Imam prozor od PVC, 60x60cm. Otvara se okretno-kipno, a rucka je na desnoj strani. Da li moze postojeci okov da se ispremesta tako da prebacim rucicu na levu stranu, odnosno da se prozor otvara okretno na drugu stranu od postojeceg stanja. (a i da ostane mogucnost kip otvaranja.). Ako neko zna da li je ovo moguce ili mora da se kupuju novi delovi okova, molim i za kratak opis kako to uraditi u SSM varijanti.
To je jako mali prozor verovatno kupatilo ili spajz.
Nisi napisao koji je okov u pitanju posto kod nekih okova je rucica na polovini vertikale krila, dok kod nekih okova je ispod polovine.
Onaj okov gde je na pola krila moze da se okrene, bez problema, dok moze i na drugoj varijanti ali ti onda rucica dodje vislje od polovine krila sto estetski i nije ok ali je budzenje.
I ostaju ti rupe u "peru" krila ako je pero sarka, jedino da je falcna sarka onda nema rupa.
I ostaju ti na levoj strani stoka rupice od gornje i donje sarke, koje se mogu popuniti pvc lepkom ili belim silikonom.
