Pozdrav svima.
Kako planiram da uradim izolaciju zida sa strane ulice pitam se da li postoji mogućnost da se prva dva ili tri reda stiropora (5cm) zamene nekim materijalom (poput heraklita npr.) da bi taj deo bio otporniji na udarce od klasičnog stiropora. Ovaj deo bi onda bio visok 1-1,5m + sokla od oko 0,5m. Deo fasade je kuća (10m) a ostatak je deo "oko kapije" po metar sa obe strane.
Za ceo posao je vezan još jedan problem. Taj deo "oko kapije" je zid (cigla), a gore iznad kapije je bilo nazidano takođe ciglama i cela stvar je pila dosta vode (sada je zid prilično nepostojan za malterianje i farbanje). To gore je srušeno (širina 6m, visina i dubina oko 60cm) i sazidano je od osb ploča - krajevi su fiksirani za beton koji smo izlili na zidovima. Na tom "sanduku" su gore napravljeni rogovi i stavljen je crep. Sve je VEOMA čvrsto i solidno urađeno - dakle stoji iznad kapije, oslonjeno krajevima na zidove. Tu sa krajeva postoji dodirna površina osb-a i zida i biće prekrivena izolacijom. Preko tog osb-a i zida "oko kapije" planiram da uradim izolaciju da bi bilo estetski identično kući sa kojom je spojeno (lepljenje sa CT84 ili klasično?). Taj deo može biti takođe od tog "čvrstog" materijala za kojim tragam kako prolaznici ili slučanost ne bi lako oštetili fasadu. Za kuću, kako to već ide, važe sva ostala pravila.
Ima li predloga?
Koliko znam Ceresit preporucje da se u visini od dva metra od zemlje uradi dodatni sloj mrezice,bas iz razloga koje ti navodis,da se spreci ostecenje.
Sto se tice lepljenja preko osb ploce,ja sam koristio CT84 i odlican je,brzo se radi i odlicno drzi.
