postavio sam prozore na terasu,pa sam zalijepio stiropor 3 cm po vanjskim zidovima i plafonu (koji je takodje terasa komsije u zgradi iznad mog stana) pa me zanima da li treba da busim rupe po plafonu,tj,komsijinoj terasi i da stavljam tiple za stiropor? plafon nije velik,oko 5.5-6 m2,jeste jedna cjelina ali nije oblika pravougaonika vec je kao debelo slovo L...
izolacija plafona stiroporom
Za " trojku" ti po plafonu ne trebaju tiplovi. nanesi lepak nazubljenim gleterom po celoj površini ploče stiropora i tako ga montiraj. Nemoj da napraviš mnogo suv lepak i obavezno nanesi prajmer pre lepljenja.Naravno ovaj savet se preporučuje kada se koristi neki od kvalitetnih uni lepkova ako je plafon bez naslaga predhodnog malterisanja( gletovanja, krečenja i sl. U suprotnom treba ostrugati i očistiti plafon.
A ako misliš da lepiš ploče montažnom pur penom, to već ne znam i nemam odgovarajući savet.
Kada budeš postavljao mrežicu prvo postavi po plafonu tako da krajevi prelaze preko zidova najmanje 10 cm. Zatim mrežicom koju postavljaš na zid napraviš preklop na tom mestu, postaviš je do ivice plafona.
Hteo bih da zalepim stiropor u ajnforu. Ajnfor je malterisan i tokom vremena jednom je kreceno, a drugi put farbano poludispezijom (nije gletovano). Probao sam da navlazim farbu i da je struzem (kao sto to rade moleri) ali ne ide. Farbna se veoma cvrsto drzi. Da li bih mogao da preko predjem sa podlogom koja se koristi pre farbanja poludisperzijom, ali da napravim rastvor 1:4 (ne 1:9), i preko toga da lepim stiropor. Takodje, koju debljinu stiropora preporucujete, da li tiplovati ili ne, i koja zavrsnica bi bila najjeftinija a adekvatna.
hvala svima na odgovoru,bio sam u zurbi pa sam ipak stavio tiple...na zalost nisam slikao ali sve je ok,jos samo da prekrecim pa postavim laminat i gotovo...
koliko ja znam ne trebaju tiple ako je mala visina tek preko 4 ili 6 metara se stavljaju tiple na stiropor,ali ipak ce ti malo bolje objasniti ljudi koji se bave izolacijom...
Tiplovi se stavljaju iznad 8 metara visine, ako se ploče lepe kvalitetnim lepkovima direktno na opeku ili beton, što znači da ispod 8 metara nije obavezno u tom slučaju . Ali ako se ploče lepe preko malterisanih zidova, tada se tipla svaka pozicija bez obzira na visinu.Plafoni se po pravilu uvek tiplaju, ali "trojka baš i ne mora ako se pravilno zalepi.Doduše nije mi jasno kakvu ulogu uopšte može "trojka" da odigra na plafonu osim estetske...ali...
Tiplanje zavisi od debljine stiropora, podloge na koju lepimo, zatim koji lepak koristimo i na koji način nanosimo lepak na ploču.
ako neko stigne da odgovori veceras posto cu sutra vjerovatno da postavljam mrezicu i maltu...na stiropor..
