Koliko vidim doslo je do zabune u pisanju . Dakle imamo Mladenov problem a to je sprezanje postojeceg zida sa novoizgradjenim . Dakle u pitanju je statika , izolacija je u ovom slučaju sekundarni problem i lak za resavanje .
Kad se se oba zida u sendvič zidu zidaju istovremeno onda je problem spojnica lako resiv . Medjutim ovde imamo ozbiljan problem a to je naknadno sprezanje dva zida od cega je jedan već posotojeći .
Upotreba П je odlično resenje ali podrazumeva dobrano razaranje i krpljenje unutrašnjosti posotjeće kuće .
Tiplovanje nosača je sledeće dobro ili najmanje loše resenje , ali sad tu postoje dva problema . Varijanta da se postavi TI pa da se buše rupe na slepo kao kod onog rusa na YT je najzgodnije resenje u smislu da se rupa busi bas na spojnici novog zida .
I postoji bolje a teze rešenje . A to je da se psotave brezoni unapred na golom zidu , na odogovarajućem mestu u postojecom zidu , dakle u u postojećim spojnicama , a samo ankerisanje ili brezonom u ankerfixu ili brezon u tiplu recimo da Fisher i Wurth tiple (pvc ) imaju tu mogucnost .
Dakle kuća bi ličila na jeza , onda se na te brezone natakne TI pa se zida zid . E sad brezoni se neće gadjati sa spojnicama na novom zidu pa to treba resiti ili izradom sire spojnice ili zasecanjem cigle brusilicom da bi anker legao na mesto .
Gradnja kuće – tip: Sendvič zid
Histerezis,
ako sam dobro razumeo tvojo težavu, bi predložio ovakav sidro : http://www.leskovec.si/sl/Fasadno_sidro_FS/ ili slično. Slične smo mnogo godina nazaj upotrebljavali , kada se je izradila ventilujuča fasada ( staklena vuna - kamena vuna) i spolja zidalo sa silikatno ciglom.
Nije u pitanju ovaj tipl...već podloga u koju se ugrađuje. Zbog toga sam se našalio ranije, da ne znam gde se kupuju tiplovi za šuplje blokove koji drže fasadni zid od opeke.
Nema šanse da bude tipl na ukucavanje, jedino šrafljenje....jasno vam je zašto.
@histerezis
Ovu varijanu sa konzolama , bih svakako izbegao jer 9 od 10 majstora ovo ne bi umelo da pricvrsti ni sa brezonom (navojnom ) sipkom .
@ izotop ti svakako znas sta je ovde problem
Kao da gledam
Tenzor: I postoji bolje a teze rešenje . A to je da se psotave brezoni unapred na golom zidu , na odogovarajućem mestu u postojecom zidu , dakle u u postojećim spojnicama , a samo ankerisanje ili brezonom u ankerfixu ili brezon u tiplu recimo da Fisher i Wurth tiple (pvc ) imaju tu mogucnost .
Tenzore to bi mi najviše odgovaralo jer mi je prizemlje potpuno sređeno tako da ona varijanta sa П vezačima odpada sem u delu potkrovlja koje nije sređeno pa mogu da bušim iznutra.
Kakvi bi brezoni tu došli u obzir i gde ih nabaviti???
Ima ih svugde u negarantovanom kvaliitetu ,a malo je teze naći 8,8 ili 10,9 . Brezon je navojna sipka
@ Histerezis
Da cujem tvoje misljenje u donjem delu objekta na brezone , a u visini postojećeg HS uraditi sprezanje sa HS u novododatom zidu , u potkrovlju je moguće ugraditi П nosace pa je i to prednost .
@ Izotop bez tacki od njih dobijam kozice
Kad dodje ne daj Bože do nečega (zemljotresa) ništa nema garancije...
Tenzor
Koja je razlika staviti brezon ili pocinkovanu fi 8?
STa je pocinkovana fi 8 ?
Neka pocinkovana armatura ili tako nešto, odkud znam. Samo me zanima uloga navojne šipke u ovoj priči, kako ga pričvrstiti za noseći zid?
Ili možda ovako nešto???
otišao predaleko u komentaru, a nema smisla da spominjem perverzije
Setio se kasno i izbrisao...
izotop wrote:.
@Mladen1982
Jel imaš nekakav plan za te radove ili ti je u glavi samo konačni eksterijer i u načelu sendvič zid.
Kako misliš izotop jel imam neke planove???
Mislim na građevinski plan / projekat ugradnje...proračun, statiku. Ne znam čime se baviš i koliko iskustva imaš u ovim poslovima,da bi kapirao o čemu mi pričamo....ako si nas već pitao za savet.
Ovo da bi znali na kojim frekvencijama vodimo dijalog
Iskustva zaista nemam osim neke opšte obaveštenosti. Projekat, proračun, statiku nemam. Imam samo ideju kako bi mi izgledala kuća i idem ka tome...
U visini HS je obavezno sprezanje sa HS u fasadnom zidu to se radi i prilikom jednovremenog izvođana oba zida. Tu je problem što na tom mestu treba ostaviti ne samo ankere nego se i betonski zuz na svakih 1.0m ili 1.2m ostavlja. Pa je narušena neprekidnost termoizolacije. To nije velika količina betona i on može od liopora da se odradi kako bi se umanjio efekat tačkastih termičkih mostova. Potkrovlje je rešivo П vezicama jedino ostaje prizemlja...
Ne radi se sad o kvalitetu samin brezona nego o tiplovanju . Brezon ibilo koji a svakako bar 8.8 ima jedinu porednost u odnosu na armaturu a to je sidrenje . Ako bi se islo na ankrerisanje 2K masama brezon je u prednosti , ako bi se islo na tiplovanje opet je brezon u prednosti jer moze uvrnuti u tiplu . Rebarsta armatura je ili masna ili zardjala , teza za rad ...
Dakle ograničavam se na donji deo objekta gde upotreba П profila ograničena zbog razaranja .
I ostaje jos jedna upotreba brezona u sistemu spreznjaka . Naime sa unutrasnje stare gde je to moguće mogu se busiti rupe pa da se u zid ukopa samo matica i platna a sa spoljene strane se opet nabaci matica i platna i stegne na zid . Rupe za ukopavanje se mogu izvesti dijamantskim alatima , pa su ostenjena zida u enterijertu minimalna i laka za sanaciju . Pa kombinovati spoljno sidrenje i spreznjake . Na mastima VS je moguce korisitite namenske ankere za betoon pa upotreba duboke matice i brezona .
I to jedina moguća opcija koja ima smisla (u ovoj varijanti), a da se zadovolje standardi ugradnje konzola na šuplje blokove za fasadni zid od opeke....u jeftinijoj vatijanti
Fisher , Wurth, Hilti,...tiplovi za šuplje blokove i ankerfix ...bilo bi lepo da neko sabere po projektu koliko bi trebalo materjala ukupno za ankerisanje jedne takve kuće...plus konzole sa vešanjem spolja.Nema jeftinog rešenja u ovom slučaju.
A gde je razmeravanje, obeležavanje, tehnika ugradnje tipla zbog brzine sušenja ankerfix-a i zatezanje navrtke brezona moment (kilo) ključem
Za tiplovanje u beton i opeku ovo može da prođe ukoliko postoji dvojna greda u nivou međuspratne konstrukcije. Da bi se dostigla visina zida od 5-6m morao bih na nivou prve i druge tavanice da uradim čelične prihvatnike nalik onima koji prihvataju zidove na mestu nadprozornika i nadvratnika.
