sajt je super, mnogo sam naucio. redovno pratim forume, ali nisam nasao ono sto me zanima. Zidam potkrovlje, tj. vec se malterise, pa imam pitanja oko izolacije . Na svim sajtovima proizvodjaca izolacije se mogu naci snimci postavljanja izolacije na velikim povrsinama, bez zidova i sl. mene zanima sta raditi sa rupom izmedju rogova i vencanice. da li se ona zazidava skroz, ili se kroz nju pusta staklena vuna, pa se sa spoljne strane zatvara plasticnom lamperijom? da li se staklena vuna stavlja celom duzinom rogova, ili se spusta na plafon gde pocinje ravni deo, tj da li da ide u grcko slovo lambda skroz do vrha ili kao trapezoid, da prati plafon?
majstori su mi preporucili, i ja, neiskusan kupio paronepropusnu foliju. kako izvesti ventilacioni kanal ispod dasaka? kako osigurati da vuna ne udje u taj prostor kada se nabija izmedju rogova?
na forumima sam nasao preporuku 20cm vune najmanje. stavio bih 10 izmedju rogova i 10 preko. mozda i vise, ako stane. da li vunu treba nabijati i istiskati vazduh iz nje, ili je pustiti na svoju, normalnu debljinu, tj. da li nabijati 20cm vune u prostor za 10cm?
neka skica preseka bi mi bas koristila. skice koje nalazim na netu ne pokazuju pocetak roga, niti zavrsetak, a to mi je potrebno.
i molim vas da savet ne bude da konsultujem nekog majstora..... da sam imao srece sa majstorima, ne bih ni bio na forumu.....
kontaktirao sam predstavnistvo proizvodjaca min vune za savet i ime nekog preporucenog izvodjaca radova, a oni su me uputili na jednu firmu u nisu koja prodaje njihove proizvode i rekli da oni imaju kvalifikovane izvodjace. licno znam trojicu od tih "kvalifikovanih" izvodjaca, i ne bih im dozvolio da mi promene sijalicu, a kamo li izolaciju....
do sada ste svima davali dobre savete, pa se nadam da ce se i meni posreciti......
hvala unapred......
izolacija potkrovlja..... Hitno potrban savet!!!!
znam da je mnogo pisano o tome, procitao sam vecinu tekstova, ali nisam uspeo da nadjem to sto me zanima, a ne znam koga da pitam. ako znate nekog dobrog izvodjaca iz nisa, bio bih zahvalan ako biste me uputili na njega.....
Pitanje koje si postavio je vrlo konfuzno .
Postavljanje izolacije se radi prema tipu krova , Izolaciju ako postavljas izmedju rogova ona treba da prati rogove od pocetka do kraja . Parozaptivna folija se postavlja neposredno iznad materijala kojim ces raditi plafon , recimo ako radis GK plocama tu parnu branu ces postaviti iznad ploca . Zaptivanje prostora izmedju rogova i vencanice mozes uraditina mnog nacina sto opet zavisi od toga gde se vencanica nalazi na serklazu. Ventilacioni kanal se izvodi neposredno ispod krovnog pokrivaca , ako je u pitanju crep onda to dobijas tako sto povecavas debljinu kontraletve i letve . Naravno vuna koja se nalazi ispod krovnog pokrivaca , mora imati iznad krovnu foliju , zbog hidroizlacije .
resio sam problem, nadam se...
zvao sam proizvodjaca krovnih pokrivaca koji reklamiraju da imaju kompletne krovne sisteme i trazio da mi preporuce nekog kvalitetnog izvodjaca krovova, posto cu da menjam i paroneporopusnu foliju paropropusnom na jednoj strani krova. a menjam i crep i radim slemeno grebenu traku za provetravanje......
pre dva dana je dolazio taj izvodjac , mlad, gradjevinski inzenjer, cini mi se da se razume u posao. pa cu njega da angazujem da mi odradi sve po propisu.
a pitanja koja postavljam na forumu su i zbog mog informisanja, a i nacin da malo "propitam" potencijalne izvodjace......
zacudili biste se koliko tih "odlicnih" majstora ne zna stvari za koje vi pricate da su osnovne i obavezne.
da sam slusao samo majstore, nadrljao bih jos vise.
niko od silnih kanaufera koji rade i izolaciju ne zna sta je dvostruko ventilirajuci krov......
saveti- unutrasnja izolacija stiroporom 2cm, ravnajuci sloj ne sme da se odvaja od zida, estrih se pusta od kraja do kraja sobe.......
sad vidim da mi je pitanje konfuzno. na krov su mi stavili skupu, paronepropusnu foliju. ta folija ne dozvoljava isparavanje iz staklene vune.
na forumu sam procitao, a i na svim relevantnim sajtovima, da se u tom slucaju sa donje strane, izmedju dasaka i vune, mora ostaviti prostor 2cm za isparavanje kondenzata iz vune.
mene taj prostor zanima.a nigde ne mogu da nadjem skicu sa tim vazdusnim slojem.
da li on treba da ima ulaz, tj. rupu u kuci, kao i ventilacioni sloj iznad dasaka?
i kako se to postize. na forumu sam nasao uputstvo da se prvo stavi neko gibljivo crevo promera 2cm izmedju rogova, zatim stavi vuna, pa crevo pazljivo izvuce.....
da li postoji i neki drugi nacin?
a, da.....
da li sabijati vunu 20cm u prostor od 12cm izmedju rogova? planiram da stavim i 10cm preko rogova.........
... na krov su mi stavili skupu, paronepropusnu foliju. ta folija ne dozvoljava isparavanje iz staklene vune...
Evo mog primera. Na stovaristu koje zastupa sve poznate i nepoznate proizvodjace crepova, folija, elemenata, itd... narucim ekstra skupu PAROPROPUSNU foliju poznatog proizvodjaca. Dostave mi do kuce, lepo platim i kad sam raspakovao celofan, na deklaraciji lepo pise da je paroNEpropusna. Zovnem gazdu stovarista, on se covek pravda da mu ta firma dostavlja bas tu foliju kao paropropusnu. Da mi telefon zastupnika za BG, kad covek meni istu pricu: Folija moze da posluzi, jeftinija je od paropropusne, bolje se prodaje, sto da bacam pare...!? Ja ipak narucim ono sto sam hteo, doplatim za paropropusnu i postavim ono sto treba. Zamislite koliko su ljudi PREVARILI i uvalili im jeftiniju foliju kao paropropusnu! Ko jos cita sitna slova na deklaraciji???
hvala na savetu.
i ja cu da proucim deklaraciju na foliji kad stigne.
problem je sto kad sam zidao potkrovlje nisam nista znao o paropropusnim folijama, duplo ventilisanim krovnim konstrukcijama itd....
od muke sam morao da naucim....
a folija koju sam stavio je bila medju skupljima, sve na preporuku majstora.....
ko zna koliko je on ljudi zeznuo sa tom folijom. to je ona sa vazdusnim mehuricima, aluminijum sa jedne strane
Iz licnog iskustva od dva potkrovlja je da izolacije nikad nije dosta, ne primenjuju se isti standardi za zidove i za krovne povrsine.
Sta god da ti preporuce slobodno dupliraj i neces se pokajati takodje ako postoji mogucnost pravi termo prekide i kombinuj razlicite izolacione materijale.
Jedno potkrovlje ima izolaciju od 50cm pa je i dalje neizdrzivo u toku leta.
Ukoliko mozes izbegni kose krovne prozore oni su kolektori vrucine ispod njih ce parket, tepisi da skroz izblede namestaj ce da se rasusi, cvece da crkne
Ako mozes napravi badze i postavi vertikalne prozore
Klima ti je obavezna nabavka
Toliko od mene
50 cm?
ja planirah duplo manje.......
nemam krovne prozore, samo vertikalne, i svi su odmah ispod krova, tj strehe, tako da sunce retko ulazi direktno u stan. tj. letnje sunce..... zimsko kada je nisko, ima prodju.....
a jel vuna sabijana u manji prostor, recimo 20cm vune izmedju rogova od 12cm ili si je pustao da slobodno nalegne?
vuna može da se sabije ali ne znam koja bi bila svrha toga?
tj ako se sabije biće slabiji "izolator" plus da zanemarimo što će samim sabijanjem postati skuplja tj trebaće je više za istu zapreminu
postoji tzv presovana vuna u obliku ploča ali se ona koristi za druge namene gde je potrebna veća nosivost.
Mogu da tikazem kako sam ja resio taj deo oko vencanice:
Spolja sam uradio fasadu stiropor skroz do daske kojom je podascan krov, a iznutra sam nagurao vunu do tog stiropora i ispunio sav prostor. Rogovi su mi na jednom delu kuce 10 i tu sam isao vunu izmedju, a ici cu i preko 5 ili 10 (verovatno 5). Vunu ne sabijas, vec kad je odmotas ostavis malo da "nadodje" a postavljas tako da uvek bude malo sira od rogova i da se malo sabije ali samo po sirini i to samo da bi se drzala tako. Folija bi trebalo da bude paropropusna,pogotovo ako ides vunu izmedju jer se od vlage vuna sabija i gubi svojstva. Tu foliju koju si kupio svakako ostavi jer ce ti trebati da ide ispod gipskarton tabli, pogotovo je dobro ako je aluminijumska.
hvala, tako sam nekako i ja mislio da resim vencanicu..... ili da popunim siporeksom......ako nadjem neki tanak...
samo mi je problem sto hocu prvo da zavrsim radove unutra, da se uselim, pa fasadu nakon useljenja........
Debljina siporeksa, tj. Ytonga uopšte nije problem, lako se obradjuje testerom sa vidija zupcima (može i obična, samo brzo se istupi), tako da se može obraditi na potrebnu debljinu, visinu, širunu i šta god već treba.
poceo sam malo da sumnjam u mladog i obrazovanog inzenjera kojeg cu da angazujem.....
pricali smo o postavljanju izolacije i knaufa, i rekao mi je da do gk ploca ide PAROPROPUSNA folija. ne parna brana..... da se proboji na foliji od raznih kablova i sl ne izloliraju dodatno trakom.....\
ne pricam o krovnoj foliji, vec onoj sto ide izmedju vune i gips karton ploca......
... Folija bi trebalo da bude paropropusna,pogotovo ako ides vunu izmedju jer se od vlage vuna sabija i gubi svojstva. Tu foliju koju si kupio svakako ostavi jer ce ti trebati da ide ispod gipskarton tabli ...
Ispod krovnog pokrivaca ide vodoodbojna i paropropusna folija, a iznad (posmatrano iznutra) GK ploca obavezno paronepropusna!
Malo sam se nespretno izrazio, pogotovo kad se ovako izvadi iz konteksta i sleda diskusije, ali mislim da je shvatio sta sam hteo da kazem. Naravno ide ispod crepa paropropustna a do gipskartona nepropustna, po mogucstvu reflektujuca (aluminizirana) zbog infracrvenog zracenja.
da, razumeo sam sta si hteo da kazes.....
paropropusna ispod crepa, paronepropusna izmedju vune i gk ploca....
nema nesporazuma sto se mene tice.
komentarisao sam izjavu inzenjera da ide paropropusna folija izmedju vune i gk.
zule : "Naravno ide ispod crepa paropropustna a do gipskartona nepropustna, po mogucstvu reflektujuca (aluminizirana) zbog infracrvenog zracenja."
Jes vala ovo je genijalan zakljucak samo mi nije jasno odakle to zracenje , jedino ako postoji neki IC reflektor ispod krovnog pokrivaca .
Reflektujuca strana ide prema unutrasnjem prostoru, svako telo sa masom iznad apsolutne nule je "generator" infracrvenog zracenja. Covek na sobnoj temperaturi emituje preko povrsine koze oko 1kw . Vecina se vraca preko absorbcije toplotnog zracenja okolnih tela, oko 900w.
E ako je tako ondak se ja izvinjavam .
Pa ,baš je puno pisano o termoizolaciji potkrovlja, malo pročešljaj tekstove koji su već objavljeni.
