Hidroizolacija ploče koja prokišnjava
7 poruka / 0 new
dekins
dekins's picture
Registrovan dana: 18/06/2009
Imam problem na jednom pomocnom objektu na kome nema krova vec samo betonska ploca koju je pojeo zub vremene i njegove prilike i neprilike . pa je pocela da prokisnjava, Moje pitanje je da li je dovoljno uraditi cementnu kosuljicu i preliti bitumenom? Ili vec cime ili uraditi kako? Da napomenem da nemam nameru da ulazem mnogo oko pokrivanja ploce> Cenim svaki savet i Predlog. Pozdrav
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Ako imaš vidljive pukotine na ploči, najjeftinije rešenje je da ih zaliješ silikonom koji ćeš onda da zagladiš nekom špahlom (može i kartonom Laughing out loud ) da bi silikon dublje prodro i bolje se "uhvatio". Ja sam tako krpio pukotine na kući na moru, i to je držalo. Ovo je rešenje koje košta nekoliko stotina dinara.
Ako je ploča porozna pa propušta, to je već za skuplju intervenciju.
remmers
remmers's picture
Registrovan dana: 03/08/2009
Kolika je kvadratura ploce? Ima resenje od 400din pa do koliko hoces.
Postoji samo impregnacija betona koja mozda moze da ti resi problem a postoji i premaz za porozni beon koji je pocetno resenje a posle opet ima varijante za dugorocnno resenje
Znaci pitanja su
Koja je kvadraatura
Da li ima prslina
Na koji period zelis resenje
unapredjenje
unapredjenje's picture
Registrovan dana: 14/10/2009
e, mogu li i ja da se ubacim u pricu? slican problem: terasa koja nije natkrivena nadstresnicom. na podu terase je neka vrsta terazza - tj, lepo slozen lomljeni kamen. ispod terase mi se nalazi (sad je to letnja kuhinja prethodnog vlasnika kuce, a ja bih to preradila u spa prostor). naime, kad je kisa, u tom donjem delu (ta letnja kuhinja) ima flekicu od vlage na plafonu. nije to mnogo, ali posto ce biti vrlo lepo sredjeno, htela bih da saniram to pre nego sto krenem u skupe moleraje i materijale.
posto ne znam odakle curi = nema vidljive pukotine, znaci voda "pronalazi svoj put" a posto mi je zao da razbijam taj kamen, cula sam da postoje premazi koji mogu pomoci u ovom slucaju. kasnije cu uraditi nadstresnicu nad terasom, ali mi treba resenje u medjuvremenu.
unapredjenje
Dude2022
Dude2022's picture
Registrovan dana: 15/08/2022
U pitanju je nedovrsena kuca stara 30ak godina P+1 bez krova samo ploca. Sprat je siva faza. Prizemlje je sredjeno. Poslednjih godina cini se da vise prokisnjava (ili je to posledica toga sto niko ne cisti sneg), u planu je stavljanje krova, ali ne u narednih 2-5 godina.
Zeleo bih da smanjim prokisnjavanje nekim premazom poslednje ploce, bez velike finansijske investicije posto ce za koju godinu tu svakako biti postavljen kosi krov kao konacno resenje.
Da li je Isomat Aquamat Penetrate dobar izbor? Nagadjam zbog te mogucnosti penetriranja u beton mozda bi imao jako dobar efekat na ravnu betonsku plocu koja je 30god izlozena atmosferskim uticajima?
Koliko temeljno je potrebno pripremiti plocu, ona na sebi ima neko crnilo (kao stari crepovi na krovovima) koje neznam da li bi se skinulo powerwashom, tj. da li bi efekat pranja njime bio dovoljan ili bi bilo potrebno da radi mehanicko struganje/neka hemija (cuo sam da varikina skida te crne alge, ako sam ih dobro identifikovao)?
Hvala unapred na svim savetima i misljenjima!
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Dude2022,
može kakva slika, da se bolje vidi??
Kolikor se može pročitat, ne piše da je ta premaz UV odporan. Tu imam pomisleke glede uporabe na odtovenom.
Da se ugradi bitumenska hidoizolacija, ne dolazi u obzir?
Kako je na kraju te plošče? Odvod meteornih voda?
LP
