Nije problem da uradite premaz ,bitno je samo da bude spojen valjano sa onom ispod zidova .
Premazivanje temelja ispod kote hidroizolacije je potrebno samo ako radite termoizolaciju fasade . Što se kupatila tiče ima i jeftinijih a valjanih rešenja .
Hidroizolacija poda
Da li je lepo i pošteno da se postavi pitanje, dobije se korektan odgovor i onda taj ko je postavio pitanje jednostavno uzme i menja, briše ili, kao u ovom slučaju, u potpunosti ukloni svoje pitanje?
Stvarno ljudi misle da je neko dokon i da je okačen ispred računara da bi ispunjavao nečije hirove!
Imam mali problem. Kada je zidana kuća ostavljen je kondor da viri jedva 1cm sa spoljne strane. I na nekim mestima je vrlo moguće da se mrtva ploča dodiruje sa malterom ispod prvog reda blokova, pošto on malo ide sa strane, pa prelazi kondor ponegde.
Hteo sam da premažem nekim hidroizolacionim premazom deo od ispod kondora pa na dole ka mrtvoj ploči, tj da probam što je više moguće da provučem premaz ispod kondora, da bih bio siguran da sam definitivno odvojio fugne maltera od mrtve ploče. Tražio sam izolit penetrat ali nigde ga nije bilo u mom mestu. Kupio sam Siku 101, pa me zanima da li može da krene nešto naopako ako se premaz Sika 101 dodirne sa kondorom i bitulitom? Evo ostavio sam i zvaničnu sliku proizvoda i opis istog. Hvala
Da li iko može da mi odgovori na pitanje?
Na vaše pitanje je odgovoreno bar 10 puta na forumu , čak i sa sve slikama . Ne može ništa da krene po zlu ako premažete kondor .
treba mi savet za hidro i termo izolaciju poda.
Situacija je sledeća: kupio sam kuću koja se nalazi na placu pod nagibom, tako da je jedan deo kuće u prizemlju iskorišćen za garaže, a iznad toga je visoko prizemlje koje se delom oslanja na garaže,a drugim delom leži na temelju. Deo visokog prizemlja koji leži na garaži je betoniran, a ovaj deo iznad temelja nije. Ja sad to treba da betoniram, pa razmišljam o termo i hidro izolaciji tog dela poda.
Neki grubi plan bi bio da se iskopa ta zemlja i da se naspe sloj iberlaufa, pa eventualno neki mršavi beton, pa neka armaturna mreža i na kraju stirodur?
Za ovaj deo koji je već urađen verovatno ne bi ništa radio pa video prve zime kako se ponaša, ako bude hladno, možda bi sa donje strane odradio izolaciju, ali s obzirom da ispod planiram da stavim kotao, ne verujem da će biti hladno?
U pitanju je "mrtva ploča" kako kažeš i nije mi jasno ko i zašto preporučuje postavljanje najlona po čitavoj površini poda preko ugradjenog kondora ( spojen sa kondor trakama ispod zidova) a sve to pre postavljanja podne termoizolacije ( tvrdopresovani EPS min.5KN/m2 ili XPS ). Taj najlon nema nikakvu svrhu jer kondor ima ulogu hidroizolacije .
Posle ugradnje kondora uz zidove montiraš "dilatacionu traka" ( penasta PE folija 5-10 mm ) širina trake je 100mm . Toga ima na tržištu . Uklapanje stirodura po podu je "tetris " i dovoljno je normalno postavljati ploče bez preteranog nabijanja da ne bi došlo do podizanja ploča u sredini. Ploče se postavljaju tako što višak od poslednje postavljene ploče iz prvog reda, montoraš kao prvu ploču u sledećem redu i dobiješ unakrsni raspored kao kod zidanja ciglenog zida. Posle sušenja košuljice odsečeš višak dilatacione trake i gotov posao.
Naravno da nema preke potrebe postavljati najlone preko termoizolacionih ploča pre izlivanja košuljice , ali zavisi i od toga koliko su majstori pažljivi ( gaženje tokom izlivanja) jer ćeš ugraditi tvrdopresovani EPS ili XPS. Ali eto, za svaki slučaj možeš ugraditi foliju preko termoizolacije. Da sam na tvom mestu , pre bih ugradio 4cm XPS + 5cm debljinu košuljice. Minimalna preporučena debljina košuljice je 4.5 cm
Najlon folijia , uglavnom se postavlja prilikom izrade podnog grejanja ( stepen sigurnosti zbog eventualnog izlivanja vode iz creva podnog grejanja ). Postoji više sistemskih rešenja u zavisnosti od vrste podne termoizolacije.
Ili se pre izlivanja košuljice medjuspratnih ploča prvo postavi "fonostep" folija / membrana koja je ujedno hidroizolaciona i akustična....
Pitao si i za bitulit i preklapanje folije....
Zavisi od ukupne površine podova ali je praktičnije danas naneti bitulit a sutra početi sa ugradnjom kondora. Zbog sušenja. lepe se cipele ako nije suv premaz.
Najlon foliju preko termoizolacionih ploča dovoljno je preklopiti 5 cm i spoj prelepiti samolepljivom trakom od polietilena a ne nekakvom molerskom krep trakom. Naravno za sve postoji razlog, videćeš kad počnu radovi ,... gaženje po foliji , pocepa se spoj ako nije propisno zalepljen adekvatnom trakom...itd. Stirodur može i da "žvaće" zbog preklopa / varova kondor traka kao podloge. Stirodur na nekim mestima treba i obraditi na donjoj strani ,uglovima....ploče trebaju" slobodno ležati "u horizontalI bez većih odstupanja u ravni jer ih u ovom slučaju nema potrebe lepiti za podlogu da bi bile fiksirane.
-samo kao primer
Suštinski govoreći najloni su višak , a postavljaju se iz pomodarstva . Eventualno se posatvljaju PE foilije neposredno na kondor i to sam da bi se sprečio eventualni kontakt nekog rastvarača iz bitumena ili bitulita i stiropora/stirodura . I eventulano se postavlja PE folija nepsredno da sloj termoizolacije , ako se radi tečnija košuljica pa da se spreči prodor cementnog mleka u spojeve TI . Gde god da postavite PE foliju ne dižite je na zid .
Već sam spomenuo u komentaru iznad , folija izmedju kondora i stirola nije potrebna a preko stirola pre izlivanja košuljice takođe sam obrazložio zašto se postavlja. Kao što znamo direktan kontakt bitumenske hidroizolacije i stirola je uobičajena stvar a u prilog tome ponoviću nekoliko primera. Nema bojazni od nekakve "hemijske reakcije"
- izolacija ravnog krova gde se direktno na kondor postavljaju ploče stirodura
- spoljna hidro/ termo izolacija temelja i sokle gde se na kondor bitumenskim lepkom pričvrćuju ploče stirodura
Foliju postavljenu preko ekspandiranog tvrdopresovanog stirola ili ekstrudiranog , nema potrebe podizati na dilatacionu traku. Foliju lepo zategnuti do dilatacione trake i fiksirati samolepljivom trakom na nekoliko mesta ili potpuno po obodu , ovo da se eventualno ne bi pomerala prilikom izlivanja košuljice . Radi se, prelazi preko folije, neko zapne nogom i povuče je . Zavisi i kako ćeš izlivati košuljicu ...mašinski ili ručno ...svejedno obavezno postavi daske po koridoru kojim dovoziš materijal ( kolicima na primer )
@xiaxia
pitao si i za "geotekstil"..."izguglaj" da ne lepim linkove ovde. Morate i sami malo da istražujete ako se upustate u posao "sam svoj majstor "
Ili mislite da ste toliko "brza wunderkind generacija" koja uz pomoć par saveta i tutorijala savladava kompletne zanate , i uz to sve na tacnu. Moraš sam da udješ u tematiku jer je svaki objekat specifikum sam za sebe , ako već preskačeš troškove planiranja, izvodjenja radova, kontrole i garancije....nekih kojima je to posao.
Klasika kod nas...."moler" ( četka, valjak ) i "izolater" ( metar, skalpel, mistrija i gleter ) ...napamet pa kako bude
Namerno tako pišem sa bih ljude potakao na šire razmišljanje i planiranje unapred. Srećan rad
