Pozdrav svim clanovima.Nov sam na forumu,i hteo bih da ga pohvalim jer obiluje zaista dobrim informacijama i tekstovima.
Naime,imam kucu 230kvadrati,izgradjena u Cacku,koja je novogradnja.
Sve je sredjeno,ali su se pojavili problemi.
Odmah nakon malterisanja poceli su kao da se javljaju crte po zidovima(nije malter jer je to skoro na svim zidovima na prvom spratu),znaci kao da je pocelo neko pucanje.
Sam temelj je dubine oko 30 cm,stim da je taj teren mala nizbrdica,i zemljiste ne daje dobru osnovvu.
Hteo bih da pitam,sta je po vama najbolje resenje,da li da se kopaju stope pored temelja,ili je neko vec ovo prosao pa ima savet,svaki odgovor je dobrodosao.
Problemi na kuci
Opet stari problem, prvo se napravi objekat pa se traži savet za sanaciju.Šta reći za naopake poslove, osim da drugima bude nauk.Najbolje je pozvati stručnjaka na lice mesta da pregleda objekat i da da savet kako da se sanira postojeće stanje.Nemoj opet praviti grešku pa pokušavati da rešiš, po sistemu ssm, neke probleme koji zatevaju stučnost i iskustvo.Može se dosta toga uraditi u ssm varijanti ali ima stvari koje treba prepustiti stručnjacima i za to tražiti odgovarajuće garancije.
Da,tako sam i mislio,da trazimo pomoc strucnog lica,staticara ili kako se oni vec zovu,koji ce otkloniti problem a nadam se i predloziti resenje.
Znaci sam temelj ne puca,vec imaju onako po zidovima gde je malterisano kao linije one kose,i to ne na jednom vec vise zidova je u pitanju.
A temelj,nije 30 vec 50 cm,izvinjavam se.
Posto sam laik,sta znaci to ssm,izvinjavam se
s (sam) s (svoj) m (majstor) ssm = samsvojmajstor
axa zahvaljujem.
pa za ogradu kad se kopa ,,temelj,,on je bar 50cm u zemlju a kamoli kuca,kakvi tvoji 30cm temelj,oteraj majstora na sud!!!!Moj savet ti je da otkopas za jedno metar oko kuce uz sami temelj i da zasolujes daskama okmo 15-20cm sirok betonski zid(PUN BETON I GVOZDJE)i kad se to osusi i rasoluje udaris ter papir kao izolaciju i vratis nazad zemlju
Ne bih se ja držao ovakvog saveta.Temelji i naraočito saniranje temelja se ne radi napamet, a takodje niti postavljanje armature (kako reče autor GVOŽDJE), a pogotovu hidroizolacija terpapirom je posebno loše rešenje.
Pa onda i majstora i savetodavca na sud
Jasta
A šta ako, kad sve to otkopa u krug, cela kuća krene nizbrdo?
Ma kakvo crno otkoavanje temelja i nalivanje betona sa armiranjem .
Takvi postupci su vrlo rizicni i za ozbiljnije gradjevinske operative a u varijanti SSM je to cak sumanuto raditi
Uradjeno je.
Otkopali smo stope,koje su isle ispod temelja(takodje je stavljena i ispod temelja armatura 14 sa uzengijama naravno),I sve je to popunjene betonom.Jeste opasan zahvat ali smo uspesno sanirali.
Gde bre temelj dubine 30 cm .
Daj nam malo vise podataka o kuci , i slika bi dobro dosla.
Pa da vidimo kako da ti pomognemo
