Vec sam postavljala pitanja na ovom forumu i zahvaljujuci odgovorima i strucnosti majstora koji su aktivni ovde, renoviranje stana mi je za sada nekako krenulo bez vecih komplikacija. Svadjam se sa majstorima kod hoce nesto da otaljaju jer sam "ja na netu procitala da to treba tako ili moze i ovako":). Na taj nacin sam ih nagovorila da mi postave prozore vece za par cm, da sudopera moze biti na par m od wc solje koja je odvod, da se cigle upustaju u zid prilikom dozidavanja i tako to. Verujem da su mi se i malo smejali zbog pametovanja ali ucestvovanje u izgradnji buduceg zivotnog prostora je bas "slatka muka":)
Elem, imam jos neka pitanja koja me muce pa ako neko od iskusnijih clanova moze da posavetuje....
Trenutno smo u stanu sve porusili pa sazidali, ugradili pvc, razveli vodu i struju, sve omalterisali i izbacili stari blind pod.
Ostalo je da se uradi kosuljica, sastruzu, ogletuju i okrece zidovi, rigips pregrade i deo plafona, keramika, varenje radijatora i laminat. Kojim redosledom mi preporucujete da se rade preostali radovi kako bi sve na kraju ostalo sto cistije? Prvo sam mislila da se struzu zidovi pa izradi kosuljica. Dok se susi pod ide gipsar(+ elektricar) i keramicar(+vodovodzija) onda gletovanje i krecenje1 ruka pa radijatori i onda druga, onda opet elektricar i na kraju laminat. Majstori me svakako savetuju ali oni gledaju i svoje vreme da uklope. Ili gletovanje da bude pre kosuljice jer ce biti prasine i prilikom struganja gleta?
Redosled je jednostavan, prvo se urade grubi radovi gde ima štemovanja, razbijanja, postavljanja instalacija i ide se ka finim radovima, a završava se gletovanjem, krečenjem i bojenjem stolarije, ako je potrebno.
