Zdravo. Nasao sam "dosta" toga o izolaciji potkrovlja, ali nigde nema konkretno sta uraditi. Pocne se tema i onda se prebaci na nesto drugo.
Planiram da uradim izolaciju tavanskog poda, pa me interesuje sta i kako uraditi. Pre svega hteo bih da napisem da ce se potkrovlje svremena na vreme koristiti( 100 m^2 nije za baciti), odnosno da ce se prelaziti preko izolacije. Interesuje me, ako se recimo koristi stiropor da li potrebno njega lepiti za plocu ili ne? Da li je potrebno koristiti folije ili ne? Koja mreze i koliko betona? Ili ako neko ima neku drugu, bolju opciju....?
Izolacija tavanskog poda
Naravno da se lepi na plocu,nanosi se u tanjem sloju,po celoj tabli,posle stirodur,mrezica i lepak.Po tome moze normalno da se hoda
Moram priznati da mi nije najjasniji opisani redosled koji preporučuješ.Kažeš da se stiropor lepi na ploču a potom se postavlja stirodur sa armiranom slojem preko.
-Od čega se sastoji taj armirani sloj ?
-koja mreža,lepak (beton ?)
-Čime vezuješ stiropor i stirodur?
Iz kog razloga misliš da je taj postupak pravilan i preporučljiv?
Priznajem da nisam jasno napisao.Mislio sam na sistem demit fasade,samo u ovom slucaju na pod,a umesto stiropora stirodur.A kasnije moze preko toga uraditi kosuljicu,ali i nema potrebe ako tavan ne koristi kao stambeni prostor.
Slazem se da se nece koristiti kao stambeni prostor, ali povremeno ce se prelaziti preko toga i odlagace se neke stvari na potkrovlje. Koliko debela bi trebala kosuljica da bude, ako bi se radila i da li je potrebno postaviti negde folije? I jos nesto, ako bi se postavio stiropor ( dosta je jeftiniji) i sve ostalo isto plus kosuljica, da li bi se ugibao stiropor tj da li bi mogao da nosi kosuljicu koja nije ni malo laka?
U tom slučaju se koristi stirodur jer je namenjen za takve situacije.Nikakvi principi "demit fasada" se ne praktikuju pri izradi bilo kakvih unutrašnjih izolacija.Mogu nekome biti ideja,ali nikako i nešto što treba primeniti (pogotovu ne za poziciju o kojoj govorimo)
imam veliki problem sa vlagom u spavacoj sobi tri zida su spoljna i prozor u toj sobi mi je zaledio kad je bio veliki minus( soba se ne greje ) a inace imam pvc stolariju satro petokomorna ( mada cisto sumnjam ) imam izolaciju stiropor 5 cm i krov mi nije podascan a izmedju ostalog svi prozori u kuci magle i sliva se voda sa njih ljudi POMAGAJTE ne znam sta da radim inace kuca je sazidana pre godinu dana i na spratu je hvala unapred :tup
sve već ima na forumu u izolacijama pogledaj da se ne ponavljamo
