Pozdrav ,
evo da pokrenem i ja temu u vezi renoviranja .Stan je u pitanju , starogradnja ( 1955 god. ) , zidovi 45-50 cm . Povrsina 75 kvm , visina plafona 2.9 m.
Postavicu galeriju slika na jednom linku ,radi lakseg ucitavanja stranice ,pa cu kako radovi teku da dodajem slike i informacije .
http://imgbox.com/g/veJlQs50Bu
Slike su hronolski poredjane .
Prvo je izvadjen komplet pod , u ovom slucaju parket , daske , oko 7-8 cm neke prasine i peska na kome su daske lezale ( na njima je bio ukovan parket ) . Na nekim mestima kao sto je kuhinja i kupatilo porazbijan je neki teraco ili kako se vec zove pod i "mrsavi" beton ispod . Znaci sve je ocisceno do ploce . Radice se 5 cm stirodura , 1-2 cm azmafon , 5 cm kosuljica sa vlaknima i armaturom .
Malter sa zidova kompletno skinut , bio je zuti pesak kome je vezivo vec bilo problematicno . zato je sve skinuto i nanovo masinski malterisano sa novom elektro i drugom instalacijom .
Srusena su 2 pregradna zida u kuhinji i kupatilu i dobijene dve vece prostorije . U kuhinji ,bivsoj, je na jednom zidu koji je jedini pregradni ka komsiji , uradjena industrijska pluta " Amorim" u debljini od 3 cm .
Kupatilo je komplet promenilo instalaciju. I to skroz od komsije iznad do komsije ispod . Plafon je bio otvoren komsiji ispod i pod onome iznad . Cela ta vertikala je promenjena .
Stolarija komplet zamenjena ,spoljna a i bice unutrasnja. Spoljna je VEKA ALPHALINE , troslojno staklo , komarnici ,roletne i motori za pogon , negde na daljinski a negde na taster .
Osvetljenje je komplet Power LED Philips , Ledino serija i jos neke serije .... postovacu slike kada dodje do toga .
Zapoceto i zvezdano nebo : http://www.youtube.com/watch?v=u0rlFqvjZxM&feature=youtu.be . U jednoj sobi bice i led traka 15 m sa 5050 led .
Sutra pocinje gletovanje JUB gletom pa cekam na kosuljicu . Updateovacu slikama kada bude novih radova.
Ako neko ima neke sugestije,slusam sve ...ono sto se moze primeniti od sada , buduci da su radovi stigli dotle dokle su. Nazad ne mogu
Pozdrav .
Jedino, mislim, da azmafon ne treba da ide ispod košuljice.On, eventualno, treba da bude iznad košuljice.
