Pozdrav svima
Pretraživao sam forum, nisam uspeo da nađem odogovor ali se unapred izvinjavam ukoliko je već pisano o ovome.
Prošllog leta smo ukrovili kuću - 95 kvadrata u osnovi, tri etaže plus funkcionalno potkrovlje. Zidana je blokom, plan je da kao izolaciju koristimo stiropor 10cm, ali imam dilemu oko onoga posle stirpora. Ne bismo malterisali preko, već smo mislili da postavimo silkatne pločice debljine 14 mm. Da li je ovo izvodljivo, da se pločice lepe na stiropor, zbog težine?
Iskoristio bih priliku da pitam još jednu stvar - pošto idemo malo po malo, u skladu sa finansijama, da li je problem ako se prvo postavi stiropor, tj. koliko bi samo stiropor (bez spoljnog sloja) mogao da stoji (zbog vremenskih uslova)?
Još jednom se izvinjavam ukoliko je već pisano, i zahvaljujem se na odgovoru!
Лепити силикатне плочице на стиропор је неизводљиво, јер стиропор и лепак испод њега неће издржати ту тежину. Може се урадити додатни зид на кант, који би био анкерисан за постојећи зид, али тај нови зид мора имати ослонац на темељу.
