Evo nasao sam nekolio slika sa supljim zidovima. Pitanje bi bilo dali neko ima iskustva sa njima? Mislio sam da je zid od 25 cm bolja opcija od giter bloka 25 cm. Video sam jednu kucu u prolazu sazidanu sa ciglama na kant, ima oko 20 godina i jos je nemalterisana. Dok kuca od giter bloka oko skoro 25 godina isto nezbukana blokovi se tu raspadaju od kise, narocito na spratu.
Dali bi bilo pametno zidati sa supljim zidovima, bez postavljanja toplinskih izolacija, jer je vazduh takode izolator? Samo bih ozbukao zidove. A i cigle bi ostale cele i mogle ponovo nekada upotrebiti, sto za gitter blok i ytong se ne moze reci.
Kako bih se poredio ovakav zid prema giteru po toplotnim svojstvima?
Evo sta sam jos otkrio na ovu temu, u Indiji se uveliko koriste ovakvi zidovi, a iz Engleske su ih izbacili, i koriste se puni zidovi, sigurno zbog dnevnice zidara. Tu trebaju kvalificirani zidari.
Da bi se zidalo ovakvim stilom, treba uroniti cigle u vodu bar 1 sat.
Debljina maltera se koristi do 12mm, a od 15 se ne preporucuje, i mora se pokrivati sve delove oko cigle.
Po potrebi se mogu staviti armatura u uglove.
Problem moze biti postavljanje instalacije, narocito vodoravni pravac, pa se mora unapred planirati provlacenje plasticnih cevi.
Danas sam nasao jos dve kuce nezbukane stare oko 40 godina sa slicnim supljim zidom.
