Hidroizolacija poda
32 poruka / 0 new
Giška
Giška's picture
Registrovan dana: 16/12/2014
Pozdrav svima,..
Kao i većina sa ovog foruma i ja sam sam svoj majstor a u ovoj oblasti nisam baš mnogo iskusan pa mi treba par saveta...
Problem je jedna prizemna soba u kući staroj oko 30 god. bez podruma.
Dugo je stajao tepih i sada sam rešio da stavim parket,kada sam podigao tepih ispod su bili poslagani kartoni koji su onako tek,tek bili vlažni.
Pošto parket netrpi nikakvu vlagu jasno mi je da moram da uradim hidroizolaciju i još usput da nivelišem pod pošto ima nekih neravnina
Zanima me koji podoliv da koristim i koju hidroizolaciju a da bude što jeftinije i efikasnije i dali lepak može na hidroizolaciju da se lepi pošto nemam prostora da radim košuljicu.
Čitao sam po forumu i mislio da uzmem HGP podoliv oko 900din.đak
Hidroizolaciju bi uzeo KAMA Hidrostop 94 oko 2.200din.dzak.i da je pređem u jednom sloju pošto je vlaga minimalna u prostoriji.
Zanima me mišljenje majstora koji su već radili nešto slično...
Старо је правило да се не комбинују производи различитих произвођача. Најбоље је узети све производе од исте фирме, због компатибилности, а друго правило је да од јефтиног меса ни чорба не ваља. На таквим, капиталним радовима се не штеди, јер се увек плаћа дупло, бар тако пракса показује.
Giška
Giška's picture
Jeftino ne znači nekvalitetno,pitao sam kako što jeftinije da uradim a da bude kvalitetno. Nisam naveo neki limit.
U pitanju je min.vlaga,nije mi kuća izgrađena u nekoj močvari da moram najkvalitetnije materijale da uzimam tj.najskuplje
Tražio sam savet majstora a ne nekog kome je dosadno...
Да, форуми су, иначе, позати као места окупљања високо стручних и лиценцираних кадрова који једва чекају да бесплатно деле савете. Ако сматрате да ми је досадно онда радите по својим назорима.
Giška
Giška's picture
Lepo sam pitao za savet nekog ko je to veće radio (nemora da ima licencu za to) a odg. kao što je tvoj može da mi da i moj komšija Đura mesar.
Ja sam stručan u mnogim poslovima i nikad mi nije bio problem da nekom dam koristan savet...
Neznam zašto bi neko imao problem sa tim.
Радио сам те послове и написао сам своје искуство, а то је да се не мешају производи различитих произвођача. Коме то није јасно, ја не умем другачије да објасним, а такође сам се и, не једном, опеко са јефтиним производом. Ко не верује нека проба сам. За мене је ова тема готова. Даље ће упутства дати Ђура месар.
Giška
Giška's picture
Hvala na odvojenom vremenu...
Adekvatan podoliv,hidroizolaciju i lepak za parket nisam uspeo da nađem od istog proizvođača.
Ako neko želi da da (besplatan savet) šta raditi i koje materijale koristiti bilo bi mi od koristi.
Nije problem u savetu ..
Problematika kapilarne vlage ne spada u poslove koji se obavljaju po principu '' sac metode''
S druge strane pojava kapilarne vlage nema veze ni sa mocvarama ni sa sa pustinjima , i pojavice se u svakom objektu koji nema hidroizolaciju , bio on amazonskoj mocvari ili u Luksoru .
A predpostavka je majka svih z...a. Pocevsi od toga koja je to kooicina kapilarne vlage pa do toga da je dovoljan jedan premaz.
Sumo sumarum .Prvo se mora proveriti da li postoji hidroizolacija zida , ako postoji ona mora biti spojena sa onom na podu . Pod mora minimum biti premazan
dva puta uz predpremazivanje odgovarajucim prajmerom .
Sve ostalo spada u domen improvizacije , a kako je parket osetljiv na vlagu , bice '' dzaba smo krecili ''
U slucaju da nema hidroizolacije u zidovima onda bi preporuka bila da izbegnete bilo koju podnu oblogu koja je osetljiva na vlagu ...
Ako i ovo nijedovoljno onda je i moja preporuka za Djuru mesara kao savetodavca..
Usput receno i Kema i Hgp su po mom misljenju u dnu liste po kvalitetu ...
Giška
Giška's picture
Ok. Dali mi možete preporučiti od kojih prouzvođača da uzmem podoliv i hidroizolaciju?
Spolnji zidovi imaju urađen kondor na temeljima ako to spada u hidroizolaciju zida!?
Mislio sam da kad budem mazao pod ,da stavim mrezicu na spojeve sa zidovima i da premažem i zid nekih 3 cm.
Dali bi to bilo dovoljno da se tako uradi?
Astrea
Astrea's picture
Ti si vec sada zamislio da ti treba tzv. podoliv i hidroizolacija. U redu, tvoja stvar. Ali cu ja da se vratim na sami pocetak tvoje price gde kazes "da su ispod tepiha poslagani kartoni koji su tek-tek bili vlazni". Karton je dobro paropropustan, tepih takodje, za vazduh se podrazumeva - to znaci da se vlaga iz postojeceg poda tj. betona isusivala jer nije bila zatvorena i to je dobro. Po nekada kada si tu prostorije slabije provetravao vlaga je ostajala u kartonu i ti si to konstatovao kao "tek-tek vlazni karton". Onog trenutka kada budes stavio hidroizolacioni premaz preko betona vlaga ce poceti da se gomila u tom betonu i trazice novi put da izadje napolje. Treba da shvatis da je to nezaustavljiv proces - gasovi (a vlaga jke vrsta gasa) teze da izjednace pritisak i krecu se uvek od veceg ka manjem pritisku. Uostalom, nadam se da si zavrsio osnovnu skolu a ovo smo svi ucili na casovima fizike fizike i hemije u osnovnoj skoli. Ako budes i dalje istrajavbo u svojoj zamisli d azarobius vlagu ona ce naci neki put, bilo kroz zidove bilo kroz spoj te novopostavljene hidroizolacije i zidova, bilo kroz samu hidroizolaciju.
I dobro, sta je onda ciniti sada a da to ne bude bacanje para - jedino pravo resenje je spreciti da vlaga dolazi u postojeci pod time sto ces da uradis zastitu citave kuce tj. temelja ali sa spoljne strane i onda, ako ni to ne bude eventualno dovoljno, razbiti postojece i izraditi nove osnovne betone tj. kosuljice ali propisno izolovane. Verovatno ce se ovo nekome uciniti kao preterano, ali postavlja se pitanje da li hocemo trajno resenje ili nesto sto ce da povrsi posao za godinu-dve pa onda da bude jos gore.
Uostalom valja reci kako treba, a svako neka radi kako hoce i moze.
Giška
Giška's picture
Ako je tako,onda je to dosta velik posao i dosta veliko ulaganje za koje ja trenutno nisam spreman a ta prostorija mi je potrebna.
U tom slučaju mi je možda najbolje rešenje da stavim neki laminat pa kad skupim dovolnjo novca da odradim to sve po propisima...
@астреа
Не спорећи твоју добронамерност, и не спорећи чињеницу да би идеално решење било полупати постојеће кошуљице и урадити хидроизолацију, па наново урадити кошуљицу....
Али феномен капиларне влаге је доста сличан ''тежњи гасова да изједначе притисак '' али и доста различит од тог принципа. Феномен капиларе влаге капиларне влаге се састоји из два феномена , први је најсличнији осмози и ''тургору'' , а дрги феномен је ''зона евапорације'' Простије речено осмоза је узрок ,а зона евапорације (испаравања) је видљива последица дејства осмозе. Оба ова феномена чине заједно нешто што ми зовемо појавом капиларне влаге . Од почетка људске цивилизације овај проблем је присутан ,као и техничка решења за исти. Феномен капиларне влаге нема везе са поднебљем или тереном на коме се налази објекат. Разорно дејство влаге се појављује и на мочварном тлу ,али и пустињи . И једна од великих заблуда је да вода тј влага чини штете и разарања на објектима. Највећа разарања чине растворене соли која води осмозом ''пење'' у грађевинске материјале, а те соли доноси из подлоге на коме је објекат изграђен . Расторене соли које стигну до зоне евапорације приликом испаравања повећавају своју густину до постизања ,, супер раствора'' и онда буквално '' експлодирају'' и разарају грађеински материјал . Када бисмо замислили да је један молекул раствора воде соли зрно кокичара док путује кроз капиларе , а кад дође до зоне евапорације то зрно се раскока у кокицу. Управо та ''кокица'' физички разара материјал а соли касније разједају тај исти материјал.
Да не дужим више у конкретним случајевима где постоје проблеми са бетонским подовима а постоји хоризонтална изолација зидова врло су применљива техничка решења са употребом полимерцементних премаза. Физичка баријера коју ти премази праве стварају физичку баријеру и пресецају капиларе , а са друге стране спречавају и појаву зоне евапорације.
Сумо сумарум уз правилну уградњу у овом конкретном случају век трајања те изолације биће истоветан веку трајања објекта.
markus81
markus81's picture
Registrovan dana: 27/04/2011
Stavljanje laminata na pod koji vlazi makar malo ti je tek bacanje para.
vlado107
vlado107's picture
Registrovan dana: 06/11/2013
Ne bih rekao da je u pitanju toliko jak pritisak koji ce uvek da nadje put. U pitanju je kapilarna vlaga a ne podzemne vode. Pritisak postoji ali je zanemarljiv i ne uzima se u obzir jer je tom pritisku lakse proci nazad kroz beton. Ali sve to je mizerno. I kada kuvas i poklopis lonac smanjio si izlazak pare za 99% a tamo je mnogo ozbiljniji pritisak a dihtovanja skoro i da nema a veci deo pare se vraca nazad kao voda.
Koliko znam ako na jednom mestu kapilarna vlaga ima prolaz ona sa dalje siri pod odredjenim uglom tako da i ako na jednom delu vlaga nadje prolaz ona se nece rasiriti po celoj sobi vec na jednom malom delu. Ako stavis najlon preko mokrog betona beton oko najlona ce se osusiti sutra a ispod najlona bice vlazan jos nedelju dana. Ako voda nadire iz pukotine betona onda ce beton biti uvek svuda mokar.
Kao sto se radi presecanje zidova kod starih kuca i uvlacenje hidorizolacije i na taj nacin se vrlo lako resi problem vlage u zidovima i nema nikakvog pritiska tako ce biti i sa podom.
Ako se kod izolacije zidova preskoci jedan deo opet nece biti vlazni svi zidovi u kuci vec jedani deo koji nije puno siri od prolaza.
Ovo je moje misljenje i smatram da nema pritiska kod kapilarne vlage.
Ako bi na svako pitanje bio odgovor "uzmi profesionalca" onda moze da se ugasi ovaj forum. Smorim se sa takvim odgovorima.
Napali ste covek a lepo je pitao za savet. Slazem se da ce tesko dobiti kvalitetan odgovor jer na formu retko kada se pojavi neki hidroizolater.
Treba mu reci kako i sta da odradi i skrenuti paznju da vrlo lako moze iz hiljadu razloge da ne dobije ocekivani rezultat.
Kontam da ocekuje odgovor tipa kao sto je Tenzor reko: obavezno spojiti hidroizolaciju poda i zida i uraditi dva premaza.
Ja bih stavio i termoizolaciju.
Cuo sam za Izomet koji kosta oko 250 din/m2 i debeo je 1cm a zamenjuje 5cm sitropora i pri tome sluzi i za hidroizolaciju poda.
Ne znam nikoga da je to ugradjivao niti sam nasao na internetu nekakva iskustva. Razmisljao sam o tome ali mi je rizik. Mozda ga stavim kao dodatni izolator
mada zvuci kao na teleshop reklami pa im je i "kvalitet" verovatno takav i verovatno reklama nema veze sa realnoscu Smile
Много пута је на овом форуму објашњавано о феномену капиларне влаге, како настаје, како се манифестује....
У конкретном случају који Гишка има решење је релативно и лако и трајно .
Као што сам већ написао феномен капиларне влаге је стар колико и људска цивилизација , и градитељи су кроз векове имали увек нека решења за исту ,нека су била релативно трајнија , нека не.
Нажалост данас су нам доступна врло трајна решења , али су она гурнута на маргину грађевинске струке. Највећи узрок томе су они који би требали да својим постојањем и деловањем таква решења примењују и образују широке народне масе.... Нажалост то није тако . Заводи за заштиту споменика су управо те институције. Али су ти људи врло брзо укапирали да ако почну да примењују трајна решења , остају без посла и наравно огромних количина новца. И баш за тосе форсирају делимична и парцијална решења , а инжињерима и рестаураторима се на факултетима о феномену капиларне влаге држе предавања , као о нечему што битно колико и устанак шлеских ткача ономад.
И онда је могуће да свако има неку полутеорију и полурешења , битно је да се пара врти...
@гишка добио си и објашњење и решење за твој проблем , шта ћеш применити зависи од тебе .
@владо донекле си у праву , али већим делом у заблуди поготово у вези са ширењем капиларне влаге код '' прескакања ''приликом сечења зидова
vlado107
vlado107's picture
Davano bese ali sam u jednoj knjizi citao da se kapilarna vlaga siri pod uglom od 45 stepeni do odredjene visine a onda se smanjuje pod tim uglom. Naravno, da je otpor vlazi podjednak. Mozda gresim i mozda se lose secam ali sam siguran da kapilarna vlaga ne stvara pritisak koji treba uzimati u obzir.
Voleo bih da cujem neko trajno resenje jer i meni treba.
Ширење капиларне влаге највише зависи од порозности грађевинскок материјала и количине растворених соли у њој ,као и од величине и количине капилара и величине зоне евапорације . У суштини притисак у капиларама јесте занемарљив и као такав не представља реалан проблем .
Што се тиче трајног решења , конкретно ме занима где је проблем са капиларном влагом
vlado107
vlado107's picture
Kod mene je nova kuca izdignuta 40cm i ispod ploce (u kojoj imam dodatak za vodonepropusnost) imam 15cm ispranog krupnog sljunka i naobicniju foliju.
Na prolece stavljam prozore, malterisem i radim podove i dolazim u fazu kao i Giska s tom razlikom da idem 15cm stirodura, folija i kosuljica.
Po projektu treba da stavim kondor V4 pa materijal izadje oko 300-350din/m2 i sva resenja sto sam gledao to je najjeftinije.
Pratim ovaj forum i svuda spominju da je to prevazidjeno resenje. Ne znam nikoga ko je stavio kondor i da je imao problem.
Na drugim forumima forsiraju kondor.
Drugo resenje je neki hidropremaz kao sto je Giska predlozio a za hidropremaz ne znam nikoga ko ima licno iskustvo i plus je duplo skuplje.
Tako da se moj problem sveo na Giskov problem s tim da ja imam vec odradjene neke predradnje.
Mozda je glupo pitanje. Zasto nije dovoljna neka paronepropusna folija iz jednog komada s tim da ima spoj sa hidroizolacijom zidova?
Ja jos idem stirodur i to iz dva puta gde bih smicao preklapanje za 50% i kada stavim kosuljicu deluje mi kao da ce se kosuljica mnogo brze susiti nego sto ce vuci vlagu iz betona ako je uopste bude vukla.
Da li neko ima iskustva sa izometom?
Posto postoje razlicita resenja voleo bih kada bi neko na forumu predlozio vise resenja i rekao cenu, mane i prednosti za svako resenje.
vlado107
vlado107's picture
Necu da govorim u Giskino ime ali mislim da je hteo da postavi pitanje kako odraditi hidroizolaciju poda od kapilarne vlage. Da mu neko predlozi nekoliko nacina izolacije i proizvodjaca, mene i prednosti svakog nacina i navede okvirne cene po m2 a on ce proceniti sta mu je najbolje. On je vec kopao po internetu nesto u vezi ove teme i sam je predlozio neko resenje.
Кондор јесте превазиђено решење за многе послове , али не за све . И ти на срећу немаш проблем који захтева санацију капиларне влаге . Оно што је код тебе предвиђено пројектом јесте добро и трајно решење, само још и да буде урађено како треба и немаш бриге ... У твом случају си двоструко обезбеђен прво плочом од Вдп бетона а затим и кондором као физичком баријером . Гишка има сасим други проблем .
Кондор има огромну предност од било какве фолије и то пре свега због тога што је физички издржљивији . Замисли шта се дешава кад би фолију развукао по бетону и онда преко тога вршио радове. Та фолија би била избушена ко сито .
Giška
Giška's picture
Hvala svima na vremenu,sad mi je sve mnogo jasnije,samo da mi još neko konkretno napiše koju hidroizolaciju da koristim,a da nije kondor pošto bi onda morao da stavljam i košuljicu a to mi je onda mnogo veći posao pošto bi morao da pomeram cevi od grejanja koje su mi trenutno na nekih 5-6 cm od poda. !??
Драмин-ови материјали су одлични , као и њихова техничка подршка. Затим Исомат , Сика...
Giška
Giška's picture
Sikatop seal-107 Dali bi ovaj proizvod završio posao?
Taj Sika materijal je malter
A tebi treba nesto ovako http://www.dramin.eu/cms/sr/proizvodi/hidroizolacije/izolit-penetrat
ili http://www.dramin.eu/cms/sr/proizvodi/hidroizolacije/izolit-flex-1k
vlado107
vlado107's picture
Zanimljivo je da sy Dramini proizvodi jeftiniji a boljih karakteristika i to je ono sto me je privuklo ali predstavnik Sike me je uveravao da mu se majstori zale da Dramini proizvodi imaju varijaciju u kvalitetu. Ima kada su super a ima kada nista ne mogu da urade. Ja sam koristio Dramin penetrat za sahtu i zadovoljan sam.
О како је то фина ситуација преадставник Сика-е преноси аброве неких " мајстора" о квалитету производа конкуренције... Па било би чудно да је другачије...
Да то имало одговара истини , Драмин би одавно био затворен . А уз неоспоран квалите Драмина , ја ћу увек дати предност домаћем произвођачу ...
nakamura
nakamura's picture
Registrovan dana: 09/03/2009
Мој глас за Драмин.
Већ сам писао на овом форуму са искуствима код заустављања продора влаге и изолације зидане цистерне за воду, а везаним за њихове производе.
bsamardzija
bsamardzija's picture
Registrovan dana: 14/07/2009
Slican problem.
Dolaskom zime i pocetkom grejanja dolazi do kondenzacije vode na plocicama lociranim ispod stepenica za tavan sto uzrokuje pojavu budji i ovom delu. Stepenice su betonske na koje sam zalepio stirodur 2cm i to je uspesno dovelo do izostanka budji ove grejne sezone, ali samo na tom delu. Zidovi sa strane uredno budjaju i cim vreme dozvoli i na njih cu zalepiti stirodur 2cm u nadi da sprecim pojavu budji. Ovaj prostor ispod stepenista se ne greje, sastavni je deo kuhinje i trpezarije i jasno mi je da tu po pravilu mora doci do kondenzacije. U ovom delu su zalepljene plocice direkt na beton i osetno je hladniji pod nego onaj 15cm dalje gde pocinje laminat.
Posto je ovaj deo nalik na neku kadicu razmisljam se da ovaj deo na neki nacin iznivelisem sa ostatkom hodnika ali ne bih da radim posao dzaba i da mmi se opet javlja kondenz. Razmisljao sam da u tu "kadicu" prvo stavim stirodur (dole i sa strane gde je cokla) pa da celu stvar zalijem betonom na koji posle lepio plocice. Da li ce 2cm ili 4cm stirodura odraditi posao ispod tog betona pa da on bude malo "topliji" i da ne dolazi do stvaranja kondenza na samim plocicama?
Sta bi vi uradili, svaki predlog je dobrodosao.
Razmisljam i da samo poredjam 2cm stirodura na pod pa da preko toga stavim parce tepiha ili itisona. Kontam to bi sprecio direktan dodir vlage iz vazduha sa hladnim plocicama.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Giška,
daj prilimaj stran, na kojoj je taj material "Izomet"; ""Cuo sam za Izomet koji kosta oko 250 din/m2 i debeo je 1cm a zamenjuje 5cm sitropora i pri tome sluzi i za hidroizolaciju poda.""Kako gledam, ti "tenzor" prilepio dobre povezave; tu bi predložio i Mapei ( Mapegum+mapelastik + mrežica) a i Kema nije slaba.Imaš i "Den Braven" premaze Hydro Block naprimer. bsamardzija, dali se može izraditi izolacija sa vanske strane stijena? U ćošku , izpod stepenica je očigledno toplinski most; tega je potrebno anulirati. Priemrno se to uradi sa vanske strane.LP
LP
bsamardzija
Zeleni zid koji se vidi tik ispod stepenista izolovan je sa spoljne strane stiroporom 5cm (spoljna fasada). Ovaj beli deo stepenista je stirodur 2 cm. Most koji navodis je spoj betonske stepenice i unutrasnjeg dela zida koji budjavi. To nameravam da resim tako sto cu ovaj zeleni zid izolovati stirodurom 2cm i spojiti ga sa belim delom stepenica cime cu zatvoriti most.
I dalje mi ostaju hladne stepenice koje ce kondenzovati vlagu iz vazduha u dodiru sa njima. Mada, po vadjenju komode koja je bila ispod stepenista znatno se smanjila kolicina vode koja se kondenzuje. Kontam da je doslo do boljeg strujanja vazduha i samim tim do manjeg kondenza.
som16
som16's picture
bsamardzija,za lokalnu sanaciju je u redu; ali po mome biče problem ispod stirudura, u daljem vremenskom razdobju.
LP
