Meni sad tu nista nije jasno .
Ako ce vec raditi horizontalna hidroizolacija zidova i podova onda i ta postojeca termoizolacija u donjem delu mora da se obije , a do nove termoizolacije ima ihaj vremena da prodje .
ВЛАГА и опет влага
izvini izgleda da nisam dobro shvatila, ja sam mislila da se nece puno oistetiti fasada, ovako znaci prvo hidroizilacija, pa sledece godine fasada i termoizolacija, ok, sada mi je sve jasnije
tiger.lili wrote:
Naravno posle svih ovih saveta na kojima sam jako zahvalna, odlucila sam da uradim i horizontalnu hidroizolaciju.
pametno...
Ipak stiropor 17 gramski 5 cm zavrsava posao
na zalost na mom primeru vidis da izgleda nije dovoljno, kao sto vec rekoh u kupatilu na zidu koji ima izolaciju striroporom od 5cm, imam "izvor" na plocicama
Nov clan!
Vrlo slican problem, kao i Sax78!
U uglu sobe, odmah ispod plafona mi se pojavljuje kondenzacija (vlaga). Plafon je neizolovan, samo od trske i iznad je krov (potrkovlje). Misljenja sam da stavim stiropor 5cm na plafon i lepim ga PU lepkom i istiplujem po gredama. Preko njega da izlepim akrilnim silikonom ukrasne plafonske obloge (posto ne zelim da lepim mrezicu).
Naravno, plafon bi prvo oljustio i presao podlogom (grundom).
Taj deo ne zidu cu prekriti do pola, odnosno 5cm stiropora i 1cm pl.obloge a ostatak od 3-5cm ce se i dalje videti (kada se pojavi).
Kako da resim taj deo problema?
Pre krecenja ostatka sobe taj deo zida bi izgletovao lepkom za plocice jer sam cuo da to moze pomoci!
Da napomene, zgrada gradjena 1956. sa zidovima debljine od 1.5cigle (jedna uzduz i jedna popreko).
Pomagajte, deca mi imaju astmu
Čim je problem sa toplinskim mostovima, tu se javlja i problem vlage, ali ne samo to, prostoriju treba provetravati, da bi se oslobodila suvišne vlage, pogotovu, ako se prostor intenzivnije greje.
O problemima termoizolacije puno je pisano na forumu i ja ne bih ponovo počinjao od Kulina Bana.Koritite pretraživač i pogledajte o tome je jako puno pisano.
Pretraživač je gore sa leve strane početne stranice foruma.
Ја сам проблем делимично решио тако што сам скинуо стиропор, појачао грејање и зид се сад полако суши. Наравно, без спољне изолације нема решења проблема и то ћу учинити чим се време довољно пролепша.
ucamc,
Један мој пријатељ је имао сличан проблем као ти и решио га је тако што се и плафон и унутрашње зидове облепио стиропором, ставио мрежицу и изглетовао. Након тога није имао никавих проблема.
SAX78
I ja sam to hteo da uradim...stiropor 5cm 17gr sa unutrasnje strane ali me brine da se ispod njega ne stvori vlaga, pa onda budja koja ce da pocne da smrdi i onda bi morao sve da skinem!
Kao sto sam rekao, ja bih obio malter na zidu do cigle i taj deo "izmalteriosao" lepkom za plocice a na plafon lepio stiropor. Na plafonu nemam vlagu niti kondenzaciju i siguran sam da se ne bi odlepio ali me brinu tih 6cm na zidu uz plafon koji ce biti pokriveni stiroporom.
Zvukoljube, procitao sam, mislim sve vezano za izolaciju ali nisam nasao da nekop nema uslova da stavi spoljnju izolaciju pri pojavi kondenzacije. Mislim, svi kazete da je najbolje resenje stirpoor spolja, ali meni ne pada napamet da celu zgradu oblazem stirpoporom (jer su zidovi debeli a i niko nece da se "ucipi"). Imam kondenzaciju u jednom uglu sirine 10cm na jednom zidu i 10-15cm na drugom zidu, bez plafona. Iznad mene pocinje krov tako da nemam pristup tom uglu, a trska je debela 2cm i na nju nista ne mogu da stavim jer ce mi upasti u sobu (hteo sam da stavim min.vunu ali nece izdrzati a i morao bih da razdascam tavan pa izmedju greda da stavljam vunu pa da vracam). A i potrebna mi je izolacija jer mi sva toplota odlazi kroz trsku.
Тај мој пријатељ којег сам поменуо је баш имао такав проблем, није могаозбог специфичне фасаде да стави спољну изолацију. Не би требало да се осети смрад када се тај стиропор изглетује, али то опет зависи од количине влаге која те угрожава, тако да нема неких чврстих гаранција. Мој ти је савет да покушаш тако, па ако не иде, онда скини тај стиропор, то неће бити неки проблем.
Treba mi mali savet kao i vecini nas.Zivim u zgradi zidanoj sa pocetka 20 veka,i u stanu mi se pojavljuje vlaga.Zbunjujuce je to sto se pojavljuje samo do odredjene visine zida,recimo nekih 50 cm od poda.Pojavljuje se na spoljnim zidovima i oko prozora,a u stanu se oseca tezak miris na ustajao vazduh.Ispod mog stana nalaze se podrumske prostorije koje su pretvorene u pa recimo,prostorije kluba i one su grejane.Malter na zidovima se prilikom busenja kruni kao da je samo suv pesak,a sada vec dolazi i do podizanja tapeta i njihovog cepanja.Zgrada najverovatnije nije spolja dobro izolovana i ja sam u tom pogledu vezanih ruku.Ima li ikakve sanse da resim pitanje unutrasnje izolacije i pojavljivanja vlage,ako je to uopste moguce. Isplati li se uopste ulagati u takav stan,i ako ima kako i sta?Meni jedino sto je padalo napamet bilo je skidanje maltera do cigli,susenje istih,premazivanje nekim sredstvom protiv vlage,ostaviti par meseci tako,pa tek onda lepljenje stiropora i nakraju ponovno malterisanje.Ako to uopste ima smisla i ako bi ikako pomoglo.
Tvoj problem sa kapilarnom vlagom i to mogu da potrvdim sa 99% sigurnosti .
Problem je dosta slozen i naravno ima resenje koje je trajno ali samim tim to je velika investicija .
To sa obijanjm zidova i premazivanjem cigle je vrlo los zahvat i samo ce pogorsati situaciju . Tj zamaskirace posledice ali nece resiti uzrok .
хх
pametno...
