Pozdrav svima, spremam se već neko vreme da uradim izolaciju prizemlja kuće koja je građena 65-70. Prizemlje je zidano kamenom, 40 cm kamena u livenom betonu i na to sa unutrašnje strane ozidana cigla bez izolacije ili praznog prostora između. Kasnije je na unutrašnju stranu stavljena termo izolacija drvene letve sa 3cm stiropora i na to GK ploče što je donekle radilo posao, ali više ne radi. Interesuje me da li u ovoj varijanti ima smisla stavljati termoizolaciju spolja i koji bi bio postupak, koju debljinu stiropora uzeti i da li ga lepiti direktno na kamen ili kamen prethodno malterisati kako bi se dobila koliko toliko ravna površina i kako se ne bi ostali vazdušni čepovi i kanali ispod njega (ne znam da li je ovo uopšte bitno, ali neko mi je pomenuo u priči). Pitam pošto sam od različitih majstora (što ssm što ozbiljnih firmi i inžinjera) dobijao oprečna mišljenja, od toga da nema smisla do toga da će i 5cm stiropora raditi posao.
Hvala svima na pomoći.
Prijatelju...šta da ti kažem. Na kameni zid spolja , bez obzira na 3cm EPS-a iznutra, montira se kamena ili staklena vuna ( sa vodonepropusnom / paropropusnom folijom) samo na tiplove ili se radi podkonstrucija za klasičnu ventilisanu fasadu.Zavisi i od od toga koloiko je ravna povšina kamenog zida Znam...skupa priča..
Ako bi hteo da ugradiš recimo stiropor 8-10-12 cm. Podloga se mora armirati u potpunosti. Ne gine ti malterisanje uz armiranje sloja maltera. Ima tu još dosta detalja zbog sokle , hidroizolacije fasaade....
Fora je u tome da ne možeš montirati recimo EPS ( stiropor) samo na tiplove po kamenu, pa ga armirati mrežicom i uraditi ukrasni malter ili farbati....jbg
Postavi fotografiju te pozicije / zida , koji hoćeš da izolairaš...Tako bi možda došli do ispravne solucije za ugradnju.
