Duzi tiplovi za demit fasadu
7 poruka / 0 new
kakadu222
kakadu222's picture
Registrovan dana: 03/10/2012
Treba da stavim demit fasadu sa debljinom stiropora 20 cm (2 puta po 10), da bi izravnao neke povrsine, tj da cela strana kuce bude ravna, bez ivica i prelaza.
Jel zna neko gde mogu da nabavim tiplove za ovu debljinu, tj da budu duzine 25-27 cm ?
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Prvo i prvo ..
-lepiti stiropor table jedne preko drugih nije dozvoljeno,pogotovu ne na čitavoj površini zida kao što si zamislio.
Bolje je da naručiš debljinu 20cm i da sačekaš ako treba...
A tiplove ako ne nađeš nigde ,naruči kod "lorencica"...nađi ga na netu !.
izotop
izotop's picture
Mada bi bilo najbolje da koristiš stiroporni čep preko tipla.
Time smanjuješ potrebnu dužinu tipla za 4 cm,jer se za toliko frezeruje otvor na tabli gde ga ukucavaš.ili šrafiš (zavisi koje nabaviš).
Ovako to izgleda:
http://www.youtube.com/watch?v=Bo5sPimeVwA
kakadu222
kakadu222's picture
Hvala na odgovoru, jedino mi nije jasno zasto nije dozvoljeno da se stavljaju 2 sloja stiropora, jel to zato sto ce da se odlepljuje ?
Inace povrsina koju hocu da prekrijem sa 20 cm stiropora je 2 x 4 m , zato sto je uvucena za 12 cm od ostatka kuce, a posto cu da stavljam 8 cm stiropor, ovde mi treba 12+8=20 cm debljina.
izotop
izotop's picture
Po pravilu,dozvoljeno je samo na određenim mestima (manjim prelazima i male površine 1/2 m2)duplirati stiropor zbog karakteristika lepka.Noseća strana mora biti tvrda i stabilna što stiropor nije jer se tokom vremena menjaju njegove karakteristike i porozan je materijal kao što znaš.Pozicije kao što je tvoja pokrivaju se tablama od 20cm gde se urezuje prelaz ako je potrebno a otpadak od 8cm zalepiš na mestu gde je potrebna ta debljina. Naravno da je u tom slučaju neophodna upotreba rezača za stiropor.Olako ljudi uzimaju postavku izolacije...nisu to lego kockice pa da ih slažeš kako ti padne na pamet.Bez alata nema zanata.Ne pišem ovo samo zbog tebe,već i zbog onih koji imaju slične probleme ili praktikuju parolu "snađi se pa kako bude"!
Prilikom dupliranja opterećuje se tabla oslonjena na zid ,jer služi kao noseća tabla ....a tipl koji ćeš postaviti spada u protivpožarni stepen sigurnosti tj. nema ulogu nosećeg elementa.Ono što bih preporučio je nanošenje lepka nazubljenim gleterom po čitavoj površini prilikom postavke druge table.Tako druga tabla ima potpun kontakt sa podlogom (stiropor tablom) ,i nemoj nanositi lepak u pogačama ili nešto slično..S druge strane u tom delu ćeš imati dva sloja lepka za dve pločel. I ako budeš radio kao što radi većina, ukupna debljina će biti preko 22cm ukupno.Što znači da ćeš na ovu 8-icu po ostatku zida, stavljati više od 2cm lepka što opet nije dozvoljeno, a ljudi to praktikuju bez razmišljanja.Zato se potrudi da ukupna debljina lepka na delu (12+8) ne bude veća od 1.5cm.Tako da ćeš 8-icu na ostaku zida dovesti u isti nivo sa 1.5cm lepka.Nadam se da si shvatio o čemu govorim.
Srećan rad !
Darkovozd
Darkovozd's picture
Registrovan dana: 16/11/2014
Kako da postavim nosače za klimu na demit fasadu od 15cm stiropora?
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Darkovozd,
ako još nije gotova fasada, jih ugradi u sam stiropor / na ciglu ; pozadi ugradi THD ili UDP ploče ili komad purenita. Tako preprečih nastanak toplotnog mosta.
Ako je fasada gotova, provjeri težinu klime; predlažem ugradnju PE uložaka in primjernijin šarafa.
pozornos namljeni kako češ izraditi luknju; ako imaš glinenu ciglu, polako sa udarnom mašinom, da ne oštetiš previše stijene v samim ciglu.
LP
