da bi prava popravka bila zamena celok pokrova.
Moje pitanje je da li na te postojeće eternit ploče,bez njihovog skidanja, možemo postaviti limeni krov od trapezastog lima, tj. da li se trapezasti lim mora stavljati na letve ili može i na ovu ravnu površinu? Naravno na lim dolaze snegobrani koji se moraju postaviti gusto u više redova zbog pada i veličine krova. Krov ima pad oko 40 stepeni i jedna strana ima 10x20m tj. 200m2.
Takodje ako ima majstor u blizini Sombora zainteresovan za ovaj posao može mi se javiti na PP.
Unapred hvala na savetima.
Да ли сте размишљали да се кров покрије црепом?. Једноставно је одржавање, ако дође до пуцања неког црепа.
