Pozdrav svima, trebala bi mi mala pomoc i savet oko sledece stvari. U kuci izmestam kupatilo u hodnik pa mi staro kupatilo ostaje da od njega bude soba, e sad zanima me sledece da li ce ako preko plocica zalepim npr vlagootporne gips table doci do pojave nekog kondenza ili vlage s`obzirom da plocice ostaju ispod, da se ne pravi neka budj izmedju gipsa i plocica. To mi je mnogo jednostavnije nego da sve to razbijam ali dzaba posao ako to posle odredjenog vremena krene da smrdi zbog neke kondenzacije , eto mozda sam bio preopsiran ali ako neko ima iskustva bio bih mu zahvalan na pomoci. Pozz!
Savet oko pravljenja sobe od kupatila
Izvini Zvukoljube, ne bi trebalo da bude problema osim ako se ne pojavi vlaga s`obzirom da je tu bilo kupatilo :hh , pa to me i zanima, mislim izvini nisam te razumeo. Ako mislis da ne bude vlage neke od pre nece jer je to novo, nego mene zanima da li ce te plocice nesto smetati ako ostanu ispod u smislu da nesto tu ne kondenzuje pa mi se raspadnu te ploce mislim vremenom, jer upravo bezim iz neke vlage pa ne bih da dodjem u novu i to jos svojom krivicom.Pozz!
Ako povadis vodovodne cevi ili bar eliminises vodu u tom kupatilu,plocice nece smetati,mada bih ja da radim sebi ipak to sve lepo polupao (sa stemalicom 2 sata posla),pa onda lepio ploce.
Ostace cevi ali ce voda biti ukinuta pa ce biti prazne u zidu, hvala u svakom slucaju.
Jos nesto, recimo da resenje zidova budu vlagootporne gips table, sta bih mogao da stavim na podne plocice, mogu li ove table npr i na pod pa preko laminat, ili odmah laminat sa podlogom od 5mm videh to negde cini mi se u uradi sam.Pozz!
Na pod cementna kosuljica,pa laminat.
Puu bre majku mu sve nesto sto nisam radio :tup , ja mislio sam da to odradim ali nece ici, pa jel oni moji predlozi ne dolaze u obzir zbog nekih bitnih komplikacija koje bi se desile ili je ovo sa kosuljicom pravilo struke ako mogu tako da kazem, ma pitam zato sto kad uradim tu kosuljicu od jedno 3-4cm plus laminat ima da budem mnogo vislji u odnosu na hodnik i ostale sobe pa ce to da izgleda malo bezveze, treba da stavim prag ko prepone da preskacem :nes
I jos nesto zaboravih, da li ove gips table da lepim sa cm16, pitam sobzirom da on hvata za glazuru plocica ovih sto ostaju na zidu ili moze i neki drugi lepak koji moze da hvata za postojecu keramiku, pitam zbog cene ova 16-ica nije bas jeftina.
Ajde neko treba da pocnem sa radovima, nemogu vise da spavam u kadi :roll
Ala si zakomplikovao situaciju goxi.Kakve table, kakvi lepkovi lepo ti je darkelja reko šta da uradiš.Polupaj te pločice, napravi novu košuljicu i kraj priče.Em je jeftinije em je najbolje rešenje i možeš podesiti visinu gotovog poda prema želji.
Pravljenje košuljice nije ništa komplikovano.Treba ti frakcija i cement i dva dobra momka sa lopatama da to izmešaju u odnosu 1:3, da bude što se kaže suva mešavina.Pisali smo već o tome.Dodaje se voda samo toliko da masa kad se uzme u šaku ostane ko gruva, ali da iz nje ne curi voda.
Mešanje se najpe uradi na suvo pa pošto se frakcija i cement dobro izmešaju (treba prebaciti gomilu s jedne na drugu stranu jedno 4 puta) onda se dodaje voda tako što se isprska gomila uz sukcesivno mešanje, malo se poliva malo meša i tako jedno 4 do 5 puta.Da bi sve bilo čvrsto i bez pucanja, može se dodati u košiljicu i šulc pletivo, to su table od 1 X 2 metra.Eto to ti je cela nauka.
Kad se košuljica osuši, pobeli, može da se premaže nekim od hidrozaštitnih premaza, pa preko toga treba postaviti laminat i da nemaš nikakvih problema, ni sa vlagom ni sa podizanjem laminata.
Hvala ti, dobar si covek
Ne bi trebalo da bude nikakvih problema, osim ako se pojavi vlaga s obzirom da je tu bilo kupatilo.Ako se sve uradi kako treba ne bi smelo da bude problema.
