Izolacija cevi od solara
10 poruka / 0 new
Grba
Grba's picture
Registrovan dana: 26/02/2009
Pozdrav dobri ljudi, evo mene posle sto godina...
Doslo vreme da se postave solarni kolektori za toplu vodu pa gledam sta je najisplativije.. Palo mi je na pamet da postavim kanalizacionu cev fi 110, kroz sredinu provucem dve cevi za grejanje i sve lepo popunim okolo pur penom. Imam od solara do tanka 10 ak metara. Reko da cujem vase misljenje.
Hvala unapred
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
To se radi naravno ali ne ovom običnom montažnom purpenom već prskanom 2K sa zatvorenim ćelijama da bi dobio trvdu izolaciju. Potpuno istu kojom se oblažu cevi inače.. Potrebni su distanceri unutar vodovodne cevi koji će držati razvod od solara u sredini . Zabuše se rupe na distanci od 20cm i kroz njih ubrizgavaš penu..
https://youtu.be/8lwT7qebOxc
https://youtu.be/oBm1MrmyHms
E sad gde kupiti 2K penu u dozama...tu ne mogu pomoći. Možda da pokušaš sa ovom :
https://www.tkk.si/sr/izdelki/podela-proizvoda-prema-karakteristikama/mo...
izotop
izotop's picture
Mada mislim da ti se to ne isplati i prilično je komplikovano uraditi uz pomoć štapa i kanapa. Distanceri, zatvaranje rupa za ubrizgavanje čepovima, pronaći adekvatnu pur-penu...
Mozda bi najbolje bilo iskoristi predizolovane cevi pa onda raditi tako kako je vec opisano . Ja sam sebi radio nesto slicno sa cevima za grejanje , ali sam korisitio predilovane bakarne cevi pa preko kanalizaciona cev pa pur pena . U sred zime sam radio termalni snimak , i sve je bilo iste boje kao okolina Smile . Naravno ako je solar zatvorenog tipa sa kontrolom temperature . Jer kod otvorenih "kineski sistema " temp vode ide do 100 stepeni , a onda krecu miomirisi cevi , farbe i plasitke ... Smile
Grba
Grba's picture
Kineski je otvoreni Smile
Napravio sam distancere tako da cevi savrseno stoje u centru cevi.. Probacu pa sta bude Smile
Kako si "punio". Mozes pojasniti
Hvala na odgovoru..
Vrlo prosto , izbusio par rupa i krkao penu . Istina bilo je i posle mesec dana sirove pene Smile
izotop
izotop's picture
Upravo zbog sirove pene ( jer je unutar cevi bez dovoljno vazduha za hemijsku reakciju ) predložih ovu penu iznad. E sad @tenzor koristio predizolovane cevi pa u ukupnom zbiru i sa običnom montažnom penom ...prošao na kontroli Smile
Grba
Grba's picture
Znate li nekog ko savija bakarne cevi za izmenjivac toplote. Hocu da vodu iz kazana samo "proteram" kroz bojler u podrumu. Pa me interesuje ko bi mogao napraviti istu.
Astrea
Astrea's picture
Prema situaciji koju sam imao - da mi je dimnjak spolja, da je izolovan vunom i da se pored dimnjaka nalaze kolektori - uklonjen je deo fasadne izolacije pored dimnjaka i tu su provučene cevi. Napravljen je dosta širi kanal oko cevi koji je napunjen kamenom vunom i kasnije je sve zatvoreno u lepak i fasadu.
Iz fasade pored podrumskog prozora ulaze cevi u kotlarnicu a na krovu vode do kolektora. Mislim da su postojale i slike na temi "Statika dimnjaka" odnosno "Zidanje dimnjaka" ali usled programskih izmena te slike više nisu vidljive na Forumu ...
Uzmes polumeke cevi bakarne , koje koriste klimadzije i savijes sam . Ako uzmes tvrde cevi onda ih ugrejes pa naglo ohladis i savijes sam .)
