Ma papir i olovka mi nesto vise odgovaraju...
Kad sam rekla crtanje mislila sam na muza,milimetarski blok i masiranje ledja i :kiss da to sve ispadne kako treba :mrgreen:
Obecavam da cu slikati ceo proces sem onog :kiss
:hh
:hh
E sad imam jedno pitanje oko ove ugradne sudomasine za nase majstore...
Posto ce cela kuhinja biti na nogicama bez cokle ili sokle da li moguce napraviti donju plocu sa 4 nogice i postaviti sudomasinu na istu ili??
Kao i kako se pricvrscuje front ?
Na pitanje nemam odgovor, samo da se javim...Bas mi je drago sto imas net, i cekam nove slike.
I za kraj moram da pitam:
Kakav je osecaj posle useljenja?
Uf osecaj...
Predivan...Posle 30 kv i zagusljivog gradskog prostora dodjes u veci prostor sa dvoristem...A u dvoristu
i
a onda lepo pokupim decu pa odemo malo da gledamo tatu...
sve u svemu ima jos mnogo da se radi ali nekako sve polako jedan po jedan poslic zavrsis ...
djuma hvala na pomoci...
Uputstva nije bilo zato sto je masina kupljena kao polovna
Model je Siemens SE 55560 ,ja sam pokusala da nadjem na netu al mi nije uspelo.
Inace Slika ce biti kad sve postavima na svoje mesto jer mi je deo kuhinje sad u trpezariji deo u dnevnoj sobi,trpezarija deo u dnevnoj i tako redom :hh
Cekam dragog da ode na godisnji pa da konacno mozemo da odemo do Artinvesta da nam izrezu materijal i da polako pocnemo sa sklapanjem...Tako da ce slikica biti narednih dana(nadam se)
Kad vidim koliko je tebi majstor pravio kuhinju i koliko si se nervirao ja moram lepo da cutim i da :kiss muza :hh
Bolje ti cekaj dragog, nemoj da ga pozurujes i nerviras i bice sve u redu, veruj mi Budi srecna da imas nekoga pored sebe koje vican ovim poslovima i koje smogao hrabrosti da se upusti u sve ovo, jer znas kako kazu za coveka koji ide ulicom i prica sam sa sobom? - ili je lud ili renovira kucu :hh
Kad bude pomaka ti se javi, a do tada cu i ja pokusati nesto da nadjem za taj siemens, pretpostavljam da su modeli pre i posle njega dosta slicni pa bi bilo sta pomoglo.
P.S. Drago mi je da Vam Djuma dodje svima za tesenje samo cu to ubuduce krenuti da naplacujem :hh :hh :hh
Dragi je vican(ljubi ga zena) .A da prica sam sa sobom ,prica... :hh
Slikat cu evo odmah neke od njegovih radova koje imam u kuci...
lepog li kreveta (ko sme da te dira dok si na njemutu je čuvar)
suncokret je cool na njemu a i ogledalo je jako lepo sve pohvale majstoru :+ :+ :+ a ona skulptura isto lepa jel ima ime ili šta predstavlja
pozz... :roll :roll :roll
Sem majstora niki ne sme da pipa :hh
a za skulpturu, to bi trebalo umetnika pitati...Mada koliko znam mislim da je devojce u pitanju... :roll:
Imao je jos jako mnogo radova ali su svi vecinom prodati.
Izlagao je cak i na sajmu namestaja u Beogradu.
E sad cekamo da malo dodjemo do parica pa da abrihter i ostali stolarski alat prebacimo iz tacke a u tacku b pa da ukoliko bude imao vremena opet uradi par komada ali za svoju dusu...
Ako moje iskustvo ispunjava kriterijume stojim na raspolaganju za savete.
Naravno ja bih na vasem mestu napravio gredu od gipsa u koju bi se mogla smestiti i neka rasveta.
Pitajte tu sam .
Na tu gredu smo i mi mislili s tim sto ja bas nisam ljubitelj takvog osvetlljenja pa bi u sustini to bila samo greda
Ne mora osvetljenje rekoh samo da se iskoristi jer ce na zidu biti nekih slika pa da se malo osvetle.
Oko izrade grede sam pisao u Sistemima suve gradnje ako nesto nije jasno pitajte.
Odoh da iscitam pa cu da pitam ako bude nejasnoca.
Hvala na pomoci
tek sam sad pocela sa pracenjem teme. Velik i lep posao ste napravili. Svaka cast. Samo moram da kazem da me je ogledalo apsolutno ostavilo bez teksta.
Uf nije me bilo bas dugo...
Kuhinja se pravila i napravila...mislila sam da postavljam slike od pocetka ali ko ce da upload-uje tolike slike i sve cekam da rasklonim lepo kuhinju da se lepo sve vidi ali ne stizem...
Zato evo par slikica skoro(jos fali par detalja) zavrsene kuhinje
Lepa je, iako nisam baš ljubitelj ravnih frontova.
Deluje mi malo stisnuto.
Iskreno?Nisam ni ja i vie bih volela da je od punog drveta ali... :roll:
Ravni frontovi imaju jednu lepu osobinu,lako se odrzavaju
Kako mislis stisnuto??
Pa posto su dimenzije kuhinje 2.90 x 1.60 ne verujem da je mogla biti "razvucena"
Prostor je maksimalno iskoristen i sa time sam prezadovoljna.
I uopste ne mozete da me razuverite da je kuhinja ispala najbolje moguce s obzirom na novac i prostor :hh
Bas mi je drago da se sve odvija kako treba kod tebe. Zamolio bih te samo da stavis slike ove kuhinje u malkice vecem formatu...Ako vec imas dobar net
ocu al kad je sredim i rasklonim :hh
Imam ja bolji net al sam postavljala manje slike zbog ostalih...
I da da napomenem da smo kuhinju uradili sami,nacrt,proracun i sklapanje i deo kantovanja
onda ostaje samo da cestitamo!
meni se dopada kuhinja, dezen i ravni frontovi.
pretpostavljam da se ono "stisnuto" odnosi na prostor ispred sporeta, deluje malo tesnje, ali valjda znate sta ste radili
Hvala na cestitkama...
Ostaje samo da se i kuhinja okreci u neku 'veseliju" boju...
I eto bas bih molila za savet tebe Frau,kao i ostale forumase,koju?
Jeste malo stisnuto vizuelno ali ja ladno ulazim unutra,posto nisam velikog gabarita :hh a i muz kaze da je to mera predostroznosti da se ne bih ugojila jer onda ne bih mogla da koristim kuhinju :nes2
:n
Zaboravila sam da dodam da je u nas dom dosla i pec a slike slede...
Super :gu: :gu: :gu:
Imate tu programe za izradu namestaja PRO 100 ima 3D animaciju.
Cekamo slike
