hocu da renoviram potkrovlje dedine stare kuce,e sad problem je u tome sto je to karo tavan pa sam u dilemi da li to može i kako može. pa mi je potrebna mala pomoć oko toga
potrebna pomoć oko sredjivanja karo tavana na staroj kući
Pa i ja sam tako nesto istrazivao ali,meni su rekli da je najbolje uraditi plocu u smislu staviti tanku dasku pa preko toga,(ispod daske,izolacija)zicana armatura pa beton 5-6cm i to je to
Ali pitanje je da li to moze zbog terta.
Pa mi je ideja sa fosnama ili debelim daskama ipak bolje resenje. Ali bi ja ipak da se konsultujem sa nekim strucnim jer ne bih da ulazem novac a da za par godina ode mas u propast tako da sam u velikoj dilemi.
Pogledaj ovde, da ne pišem i treći put
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/zidarski-rad...
ja sam zavrsio pod kod mene na mom tavanu
e sad tu su postavljene fosne na grede sa obe strane automatski je iznivelisan pod izmedju nagurano puno staklene vune a sve to pokriveno sa osb tablama i mogu reci super resenje.
e sad da li je neko postavljao osb table umesto laminata i parketa mnogo mi se svidja sara i dezen samih tabli
naravno da se poravnaju i lakiraju kao parket
da li je to izvodljivo
Mislim da bi trebalo otvoriti posebnu temu za sredjivanje karatavana. I ja imam slicnu zanimaciju, pa trazim po forumu sta su ljudi radili po tom pitanju.
Koliko sam shvatila, imas tj. imamo 2 varijante.
1. Podascavanje poda: preko karatavana rostilj od letvi, s tim da se moraju stavljati i neki podupiraci posto pod nije bas ravan; pa preko toga fosne ili osb ploce. Izmedju rostilja izolacija.
2. Izrada ploce. Vise varijanti koliko sam do sad saznala.
varijanta a: ispitivanje od strane strucnog lica; projekat koji najverovatnije ukljucuje livenje betonskih stubova pored kuce pa onda betonska ploca. Kazu moze i na karatavan ukoliko neko ispod zivi, a naravno moze i sve da se skine.
varijanta b: neke od lakih tavanica, koje ja trenutno istrazujem; Ytong ili stiropor.
Od mene toliko, ako saznas nesto novo ti javljaj. Pozdrav.
