A šta bi ste izolovali ?
Izolacija zidova kuće sendvič panelima
Izolovao bih jednu stranu kuće, zid je od bloka, nemalterisan. Znam da treba prvo da se uradi podkonstrukcija koju bih radio od štafni ( drvene letve 50x80) koje bih tiplovima fiksirao za zid a zatim preko toga sendvič panele debljine 30mm ili 50mm. Ne znam da li da između letvi stavljam mineralnu vunu ili ne? Da li treba da se prvo do bloka postavi paropropusna vodonepropusna folija? Da li da ostavim otvore da fasada bude ventilirajuća ili da sve hermetički zatvorim?
KaraMile,
Da li to imate neke sendvič panele sa kojima ne znate šta da radite?
Pitam zato što je to veliko ulaganje ako kupujete panele zbog ovoga, a neće nikako biti bolje nego da radite klasičnu demit fasadu. Dobra je šansa da ćete čak i imati probleme.
Da li na kuci KaraMileta na temljnom zidu postoji zub tolike širine?
Problem je što mi je ta strana kuće nepristupačna pa mi je ovaj način jeftiniji za izvedbu. Montažu bih radio sa užeta pošto se inače bavim visinskim radovima. Samo iznajmljivanje i montaža skele su oko 400e plus što bih komšiji bio dužan za veka... 16e je m2 panela plus 100e za letve i tiplove i to je to. Za demit bih morao plus da plaćam majstora pošto ne znam da mavam...
Glavno pitanje je to što ste spomenuli a to je šta će biti i da li će se pojaviti kondezovana vlaga. Zato mislim da prostor od 5cm, koji diktira debljina letve, između zida i panela ostavim praznim i ostavim otvore sa gornje i donje strane ( letve će ići vertikalno a paneli horizontalno) i na taj način omogućim ventilaciju.
U svakom slučaju hvala vam svima na interesovanju...
Svakako ćeš morati da ideš kod komšije. Nećeš siguno užetom da doneseš panele, letve i sve što si planirao.
Imaš neku sliku kuće sa te strane gde bi bili paneli? Za 16€ po m2 možeš itekakvu fasadu da uradiš u dugom sistemu pošto ti je to cena kad ne računaš majstore.
Što se tiče izolacije, nećeš nešto puno dobiti ako koristiš panele od 3 ili 5 cm... Mora to deblje.
Obrati pažnju samo na to kako će cirkulisati vazduh ako praviš ventilisanu fasadu. U dnu će verovatno biti neki otvor, a i na vrhu. Video sam slučaj gde je to nije dobro odrađeno pa su grede krova u vrhu istrulele od vvlage od tog vazduha koji cirkuliše,
O kom sitemu ventilisane fasade vi govorite ako je ventilacioni kanal izmedju ciglenog zida i izolacije
Ovde jedino dolazi u obzir montiranje panela od tvrdopresovane kamene vune koji su jednostrano spolja obloženi limom tako da izolacija potpuno prione na zid . U podnožju se mora uraditi hidroizoalacija i sokla od stirodura. Kao i poseban oslonac koji je @Histerezis spomenuo
Ventilacija bi bila jedino u vrhu zida i ispod banka / okapnice prozora...služi za isparavanje vune.
Zatvaranje panela na uglovima , pa rešenje za špaletne, itd...nije to posao za svakoga i mora dobro da se isplanira. Pogrešno isečen panel nema prepravku
Panel se montira ušrafljavanjem dirktno na zid bez ikakvih letvi (roštilja). Postavi se na poziciju, zabuše se rupe kroz panelu u zidu, skloni se panel, ugrade tiplovi, vrati se panel i zašrafi. Tema tiplova je značajna....koliko para toliko muzike....pogotovu jer je zid od blokova.
Koji blok i koji paneli zbog preklapanja....dosta stvari za razradu. Od panela zavisi da li je bolje montirati ih horizontalno ili vertikalno....
@laznen
Jesi li ugradio ventilisanu fasadu na onom objektu?
Kakva su iskustva?
Nisam.
Ove godine su druge stvari bile u fokusu a sređivanje kuće u drugom planu.
Kako vreme odmiče sve manje mislim da će biti nešto od toga ove godine. A da li će biti ventilisana, ne verujem.
Mislim da ću teško naći nekog sa iskustvom i da imam poverenja da mogu samo da prepustim posao bez nadgledanja.
Nije baš da se žurim pošto su nam zidovi 37,5 Ytong što je dovoljno dobra izolacija. Nego što je ružno da stoji ovako nezavršeno.
Poštovani,
Hiljadu puta sam svratio na ovaj forum kada sam imao neki problem i isto toliko puta sam našao rešenje. Hvala vam na tome. Prvi put postavljam pitanje jer ne mogu da nađem rešenje.
Moje pitanje je već sadržano u naslovu pa vas molim za pomoć. Da li neko ima iskustvo sa ovakvim vidom izolacije kuće?
