Hidroizolacija kupatila
6 poruka / 0 new
OnCar
OnCar's picture
Registrovan dana: 08/10/2013
Pozdrav ljudi, video sam razne postove sa sličnom tematikom ali sam rešio da se izdvojim kako bih brže rešio problem jer sam stvarno u škripcu.
Problem ću vrlo kratko izložiti pa se tako isto nadam brzom i kratkom odgovoru.
Procurele mi neke cevi u kupatilu koje je inače male kvadrature, oko 6 kv maksimalno. Sve sam razbucao, i pločice i cevi, stavio sam nove cevi, uštemovane u blokove, kanalizacione u pod, pa me sada zanima da li može da se maže hidroizolacija tako direktno na blok ili moram prvo da omalterišem?
Drugo, ako omalterišem, pa stavim hidroizolaciju, da li će mi se stvarati vlaga na bočnim zidovima, odnosno u sobi koja mi je sa strane gde će biti i tuša kabina?
Inače, planiram da od pločica sazidam tuš kadu, pa me zanima i da li je to dobro s obzirom da sam na spratu pa da ne ide vlaga kod komšije ispod?
I poslednje što me zanima jeste, da li bih mogao mesto malterisanja da upotrebim lepak za fasadu kojim bih prešao preko blokova, pa na taj lepak kad se osuši da premažem termoizolaciju a onda da lepim pločice?
Nadam se da sam bio jasan dovoljno :/
Hvala unapred na odgovorima Smile
За импровизације нема гаранције, рече неко и то је тако. Значи, кад се уграде нове цеви мора се најпре извршити хидро проба, за то постоји алат и процедура како се ради, затим потребно је урадити и проверу канализационе инсталације, да случајно приликом монтаже нека гумица није исклизнула из споја итд. Кад се то све провери онда се продори затварају продужним или цементни малтером, евентуално лепком за плочице ако су мања оштећења у питању. После тога долази пажљиво урађена хидроизолација по препоруци произвођача, након тога иде лепак за плочице одговарајућег типа према врсти плочица и то је редослед радова. Кад се тако уради неће бити никаквог цурења, имаћете "акваријум" у стану.
OnCar
OnCar's picture
Zvukoljube hvala na brzom odgovoru. Sto se tice cevi nisam ih ja radio vec majstor tako da mislim da tu nema problema, probane su cevi tu sve funkcionise.
Necu da petljam ni sam sa hidroizolacijom jer ne zelim da izigravam majstora pa da posle zalim.
Jos jedno pitanje, prilokom skidanja podnih plocica, tamo gde ne prolaze kanalizacione cevi ostao je deo prethodne hidroizolacije od kondora cini mi se, mozda je i bitulit nemam pojma l, sta mislite da li da je skidam ili ce moci da se namaze nova hidroizolacija preko toga?
Niste mi ni dali odgovor za zidove, da li direktno na blokove da ide hidroizolacija ili prethodno da omalterisem? Na mestu gde ce se sazidati tus kada sa te strane mi je soba pa me zanima da li cu imati problem sa vlagom ukoliko dignem hidroizolaciju na metar i po visine. Prethodna.je bila malte ne samo 20 santima oood poda.
Боље је прво измалтерисати тај део зида, јер боље ће моћи да се уради хидроизолација, а сем тога биће касније мањи утрошак лепка. Преко битулита тешко да ће држати хидроизолациони премаз, мора се прво поправити оштећена кошуљица.
OnCar
OnCar's picture
Koji bi ste vi koristili hidroizolacioni premaz? Ja sam razmisljao da uzmem Siku 200w, mada, mosto ce mi majstor raditi hidroizolaciju mozda je bolje da se konsultujem sa njim? I da li uopste znate nekog majstora koji to dobro radi?
Ја користим ЦЛ-51, јер користим и њихове лепкове па се држим компатибилности материјала.
