Hidroizolacija podruma
22 poruka / 0 new
zrroman
zrroman's picture
Registrovan dana: 13/02/2012
Pozdrav svim forumasima!
Hteo bih da se posavetujem sa vama u vezi hidroizolacije. Zivim u Ecki gde postoji problem sa podzemnim vodama. Skoro svake godine nakon sto se otopi sneg ili budu visoke podzemne vode ja imam vodu u podrumu 30 cm. Podrum je ukopan 40 cm. Kada se taj podrum pravio majstori su stavljali kondor i rekli da nema sanse da udje voda. To je bilo pre 15 godina ali je kuca bila nezavrsena pa nikome nije smetala ta voda u podrumu. Ove godine opet najavljuju poplave i visok nivo podzemnih voda, pa me zanima da li postoji resenje da se taj podrum sredi kako ne bi prodirala voda unutra. Podrum je izbetoniran i planiram da stavim plocice na podu. Sta predlazete da se uradi i da li uopste moze nesto da se uradi. Hvala!
Ako su podzemne vode u pitanju veoma teško je sanirati taj problem, jer su propuštene mnoge neophodne stvari u toku gradnje, a to je prvo vodonepropusni beton (beton sa aditivima), zatim dobro armirana betonska ploča, koja bi mogla da odoli pritiscima podzemnih voda.Kondor, kao što se pokazalo nije dobar materijal za tu namenu, pogotovu ako se loše i nepropisno postavi.Sad mazati hidropremazima sa unutrašnje strane, bojim se da se neće ništa postići osim potrošenog novca.
izolater
izolater's picture
Registrovan dana: 13/02/2010
moze da se sredi sa unutrasnje strane sa penetratima,sa premazima ito vrlo uspesno naravno,ali problem je sto nisu zasticeni vertikalni zidovi ili temelj sa spoljne strane pa ce on ostati u stalnoj vlagi,koja moze jednog dana da pocne da se penje na vise...
zrroman
zrroman's picture
Da li mi mozete reci koji su najbolji materijali za hidroizolaciju. Za sada mi je bitno da ne udje voda u podrumu jer mi je tamo kotao na cvrsto gorivo i ves masine... ali to je sve podignuto na vislji nivo do kojeg voda nece stici. Hvala na przim odgovorima.
izolater
izolater's picture
dramin,sika,teksas penetrat itd svi su ti oni ok,samo kao i svaki posao ako se ne uradi kako treba bacene pare,a materijali nisu bas jeftini da bi se probavalo bezveze,ako se uradi kako treba uspeces spreciti vodu 100%,ja sam uspeo na jako dosta podruma gde sam sanirao isti problem
Пенетрати су стварно добро решење под условом да је сам објекат односно подрум бетониран и армиран како треба . С друге стране остају проблеми улазних врата , евентуалних продора воде и канализације ....
И још једна отежавајућа околност је то што је рејон Ечке доста проблематичан са подземним водама .
Ја сам казо , а ви како оћете ....
izolater
izolater's picture
pa to valjda covek zna kako mu je kuca gradjena,ja sam samo predlozio resenje,ali naravno ako su zidovi zdravi mocice da se uradi nesto ako nema zdravog betona naravno da nece uspeti jer nema za cega da veze,,,,i oko vrata i sve moze da se sredi samo da radi neko ko zna a ne neko ko uzme cetku i maze bezveze...ipak ako ima nekog strucnijeg da dovede pa da mu predlozi par resenja sta da radi..a mi ovde mozemo samo da mu predlazemo resenja ali ipak je sve to na nevidjeno...rekla kazala...
Penetrati i razne mazarije mogu pomoći kod ocednih voda, a podzemne vode se ne mogu tako sanirati.Ako se sve pozatvara, a nije armiran pod ima da mu podigne ploču i da napravi pukotine kroz koje će prodreti voda.Jedino se slažem s mišljenjem da to nije za ssm varijantu i za mazanje četkom.
Са 95 посто сигурности знам да нит је армирано како треба , још мање бетонирано , а пројекта наравно нема ....
А још нису измислили материјал који решава све те проблеме ...
izolater
izolater's picture
ok svako ima svoje misljenje,ja sam dosta takvih problema resio,bas gde su bile podzemne vode par podruma na podrucju Batajnice i Ugrinovaca gde je voda bukvalno na metar dubine,i Hvala Bogu svima su suvi podrumi,i to sve sa penetratima....
mi coveku dajemo predloge a na njemu je da odluci sta ce...
Нажалост и ти и ја врло добро знамо о чему причамо . И шта може и шта може и шта не може .... Понављам пенетранти јесу добро решење , али само уколико има испуњених пар предуслова .
Мала дигресија и даље се на тржишту које се бави проблематиком капиларне влаге успешно продају системи од пародифузних малтера , преко уређаја за реверсну осмозу виа магнетних корпи , па до разноразних варијација " Комер " система и наливања зидова којечиме , и иако сви добро знају да су сви ти системи или врло слабог учинка или никаквог , опет нико није то јавно рекао а још мање улазио у стварну проблематику ..... И даље људи влажне куће унутра обложе ГК плочама ил стиропором , па су убеђени да су решили проблем , још ако су то сами смислили онда су спремни да такво решење бране по сваку цену .
И по мом скромном мишљењу решење проблема је отклањање узрока а не ублажавање последица .
Овде је описан само делић проблема са деловањем подземних вода
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-re...
zrroman
zrroman's picture
Pozdrav svima!
Evo, posle nekoliko dana razmisljanja resio sam da angazujem jednog majstora koji mi daje garanciju da voda nece olaziti u podrum.
On predlaze da se izolacija uradi sa Hidroizolom S i sa Elastosilom... Da li neko ima iskustva sa tim? Kakvi su to materijali? Da li postoji nesto bolje?
Kod mene nije armiran beton ali je ceo podrum izbetoniran i malterisan.
Svi hidropremazi i penetrati koji se danas nude na tržištu, manje više su slični.Koji će se upotrebiti i kako zavisi od više činilaca.Na prvom mestu je kvalitet podloge koja se štiti, zatim vrsta problema koji napada objekat, da li su ocedne vode ili podzemne vode ili kombinacija ova dva faktora.Tako da je iole ozbiljniji predlog nemoguće dati na nevidjeno.Treba verovati majstoru, ako je majstor, a takodje je dobro pogledati i neke od njegovih predhodnih sanacija i čuti mišljenje ljudi kojima je uradio posao, takodje je bitan i faktor garancija na izveden posao i garancija proizvodjača na isporučeni materijal.Ovde na forumu samo možeš dobiti neke opšte savete i eventualno neka iskustva ljudi koji su rešavali taj problem.
Мене само занима којим Еластосилом мјастор имо намеру да ради .
И да ли има пукотина у поду подрума
zrroman
zrroman's picture
Nema pukotina na podu. A za elastosil, ne znam na koji je mislio.
zrroman
zrroman's picture
E ovako, razbio sam celu betonsku plocu i iskopao jos pola metra podrum do nivoa na kome pocinje temelj. Postavljen je beton debljine 18 cm i armatura f8. U beton je dodata vodonepropusna masa dramin Ultra bond...cini mi se da se tako zove. Sutra dolazi majstor da postavi hidroizolaciju, pa cemo videti rezultat.
slavers
slavers's picture
Registrovan dana: 29/02/2012
Poadrav tebi druze,sve je resivo i samo zavisi dali radi svstamajstor ili hidroizolater ostavi mi tvoj m-mail poslacu ti slike mojih radova vezanih za tvoj problem.
MARTIN
MARTIN's picture
Registrovan dana: 15/03/2012
Zdravo svima
Ja sam novi clan foruma.
Imam veoma veliki problem, a to je ovako:
Sagradio sam kucu za zivljenje cele familije i to me je prilicno iskostalo ali se javio veliki problem koji su prouzrokovali najverovatnije podzemne vode
Svake godine oko oktombra, novembra ili decembra pojavi mi se voda u podrumu oko 3-4cm i to su sugurno podzemne vode zasto su imali i nekoliko komsija u okolisu isto po 3-4cm, i to se sve desava neko vreme i oko aprila ili maja sve to nestane ko da nije i nikad bilo.
E ovako voda u podrum nadolazi izmedju nosece ploce od 50cm sto imam i stranicnih zidova iz livenog betona, dolazili su nekoliko lica i utvrdili da nije stavljena neka izolaciona traka pre livenja stranicnih zidova,sa spoljne strane zidova imam betomensku neku izolaciju i to je to.
Znam da je to greska izvodjaca aili jeli moguce nekako sad sanirati nadolazecu vodu nekako.
Cuo sam da postoji nekakva tecnost sto probija niz beton i uradi nadvoresan sloj betona nepropustan pa me interesuje dali ima neko iskustva oko ovakvog problema dali neko zna da mi da ideju kako da saniram ovaj problem a da ne kosta mnogo, jer oko kuce sam sve spucao sta sam imo i jos imam i kredit preko svega.
Hvala na pomoci unapred i izvinjenje ako nisam dobro objasnio
Astrea
Astrea's picture
Prema ličnom iskustvu a i prema konsultacijama sa ljudima kojima je to struka i prema pročitanoj literaturi najbolji odnos između uloženog i dobijenog je u izvođenju drenažnih sistema, pod uslovom da ima mogućnosti za odvođenje procednih ili podzemnih voda.
Tek posle izvođenja drenaže vredi razmišljati o hidroizolaciji radi eliminacije vlage.
Svaka sanacija je neuporedivo komplikovanija, skuplja i u smislu ishoda neizvesnija od pravilne gradnje od početka, ali šta je tu je...
Beshla
Beshla's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Kakva su vaša iskustva sa Ceresit CL 51 hidroizolacijom, kvalitet u odnosu na druge proizvođače...
novii025
novii025's picture
Registrovan dana: 27/08/2013
U dvorišti imam izbetonirane kocke veličine 3x3 metra otprilike, a između njih oko 2cm prostora u koji je bio postavljen neki kondor ili bitulit ili nešto slično. Na nekim mestima je to propalo i kad pada kiša voda curi između tih betonskih kocki. Otvori nisu veliki, u dužinu idu oko 5cm, ali to je samo početak.
Komšija je predložio da uzmem neki tečni bitumen, ne zna tačno kako se to zove i da sipam u sve pukotine dok god ide. Da li je neko imao slična iskustva ?
Ovo sam postavio ovde jer imam podrum, gde ulazi pomalo vode, a verujem da deo toga potiče od tih rupa u dvorištu.
Dishi68
Dishi68's picture
Registrovan dana: 25/05/2009
Pozdrav!
Imam sličan problem, kod mene voda ulazi kroz vrata na podrumu stambene zgrade. Verovatno je tokom vremena došlo do sleganja zgrade, a pošto je ulaz u podrumu sa spoljne strane zgrade naknadno zidan, došlo je do pucanja uz samu ivicu temelja zgrade, pored vrata, pukotina je dušine oko 2 m, a širina je do 5 mm. Kako je najbolje uraditi hidroizolaciju. Voda se javlja samo kada sa jake dugotrajne padavine.
