kako da izolujem ploču da ne prokišnjava.
39 poruka / 0 new
lavbg123
lavbg123's picture
Registrovan dana: 07/09/2010
Interesujeme kojim izolacionim materijalom da izolujem ploču,Kakvim premazima bi to bilo kao plastika ,Čuo sam da se stavlja i neka mrežica ,pa me zanima koji je to materijal. Hvala.
Cereman
Cereman's picture
Registrovan dana: 02/03/2009
Na primer Isoflex-T25
Detalje imas na www.isomat.co.rs
POzdrav!
lavbg123
lavbg123's picture
A dali se zana možda cena takve izolacije.
lavbg123
lavbg123's picture
Ja sam dobio informaciju od jednog gradjevinara za izolaciju da koristim . Prvo bitulit namažem-pa mrežica-pa Poliazbitol. Dali zna neko dali je to trajna izolacija. i dobra .
Batali posao sa bitumenskim proizvodima .
arslan
arslan's picture
Registrovan dana: 15/05/2008
Zbog cega bi izolovao plocu? Treba da dugo stoji bez krova, sprata...? Ili je nesto drugo u pitanju?
lavbg123
lavbg123's picture
Pa da ostaće sigurno 2 do 3 godine samo ploča I zato bi da izolujem najviše,,..
lazar.99
lazar.99's picture
Registrovan dana: 16/09/2010
Slican problem imam gospodo i molim za pomoc(savet).
U pitanju je objekat koji stoji jednu deceniju,ploca propusta vodu(ima pukotina)a pokusao bih da zaustavim dalje propadanje.Za krov su mi potrebna znacajnija sredstva koja trenutno nemam.Prijatelji mi predlaze da uradim kosuljicu na njoj,sa nekim dodacima koji ne dozvoljavaju prodor vode,i da ista predje preko spoljnih zidova nekih 10 cm,poput okapnice..naravno,u istu bi bilo potrebno ubaciti i mrezu-armaturu.
Koje sredstvo protiv prodora vode bi bilo odgovarajuce?
Molim za savet,misljenje,smernice...
Cereman
Cereman's picture
Prijatelj ne poznaje dovoljno ovu materiju ili slepo veruje u ono sto cuje.
Aditivi ne daju vodonepropusnost vec samo smanjuju vodopropusnost (to znaci da ce upijanje biti nesto sporije ali ce upijati itekako, tj. kosuljica ce opet da ispuca).
Zapravo bez prave hidroizolacije nista!
lazar.99
lazar.99's picture
Hvala vam na brzom odgovoru, zbog ispucalosti betona cini mi se da je potreban dodatan sloj maltera ili betona,i preko njega mozda isti premaz koji ste ponudili lavbg123-u?
na linku koji ste postavili pronasao sam adinol-dm kao aditiv za vodonepropustnost,pa pomislih da bi to bilo resenje.Dolazi li u obzir postavljanje plasticne folije ispod kosuljice?
Cereman
Cereman's picture
Folija nije hidroizolacija.
Ako ce ploca biti nenatkrivena, tada opet premaz poput Isoflex T25.
Ali te pukotine treba najpre sanirati zaptivnim masama.
Poz!
lavbg123
lavbg123's picture
Čuo sam jednu priču dali je tačna .Uzme se OLMO-masa i pregletuje se ploča ,a onda se premaže bojom za beton ili FARBOM ZA PUTEVE(zebre) Dali je to istina i dali je moguće..HVALA..
Moguce jeste , ali je to resenje "drzi bure vodu dok majstori odu "
lavbg123
lavbg123's picture
A šta je po tebi najbolje rešenje ,a da nije puno skupo ...
Cereman ti je dao vec sve odgovore
Cereman
Cereman's picture
Procitajte samo dobro uputstvo za primenu bilo kog proizvoda.
Recimo, Isoflex T25 ne trpi stalnu vlagu, tj. mora da postoje adekvatni padovi na ploci ka slivnicima (olucima) a ne da se voda zadrzava.
Poz!
mladen82
mladen82's picture
Registrovan dana: 03/01/2010
A ako kisa pada danima?
izotop
izotop's picture
Registrovan dana: 01/03/2010
Onda zovi vatrogasce... Smile
lavbg123
lavbg123's picture
Isoflex T25 kanta 25kila 9.040 din da nije malo mnogo na ovu besparicu. A treba mi 2 kante.
DOXAT
DOXAT's picture
Registrovan dana: 26/10/2009
Onda koliko vidim najbolje rešenje je par drvenih oblica i neka cirada sa dobrim padom, preko ploče , dok se ne uradi krov...
lavbg123
lavbg123's picture
izgleda
Bitno je da armatura nije iskorodirala i da nije oštećena.To što je bilo curenja to se dešava skoro na svim pločama koje stoje na milost i nemilost vremenskim prilikama duže vreme, sem ako se vodi računa o spravljanju betona i da mu se dodaju aditivi, a to u individualnoj gradnji malo ko radi.
Mladenn
Mladenn's picture
Registrovan dana: 03/12/2011
Iznad garaže se nalazi betonska ploča koja je ujedno i terasa dimenzije 4x7m i ista je naprsla po sredini. Pri većim kišama a pogotovo zimi kad se topi snijeg propušta vodu u garažu. Kako tj. čime popuniti naprslinu da bih otklonio problem?.
Погледајте Драминов каталог тамо имате решења за ваш проблем.
som16
som16's picture
Registrovan dana: 20/02/2015
Mladenn,
daj prilepi koju sliko kako izgleda!
Kako je pohodna površina sada na terasi?
Imaš padec sada izrađen? Koliko? Imaš li ograjo na terasi? Kako je fiksirana?
Jeli garaža ogrijevana ili ne?
LP
Mladenn
Mladenn's picture
Terasa je ujedno i krov garaže . Prepukla je tačno po sredini. Terasa- krov je navučena sa rizlom i brušena. Ima pad. Najveći problem je zimi kada e zadržava led i snijeg. Interesuje me kako i čime zaliti pukotinu. Nikakvi drugi radovi na terasi ne dolaze u obzir.
Pozzzz....
diaj
diaj's picture
Registrovan dana: 30/11/2017
Zdravo,
Na sastavu ploče i zida prolazi voda tako da mogu na unutrašnjim zidovima vidjeti vlagu kako dolazi odozgo.
Koristio sam razne silikone ali nažalost svi su kratkog vijeka.
Jel imao neko slično iskustvo i jel može neko preporučiti neku soluciju?
som16
som16's picture
diaj,
daj priljepi sliku , gdje se vidi težava odnosno greška. Koliko je star objekat? Jeli novogradnja?
Poštovani forumaši, tražite pomoč ili nasvijete, a ne dajete dosta podatak, da se može primjerno odgovoriti.
Ponekad mislim, da smo na "" Šlogarskum forumu ili da imam staklenu mađionarsku kuglu i napišem odgovor"".
LP
Ivan.Micic
Ivan.Micic's picture
Registrovan dana: 02/10/2014
Pozdrav svima. Imam terasu povrsine 3 x 5m, uradjenu od fert gredica i betona. Prilikom izlivanja ploce nije obezbedjen odgovarajuci pad, nagib za oticanje vode, a pojavile su se i pukotine, tako da se voda zdrzava i kaplje na donju terasu. Na prolece bih lepio plocice na kosuljicu koja bi bila izvedena sa odgovarajucim padom, ali me zanima da li je potrebno pre kosuljice i plocica raditi neku hidroizolaciju i saniranje pukotina. Terasa nije natkrivena, ali ce biti u buducnosti. Sta biste me posavetovali u ovom slucaju?
Potrebno je.
Ivan.Micic
Sta predlazete, cime i kako?
