Hidroizolacija okvira prozora/prolaza
5 poruka / 0 new
kunalagon
kunalagon's picture
Registrovan dana: 06/04/2016
Zdravo,
U podrum ulazi mi voda i sve mi istruli, Uzrok sam naso a to je jedan prolaz verovatno u sklopu sklonista koji je bas u mom podrumu i on se otvara i zatvara sa onom polugom, a velicina prolaza je oko 60cmX60cm. Njegov stok oko betona u kome je ima lufta od oko 5mm pa do mozda oko 20mm i tuda ulazi voda kada pada kisa. Takodje i kada je prolaz zatvoren, tj. vrata. A to je ustvari neki tunel u koji moze da se udje u polusagnutom polozaju koji vodi ne znam gde i u kome ima neki soder na patosu i tesko se osusi cak i mesecima posle kise, dok se podrum osusi ubrzo posle kise.
U farbari sam uzeo akrilni kit koji ide na onaj pistolj (od Beorol-a) i svuda ispopunjavao te vazdusne prostore izmedju okvira prolaza i betona. MEDJUTIM, kada sam vec potrosio 4 kartuse, uzeo sam da procitam sta na njima pise i pise NE KORISTITI NA POVRSINAMA KOJE SU DUZE IZLOZENE VODI. I sada, cekam prvu kisu pa da vidim. A ne znam cime bi jos zgodno bilo izolovati u ovakvim slucajevim. Cime god, morao bi sada da cupam vec taj akrilni kit...
U farbari mi strucnjaci rekose da je akrilni kit odlican.
Јесте акрилни гит одличан, али не за тај посао. Вама треба Sikaflex®-11 FC+.
kunalagon
kunalagon's picture
Hvala na odgovoru, sacekacu kisu da vidim, a onda cu da sipam taj.
kunalagon
kunalagon's picture
A moze li se koristiti obicni acetatni silikon?
Dal on moze da izdrzi vodu i dal ce uopste da se vezuje za beton i poluzardjali celik?
Написао сам шта треба за тај случај, што сам и испробао у пракси, а никоме није забрањено да експериментише. На паковањима ацетатних слиликона пише чему су намењени, а то је дихтовање стакла у рамовима итд.
