kako da izolujem ploču da ne prokišnjava.
39 poruka / 0 new
Прво урадите кошуљицу, а пре лепљења плочица урадите хидоизолацију неким од полимер цементних хидопремаза. Погледајте предлоге произвођача, Драмин на пример.
kalipso
kalipso's picture
Registrovan dana: 04/04/2019
Imam pitanje u vezi sa temom. U pitanju je ploča u stambenoj zgradi, na drugom spratu.
Kad su bile one velike poplave 2014., ona monsunska kiša je padala 4-5 dana u nizu, pod kosim uglom, i na 2 mesta, bočno, probila kroz ploču.
Od tada se desilo još jednom slična situacija, sa višednevnim kišama sa vetrom, ali je probijanje bilo mnogo manjeg obima.
Zanima me koje su tu solucije u opticaju, da se to spreči. Zgrada ima fasadnu ciglu, a ploče su (verovatno) farbane nekim izolacionim premazima, ali s obzirom da je zgrada stara preko 30 godina, dejstvo je sigurno prošlo.
Postavljam i sliku fasade, kako otprilike izgleda
Meni je neverovatno da od bočnog kvašenja kišom tog betonskog zuba na kome stoji spoljašnji deo fasadnog zida od opeke može da bude toliko vlage da probije kroz debljinu fasadne opeke+unutrašnji zid i da se pojavi na unutrašnjoj strani ploče. Kolika je spratnost zgrade. Slikajte celu fasadu pa okačite.
kalipso
kalipso's picture
Ima 4 sprata i prizemlje
edit: U svakom slučaju, popričao sam sa nekim majstorima i uglavnom je priča da se premaže sa nekim izolacionom premazom, pa ću videti
a s obzirom da se to desilo pre 3 godine, i od tad nije probijalo
Ta ploča je u stvari mali konzolni prepust tj. zib koji nosi fasadu od opeke u sendvič zidu. Ta ploča i aj zib su izliveni izjedna i minimalno je marka betona MB30. Posebna svojstva mu verovatno nisu zahtevana ali zbog marke je sigurno i relativno dobar na vodonepropustnost. E sad kada se radi zgrada taj zid od fasadne opeke se radi poslednji i ide od eteže do etaže. Fasadni zid svake etaže se završava malo niže od zuba i ranije je taj zazor popunjavan produžnim ili cementnim malterom. Sa vremenom se uvidelo da sendvič zidovi ispoljavaju jako složeno ponašane i da se često oštećuju i pored toga što je ta fasadna opeka jako postojana na mraz i druge vremenske uticaje. Mora se voditi računa o dilatiranju velikih površina na takvoj fasadi. Taj završni spoj je bolje popuniti nekim trajnoelastičnim kitom jer spoljni deo zida trpi znatno veće termičke promene plus što je kod vas na zgradi napravljeno malo veće odstupanje od geometrije kada je rađen zub tako da fasadna opeka "štrči" van zuba za par cm i tu vam se verovatno "zaviruje" voda od kiše.
Oprezno sa tim hidroizolacijskim premazom kojim želite da mažete jer on mora da bude paropropusno!
vanhakalugi
vanhakalugi's picture
Registrovan dana: 24/03/2011
Prvi put sam na forumu, a vidim dosta konstruktivne savjete, pa se nadam da možete i meni pomoći.
U pitanju je monta ploča, znači fert gredice sa ispunom, pa onda beton (bez dodatnih mreža). Sve to je urađeno prije desetak godina, gradnja nije nastavljena, i od tada je izloženo vremenskim prilikama/neprilikama. Na jednom dijelu ploča propušta vodu, što zimi mrzne, i tako godinama. Na dijelu ploče koji propušta vodu vide se pukotine u bloku sa donje strane.
Eh sad, planiram nastaviti gradnju, ali nisam siguran da li je izloženost vremenskim neprilikama mogla ozbiljno ugroziti stabilnost ploče. Na ploči planiram izgraditi stambeni prostor (opterećenje: fina ploča, pod, namještaj,...).
Unaprijed sam zahvalan na svim savjetima
djoles
djoles's picture
Registrovan dana: 10/06/2020
Dobar dan,moze li pomoc i predlog za resenje?
Koji je najbolji pristup da se ovo dugotrajno resi i da nemamo problema sa prokisnjavanjem.Neko je ovo vec radio,ali mrka kapa.Treba uliti u rupu nesto fleksibilno e sad ne zam?Da li ici sa nekom tecnom gumom,silikonom,bitulitom pa popunim rupu?I kad se osusi preko izravnati sa betonom da bude u ravni sa plocom?Sta da radim?
Hvala,
Djordje
Ако настављате градњу онда плоча неће више прокишњавати јер ће изнад ње бити зидови и кров. Што се носивости тиче то обавља арматура и бетонска ребра, а монта је само пунилац и није носећи елемент.
Оно што је неопходно да вам неко стручан провери а то је да ли је то све урађено по захтевима статике, а то је распон елемената и дебљина плоче, као и да ли је уграђена одговарајућа арматура.
То што има пукотина то је углавном уобичајена појава код тих малих објеката јер се ради малим мешалицама, па структура бетона није идеална и сама нега бетона после бетонирања мора да буде адекватна, а то угланом не буде. Но то све није забрињавајуће, мислим на евентуалне пукотине, битно је како је постављена арматура и су ребра добро изливена јер то је оно што носи плочу.
