Pozdrav svima,
Totalni sam laik za izolaciju pa mi je zaista potrebna pomoć…
Živim u stanu na drugom spratu u zgradi iz 80ih i stan se nalazi na kraju zgrade. Cijelom dužinom u dnevnoj sobi imam vanjski zid, dakle nikoga nema sa druge strane. Međutim iz nekog razloga taj zid prenosi užasno mnogo zvukova iz stanova iznad i ispod mene, čak i po nekoliko spratova. To su većinom zvukovi TVa ali se mogu čuti i djeca kako se igraju, ako je neko druženje u nekom stanu itd. Užasno je naporno, posebno u periodu 7-9 kada pokušavam odmoriti a jedan stariji bračni par gleda dnevnik - ja sve tada čujem.
Htio bih da pokušam nekako da ublažim ovaj zvuk. Razmišljao sam o dodavanju namještanja ali zid je dužine 4.5m tako da nije nikako praktično.
Da li je moguće ikako napraviti neki vid izolacije ovog zida? Čitao sam da je besmisleno dodavati izolaciju s unutrašnje strane vanjskog zida (iako ne bih imao ništa protiv da mi uzme 3-6cm prostora), a dodavanje na vanjsku stranu zida nisam siguran da li bi pomoglo.
Možete li me molim vas uputiti šta da istražim, koja su moguća rješenja itd? Već duže vremena istražujem ali nisam apsolutno ništa našao.
Hvala!!
То је изузетнио велики проблем и то је грешка која је направљена приликом градње. Раније се није водило рачуна о акустици и проблемима буке у зградама. Познато је да је бетон одличан проводник звука, као и челик који је саставни елемент армираних конструкција. Примера ради брзина простирања звука у ваздуху при 20 степени целзијусових је 330 метара у секунди а у челику под истим условима је 5000 метара у секунди.
Једино решење је дисконтинуитет буке тј. прекиди у маеријалу који преноси звук, а то је сад немогуће урадити на готовом објекту. Осим тога без адекватних мерења је немогуће предузети потребне мере за решавање проблема. Писао сам о томе више пута па да се не понављам.
Разни апсорбери који се нуде јесу некад решење ако су више учестаности у питању, а код буке и нижих учестаности помаже само маса.
