Renoviram potkrovlje pa sam dosao do kupatila i imam par pitanja.
Iz prizemlja je isla cev fi 100 kanalizaciona koja je bila kao odusak, kako sada trebam da povezem sanitarije na istu da li je potrebno d je izvedem van kao odusak ili ne, koristim septicku jamu. Ako treba izvesti moze li tanja cev i moze li kroz bocni zid. Isto sam hteo da postavim onaj ventilator za kupatilo da li je dovoljno staviti samo resetku sa spoljne strane?
I kako pravilno uraditi hidroizolaciju kada postavim cevi pre lepljenja plocica?
Deo je uradjen blokom a deo rigipsom.
Potrebna pomoc u vezi kupatila
Pod 45 stepeni ka gore ili pretpostavljam ka dole, sta je najbolje za hidroizolaciju, na pod, na zidove, da li da idem siku sto se maze, ili da idem kondor. Koji je dovoljan precnik za odvod sa malog lavaboa i tus kabine?
Zidovi su od betonskog bloka, nike bas najravniji, imso sam u planu da ga izravnjam u nekoliko slojeva gradjevinskim lepkom, pa da idem plocice, imam i deo gipsa, koji je na izdignjtom delu badze, oko prozora. Kakva hidroizolacija tu ide. Hvala jos jednom
Ja sam uradio kod mene pre 10g odusak od slivnika za lavabo ka tavanu, fi40.
Nikad nisam problema sa gasovima iz kanalizacije.
Dok za ljude koji su radili iza wc solje sa fi90 znam da imaju problema. Moraju da stavljaju cepove na kadu i lavabo.
Logicno posmatrajuci deo gasova iz kanalizacije ce da se nabije i u te cevi ka lavabou i kadi, nece sve da ode kroz odusak, koji je nizi od njih. Kada se stvore povoljni trenuci izbice napolje preko sifona.
Deo gasova ce sigurno skrenuti kuda pokazuje zelena strelica i ako je trenutak povoljan, izadje kroz lavabo. Kada ima odusak, otice gore.
https://prnt.sc/vm0wcg
Vezano za oduške ovo je odličan video za to https://www.youtube.com/watch?v=xpsLXmntINE
Jos jedno pitanje, u vezi podnog slivnika, koja je najmanja dubin. Pitam jer ne bih previse da ukopavam plocu.
Uz to kako da najlakse povezem i lavabo i kadu i wc solju i tus kabinu. Odvodna cev mi je u cosku mada lavabo odvod mogu i iznad nivoa ploce, posto ta vertikala ide ka tavanu, ali kako da vezem slivnik i kadu, wc solju cu onu koja ima izvod pozadi. Ako sta znaci mogu okaciti skicu
U principu snasao sam se, imam jos samo 2 nedoumice
Na mestu gde cu lavabo hteo sam sa druge strane zida jos jedan prikljucak za malu sudoperu od cajne kuhinje, da li ga smem staviti u istoj ravni, jer ako ga bidem isao ka gore pa koleno izlazi previse visoko.
I cime da uradim hidroizolaciju i do koje visne, bitulit, kondor ili neto bolje, posto zidvi nisu malzerisani posle postavljanja cevi izravnjacu zidove u nekoliko slojeva lepkom, pa bih lepio plocice, ili da stavim gips ploce pa neku hidroizolaciju, pa plocice, sta je bolje. Hvala
I jis jedno pitanje, cev od podnog slibnika mi je vislja od betonske ploce neekih 4 cm na koji nacin da resim to,
Одушка се мора извести без обзира шта и како је урађено око септичке јаме. Може да се изведе одушка и са стране, препоручљиво је да то буде под углом од 45 степени. Препорука је да буде цев истог пречника, мада мајстори стављају и мањи пречник цеви.
Може решетка на отвор вентилатора.
Хидроизолација се ради када се поставе све цеви и када се затворе малтером или гипс картон плочама, па се хидроизолација ради по готовој површини пре лепљења плочица.
