Izolacija lodje
6 poruka / 0 new
ljubapo
ljubapo's picture
Registrovan dana: 07/04/2008
Zastaklio sam lodju alu profilom sa termo prekidom, klizni sistem vrlo kvalitetan koji dobro funkcionise.U zimskom periodu kada je niska temperatura i zatvorena krila, na betonskim zidovima sa unutrasnje strane(d=10cm) javlja se kondenz i to narocito na parapetnom zidu.Nije moguce postavljati izolaciju sa spoljne strane vec je to moguce uraditi samo sa unutrasnje strane. Takodje moguce dovesti i centralno grejanje jer je najbliza vertikala odmah do lodje.....sta predlazete za izolaciju zidova i plafona 8-O
Da li mogu da zalepim stirodur, mrezicu+glet i da okrecim.Kako sam u stambenoj zgradi na V spratu ne dolazi u obzir nikakvi naknadni radovi na fasadi. 8-O
Ja sam to rešio uz pomoć stiropora 3+2 cm i najlona, a preko toga je gk ploča.Sve je postavljeno na metalnu podkonstrukciju.
ljubapo
ljubapo's picture
Kako si postavio najlon, sta znaci 3+2....kako se racuna potrebna debljina izolacije...ponavljam betonski zid je 10cm.
3+2 znači da su dva sloja stiropora jedan od 3, a drugi od 2 cm.Složeni tako da drugi sloj prekriva dodirne spojnice predhodnog sloja.Najlon je zalepljen preko stiropora.Radio sam izolaciju bez proračuna.
ljubapo
ljubapo's picture
Znaci najlon je izmedju Knauf ploca i stiropora....da li se necim izoluje i metalna podkonstrukcija pre postavljanja na betonski zid i kako fiksiras stiropor na zidu...izvini ali nemam iskustva sa ovim radovima, a znam da majstori hoce da preskoce neke pozicije ako "gazda" nezna posao...
Podkonstrukcija je izolovana tako što sam prvo zalepio za beton stiropr, a preko njega postavio konstrukciju.Stiropor se lepi odgovarajućim lepkom, a može i sa pur penom CT84.
